Глубокорыхлители!Кто использует эти орудия то вам сюда.. Страница 24 из 44
1302 сообщения
15.09.2016 - 11:24
: 1697
Чизелевать принципиально. Да и легче должно быть чем плугом.
Или дерн первернуть и в следующие годы не отваливать?
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Лучше в первьій год дерн перевернуть. Легче весной будет готовить под посев...
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
ищущий в башкирии пишет:
А как же черви??
15.09.2016 - 11:24
: 1697
ewgenij пишет:
А как же черви??
Им полезно.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
А что вообще дают черви в краткосрочной перспективе и вообще?
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Про весеннее глубоко рыхление слышал кто?
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 862
Дима590 пишет:
Вы сами верите в пользу этой "процедуры" ?
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Дима590 пишет:
Даже видел.Землю сушит конкретно.
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Дима590 пишет:
Земля не сядет за лето проходили
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Просто есть проблема с "заиливанием почвы" , в местах большого скопления влаги (солончаки). Даже при осеннем глубоко рыхлении в этих местах весной или вначале лета (при их высыхании) земля очень твердая (как бетон) и там всегда нет урожайности.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
нефик пахать, не будет и заиливания
: Россия
12.01.2016 - 19:56
: 156
Мы и не пашем. Примерно через год - два проводим глубокое рыхление. Выращиваем традиционные с/х культуры.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Дима590 пишет:
Нужно делать известкование: вносить дефекат или серомол. Или чем-либо под рукой подходящее менять структуру почвы...
: Краснодарский край
27.04.2015 - 20:24
: 123
Помогите советом.
С сентября не могу загнать технику на поле. За 2 недели без дождей, при температуре 10-20 градусов земля все ни как не желает просохнуть. Вот и сейчас в марте стояла прекрасная погода 2 недели. Даже сверху сухой коркой не покрылась. Глина прилипает.
Участок до 15 года эксплуатировался как пастбище. В советские времена, по рассказам старожилов, на нем очень даже не плохо выращивались разные с/х культуры.
Так как участок имеет пологий склон (находится на вершине пригорка), первичную вспашку осенью 15г. на гл. 10-20см проводил поперек. С весны 2016 2-х кратная дисковка. В сентября 16г. решил загнать к-700 с чизелем, но состояние почвы это сделать не позволило.
В связи с избытком влаги (средне-годовое кол-во осадков в р-не участка составляет около 900-1000мм) встает вопрос о направлении рыхления чизелем. Может вопреки всем законам нужно чизелевать вдоль склона. Не приведет ли это к эрозии?
Структура почвы что то между глиной и тяжелыми суглинками.
Для понимания вопроса скидываю фото участка.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Larzan пишет:
уж от отвальной вспашки эрозии гораздо больше
27.04.2015 - 20:24
: 123
Отвальная была первичная поперек склона.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Larzan пишет:
С таким небольшим уклоном эрозия не грозит...
Larzan пишет:
А вот это большой плюс! Влаги много не бывает, только надо научится управлять ею.
27.04.2015 - 20:24
: 123
sledge-hammer пишет:
Larzan пишет:
Наверное предыдущего фото недостаточно, что бы быть уверенным в этом. Скидываю еще пару фоток.
27.04.2015 - 20:24
: 123
Larzan пишет:
А вот это большой плюс! Влаги много не бывает, только надо научится управлять ею.[/quote]
Я этого и хочу. Научите управлять или поправьте, пока "дров не наломал"
Срывая плужную подошву чизелем вода с верхнего слоя почвы будет попадать в нижний и соответственно верхний слой будет быстрее подсыхать, что даст возможность раньше и чаще загонять технику на поле. Ведь так? Или я ошибаюсь?
Ну и вопрос остается открытым. В каком направлении пускать чизель, вдоль или поперек склона?
