Косилка для минитрактора. Страница 12 из 53
1568 сообщений
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Виталяша пишет:
ИгорьБ пишет:
Отличная "газонокосилка",
сколько стоит теперь касарка?
В Белоруссии стоит 19900000 белорусских рублей или 1125$
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Trifono пишет:
19900000
номер телефона laugh
ИгорьБ пишет:
Разброс 55-65 тыс
круто
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Trifono пишет:
у Вас на короткой или обычной.
На короткой. См. сообщение 235
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
ИгорьБ пишет:
Trifono пишет:
Спасибо всё прочёл.Получил исчерпывающий ответ. Отлично показано и рассказано. Думаю сразу заказать и запасные ножи.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Привезли польскую косилку такую как на видео
В собранном виде, остается только поставить ножи. В интернете заявлен вес 270 кг, на короткой ноге,на косилке написано 300 кг - непонятки. В инструкции написано:"Каждый раз следует проверять уровень масло в насосе.Необходимо произвести смазку всех точек в соответствии с рекомендациями и инструкциями по смазке" - А ВОТ РЕКОМЕНДАЦИЙ КАК РАЗ И НЕТ.
А в каком насосе, в тракторе или в косилке? В косилке есть насос? В общем инструкцию напечатал продавец.
Мужики. А подойдёт ли к ней кардан от почвофрезы?
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Trifono пишет:
Сравните сами. Если шлицевые муфты одинаковые, то останется только проверить, подходит ли кардан по длине. А для этого лучше прицепить косилку на навеску. Хотя можно и отдельно. Измерьте расстояние строго по горизонтали от навесных пальцев до шлицевого вала на фрезе и на косилке. Если одинаково, то отлично подойдет, и ничего менять не придется.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Trifono пишет:
В накладной транспортной компании у меня был заявлен вес 288,5 кг. С карданом вместе.
Trifono пишет:
Там мазать то особо нечего. Подшипники закрытые. Втулки пластиковые, я смазывал при сборке. Вот вертикальную ось, стоит смазать, чтоб легче в транспортное складывать. Ну и смазку внутри бруса проверить, уровень вроде бы 3 см.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Спасибо ребята.
Шлицы подходят, по длине кардан где -то 62 см должен быть, по моим расчётам, но могу ошибаться, н вроде у меня такой, после подрезки к фрезе.
Что касаемо подъёма прицепной части, в вертикальное положение, когда режущаячасть она стоит на тарелках, то поднимается туго, и вес конечно приличный, приходиться соседа кликать.
Как проверяется масло,не знаю пока пробку не отворачивал, если там масло?
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Проверил, открутил сверху пластмассовую пробку, с встроенным сапуном, масла нет. Вопрос какое масло и сколько нужно лить? Кто знает ответьте.
По предложенной схеме это Shtll Macoma R Oil 300(Transoil 300), но это мудрено. Поисковики в интернете такое не находят. Надо что то по проще, моторное или для трансмиссий заливаете? скорее всего трансмиссионное.
05.06.2012 - 21:59
: 26276
Trifono пишет:
ТНК трансойл поищите.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Значит трансмиссионное. Спасибо. Осталось узнать сколько наливать?
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1454
Trifono пишет:
Нет. Оно жидкое, туда нужно густое, вязкость от 260 до 400 (если пямять не изменяет)
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-113 вот тема про косы.
05.06.2012 - 21:59
: 26276
Trifono пишет:
Извините —Редукторное ТНК CLP680.
В свое время мне наш форумчанин им подсказал <«Редукторное ТНК CLP680. Одна проблема в развесовке 20 л. Масло нормальное, а не грязь при смешивании солидола с моторным. А так, какое найдете, только с вязкостью 600.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Спасибо Алексей что откликнулись и посоветовали какое масло. Я только не знаю сколько его лить. Вначале думал может режущая система стоит не ровно и оно перелилось в один из углов, но поставив её по уровню. убедился что проволока показывает уровень не более 5 мм. Это наверное мало. Звонил в магазин,они говорят что масло заливают на заводе.
В тоже время на мой вопрос какую косилку привезёте разобранную или собранную, они ответили что собранную и наш механик её собирает четыре часа.
Может наехать на них что нет масло или это ерунда. все равно придётся покупать чтобы менять каждый год.
Кстати привезли её не в лучшем виде, много вмятин и сколов, но это - же не легковой авто, сам закрашу.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Trifono пишет:
ИгорьБ пишет:
Точнее по инструкции от 1,5 до 3 см
Объем указан 3,5 л, но это скорее для 1,65.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
ИгорьБ пишет:
Trifono пишет:
ИгорьБ пишет:
Огромное спасибо!!!
А то звоню продавцам а они и сами не знают, говорят позвоните главному специалисту по ремонту, ещё не дозвонился, всё не снимает трубки. А так всё прояснилось благодаря Вам.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 343
Отмечусь
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
интересная тема.
29.11.2013 - 18:46
: 36
Mазурик пишет:
Насчёт прочности не знаю, хотя с другой стороны, зато легко, всего 100кг, многое ещё зависит от качества материалов, а насчёт купить, этож на Украине, в России один только раз видел в Москве на Авито продавали по цене что то 60 с чем то тысяч (если память не изменяет) года два назад.
В России всегда все для народа и потому своего не хрена нет а импортное дороже чем у соседей разы.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Как вам такой вариант. Нашел в просторах инета.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 343
Almixger пишет:
Дак это же с мотоблока, в ютубе есть трактора с двойными такими.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Almixger пишет:
Кто-то прилаживал мотоблочную роторку к трактору, итог - хрень. 244й свернет и не заметит.
06.01.2012 - 02:52
: 544
В
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Almixger пишет:
Перед покупкой косилки пересмотрел все варианты, а для трактора с задним вом: сегментная, дисковая или роторная.
Денег конечно жалко, но сегментная не очень гут, остаются по дороже, но лучше. Та что приходится платить. А это не на долго, да и работы много. Каму как.
: Липецкая область
07.01.2010 - 16:49
: 81
ИгорьБ пишет:
косилка с коротким плечом.
Подскажи, какое расстояние между шкивами, и какие ремни(номер), если можно. Хочу свою обрезать - надоело на дыбах ездить. И ещё хорошо бы размеры рычагов, пожалуйста.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
SobolAKA пишет:
ИгорьБ пишет:
Ремни длиной 2500 мм. Расстояние между шкивами не постоянно, поэтому замерил по центрам горизонтальных шарниров - 87 см. Длина верхней тяги по центрам пальцев 77 см, нижней - 32.
: Липецкая область
07.01.2010 - 16:49
: 81
ИгорьБ пишет:
SobolAKA пишет:
ИгорьБ пишет:
Спасибо! бум пилить.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Парни,есть у косилки с коротким плечом какая-то маркировка или индекс,или это обговаривается с продавцом.Не хочется попасть в просак.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
evgen.nik. пишет:
Перед покупкой перерыл весь интернет, но никакой зависимости от маркировки и длины плеча не заметил. Может по внутренним документам как-то и обозночают, но на деле наличие укороченной модификации нужно уточнять у продавца.
12.05.2013 - 23:53
: 672
ИгорьБ пишет:
thank_you
