Глубокорыхлители!Кто использует эти орудия то вам сюда.. Страница 23 из 44
1302 сообщения
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Из нета - интересная статья (страница 39-40). Там описывают опыт борьбы с переуплотнением почвы в Белоруссии. Пробовали работать на глубину 65см
48_1.pdf
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Андрей КАПМ пишет:
Ну вобщем-то это безотвальное рыхление. Мало того - плужная подошва как была, так и осталась. Какой смысл в таком рыхлении? Поле гребнистым сделать?
Чизелевание - от 40-ка и глубже..... Мэтэз его с такой глубиной с места не сдвинет.
Можно по подробней..Почему подошва как была так и осталась?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
fermer_ua пишет:
А есть принципиальная разница между "безотвальным рыхлением" и "чизелеванием"?
40см - от куда цифра и почему не 39 или 41?
Не знаю как в\на Украине, а у нас на юге РФ принято называть чизелеванием безотвальное рыхление глубже 40 см, поэтому и не 39 wink
Исходя из видео, можно предположить, что глубина обработки примерно 25см. А вам бы надо "залезть" хотя бы на 40-45см. Тогда был бы реальный эффект. Ибо уплотнённый слой обычно сантиметров 10-15 ниже глубины вспашки. А пашем мы как раз на 22-25см (за исключением свеклы - под неё 35см).
Я ни в коем случае не претендую на истину. Наверное у Вас есть причины рыхлить безотвально на небольшую глубину. Однако с моей точки зрения - это выброшенные на ветер время и деньги. Наверное я не прав, поэтому хотелось бы узнать причину - почему.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Андрей КАПМ пишет:
У нас разные понятие "чизелевки". В моем понимании это не работа на конкретную глубину а (если можно так сказать) разуплотнение почвы. Если плужная была сорвана в прошлых сезонах - то зачем тратить время, силы и ресурсы на большие глубИны? Также многое зависит от почвы и севооборота. На песчаных после рапса (горчицы) - чизелевка не нужна, там и так все природно сделано.
: Кіровоградська обл. Бобринець
20.11.2014 - 21:39
: 101
Чизель, он же Чизельний плуг предназначен для безотвальной пахоты!А для розрушения плужной подошвы существует Глубокорыхлитель!!!не нужно путать чизель и глубокорыхлитель!
24.01.2013 - 14:09
: 8
rulja пишет:
вот такой советский агрегат:
Мы такие стойки производим до 1000 шт каждый год.
20.11.2014 - 21:39
: 101
Агропрайд пишет:
rulja пишет:
пароплау стойки?в какую цену стойка?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
К слову о глубокорыхлении. Летом трещины, что ноги можно переломать))
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
2595712 пишет:
А что, на нерьіхленом нет трещин?
: х.Победа. Азовский р-н. Ростовская обл.
09.12.2011 - 22:01
: 835
Андрей КАПМ пишет:
Андрей, имеет смысл такая обработка.
При дисковке тоже образуется подошва. Например севооборот подсолнечник-зерновые и пашут только под подсолнечник, а остальные сезоны дискуют на 10 см. Тогда такое орудие разрушит подошву от дисковки.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
mikola_p пишет:
Андрей КАПМ пишет:
За сколько времени образуется плужная подошва?
09.12.2011 - 22:01
: 835
Миша 78 пишет:
Смотря чем и как обрабатывать.И от типа почвы зависит, склонна или не склонна она к уплотнению.
У меня в регионе при дисковке в два следа за 3 сезона точно образуется выраженная плужная подошва.
06.11.2012 - 17:17
: 163
: Бобринец
25.12.2009 - 15:42
: 649
С каким типом лапы глубокорихлитель лутше параплау или прямой?
белоруссия
: минск
06.08.2015 - 19:08
: 71
вставлю свои пять коп. ... для чего нужна чизельная обработка почвы ... 1 - разрушение подпахотной подошвы ... каким образом? ...непосредственно самим органом на 30 процентов и водой на 70 процентов ,которая осенью скапливается в проделанной щели и при замерзании просто напросто рвет рядом расположенные слои почвы ... 2 - для лучшей аэрации почвы и улучшения (очень значительного) водораспределения в используемом слое почвы ,результат - на поле весной можно ЗАЛЕЗТЬ ка минимум на две недели раньше )))
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Дима7777 пишет:
"Да ты шо..." - читать с акцентом и выпученными глазами shok
Как раз наоборот - в поле не влезть весной. Уже полным ходом идет обработка по вспашке и дисковке а там где глубокорыхлителем ходил еще пластилин.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Спиридон пишет:
чeловeк в Бeларуси проживаeт , в их мeстности можeт быть
Наверно так и есть... Прошу прощение... Погорячился.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
fermer_ua пишет:
Дима7777 пишет:
+100500
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
sledge-hammer пишет:
+100500
Как на сое результат с рыхлением?
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
fgrubin пишет:
Контроля не делал, т.к. все рьіхлил, но заметно лучше дисковки. Корень стержнем ростет, а не по сторонам. Влаги весной достаточно, даже черезчур после дождя...
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Но погодные условия сложились так, что урожай ниже, чем в нормальный год по дисковке?
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
fgrubin пишет:
Ну да... sad
В нормальньій год мог и 33 ц/га получить, даже на весенней дисковке...
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Мужики подскажите как по сырому сработает глуборыхлитель? почва - тяжёлый чернозём, прям как пластилин! Или лучше подождать морозов?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
LittleFarmer пишет:
Мы таким работаем, только каток снимаем good
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3721
Александр-82 пишет:
LittleFarmer пишет:
Мы таким работаем, только каток снимаем good [изображение]
и как идет? на скоко см? чем таскаете?.ширина его? У меня есть возвожноть взять такой,токо ширина у него 3 м. Вот думаю,потянет ли его т 150 ?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4528
дон1500 пишет:
Этот под мтз-82 шириной 1,5 м , глубина 35-37 см. Но многое зависит от почвы, у нас тяжелый чернозем, бывает так припнет что и два моста не помогают.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
дон1500 пишет:
все зависит от глубины, если 25 потянет, больше вряд ли
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Александр-82 пишет:
дон1500 пишет:
А хто ето чудо продает?
15.09.2016 - 11:24
: 1697
Подскажите как чизелевать черноземную клеверную целину.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
ищущий в башкирии пишет:
А зачем ее чизелевать? Там что есть плужная подошва? Двух следов дисками достаточно, если нет пырия...