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Лучше вдоль и еще есть кротователи, вот им в будущем можно попробовать, там такой грузик на цепи, крепится к долоту чизеля, тем самым при движении делает канал для воды под землей, насколько это эффективно вряд ли кто скажет, а попробовать нужно
29.01.2014 - 21:43
: 355
Larzan пишет:
Larzan пишет:
Ну и вопрос остается открытым. В каком направлении пускать чизель, вдоль или поперек склона?[/quote]
ФИЛЬМ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ НА СКЛОНАХ - https://www.net-film.ru/film-51628/?search=qземледелие%20на%20склонах
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Larzan пишет:
Я думаю что у вас еще не образовалась плужная подошва. У вас ведь там бьіла многолетняя целина. Одноразовая пахота на єто не способна.... Скорее всего замокание связано со свойствами почвьі. У меня есть что-то похожее на одной площади... Только последние 2-3года ч/з засуху даже блюдца повьісьіхали.
Вьіход надо искать в севообороте - использовать по-максимуму культурьі со стержневой корневой.
27.04.2015 - 20:24
: 123
Ну чизелевать мне нужно однозначно. По хорошему бы еще и гипсование провести, как мне рекомендует один фермер из ЕС 1т/га(интересно, сейчас кто нибудь делает такие "процедуры" в СНГ)
24.05.2012 - 20:54
: 7565
а как это делается?
27.04.2015 - 20:24
: 123
Гипсование почв
[править | править вики-текст]Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Гипсова́ние почв — применяемое в сельскохозяйственных целях внесение в почву гипса. Эта процедура позволяет удалить из почвы избыток обменного натрия, отрицательно влияющего в первую очередь на физические свойства почвы. Гипсование является одним из способов химической мелиорации солонцов и солонцеватых почв.
В результате гипсования натрий, растворённый в почве, замещается кальцием. В итоге улучшаются физические, физико-химические и биологические свойства почвы, что благоприятно сказывается на её плодородии.
Дозировка гипса определяется тем, какое количество натрия должно быть замещено кальцием в корнеобитаемом слое почвы. Обычно это от 3 до 15 тонн на гектар. Больше всего гипса требуется на содовых солонцах. Гипс вносится в два приёма: первый раз перед вспашкой, второй — после неё под культивацию. На солонцеватых почвах, в которых меньше натрия, чем в солонцах, гипс вносится в меньших дозах. Гипсование проводится совместно с агротехническими мероприятиями, такими, как глубокая вспашка, орошение, внесение органических удобрений, задержание талых вод и снега, посев многолетних трав.
Для целей гипсования в основном применяется сыромолотый гипс, отходы производства удобрений (фосфогипс), отходы содовой промышленности. Мелиоративный период солонцов, подвергнутых гипсованию, составляет 8—10 лет в неорошаемых условиях и от 5 до 6 лет при орошении. В чернозёмной зоне без орошения прибавка урожайности зерновых составляет от 3 до 6 центнеров с гектара, а в зоне каштановых почв — от 2 до 7 центнеров с гектара. Эффективность гипсования орошаемых почв выше, чем неорошаемых.
27.04.2015 - 20:24
: 123
Пушукал в просторах интернета сыромолотый гипс, предложений почти нет. Пермь 2500 за тонну, Украина около 1000р.
Почему ни где нет рекламы по фосфогипсу не пойму. Только статью нашел ЕвроХима. http://agro2b.ru/ru/news/33032.html
Ну это понятно, что им отходы нужно куда то утилизировать. Так почему же они не установят цену и не рекламируют dntknw
24.05.2012 - 20:54
: 7565
В 50 км от меня крупнейший гипсовый карьер "Волма", интересно если у них купить гипс пойдет он на гипсование?
27.04.2015 - 20:24
: 123
У меня от участка еще ближе ЕвроХим. Горы фосфогипса (как на фото с ссылки) видны с расстояние 10км
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Подскажыте, чем отличаються стойки дельтаплау от параплау? Какая будет лучше?
https://www.olx.ua/obyavlenie/stoyki-glubokoryhlitelya-deltaplau-i-parap...
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
sergey... пишет:
Тоже интересно.Думаю лучше параплау,так как все ровно будет небольшое перемешивание.Хочу в этом году прикупить на свой ПЛН 3-35,правда цена кусается.
