Помощь для начинающих животноводов - корова. Часть 4. Страница 843 из 1961
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
жалко...
хорошо когда страна маленькая...
с нашими то расстояниями ....золотая доза будет
так с советское время типа того и было...
только вместо троса-цепь...
и вместо ошейника цепь...
Так оно и сейчас так же с цепями . Но трос и ошейник это другое . Это не "вместо " .
Таааак...ввели бабку в ступор...
СЕНО НАДО ИЛИ НЕТ????
вот именно на этом и удар стоит чтоб телёнок как возможно быстее дополнително к молоку начал есть и сено и зерновых или к.к.
вот и мы по выходным поработали.открили сезон
Ой блииин....
Не само сено , а клетчатка нужна . Телёнок её получит из небольшого количества соломы .
Мы регулируем это подстилкой . То солому , то сено привезут , это они и потягают немного .
Ну не обязательно , что у них всё именно правильно или у нас неправильно .
Нужна клетчатка . В соломе её больше . Как концентрат . Поэтому лучше немного соломки .
Сена нужно больше чтоб обеспечить себя клетчаткой .А оно плохо пока переваривается . Поэтому солома .
Много вариантов кормления коров и много вариантов выращивания коровы .
Один из них тот , который я рассказываю . Есть наверное какой-то вариант , который другой человек расскажет .
Это не аксиома , а только один из вариантов , при котором создаются условия для развития рубца .
Что бы вы не делали ,какой бы вариант не выбрали , должно быть ---
2-2.5 КГ К/К и 80 КГ ВЕСА К 2 МЕСЯЦАМ .
быстрее это как?
с какого дня?
Марина Александровна, я придерживаюсь Ваших рекомендаций , ну и вот эта статейка
http://agroportal.by/cattle/95/365/
При переваривании зерна образуются кислоты, способствующие деятельности рубца и рубцовой микрофлоры сильнее, чем механическая стимуляция грубым кормом, как предполагалось раньше. Скармливание сена не имеет такого эффекта, как скармливание концентратов. Это можно видеть на следующих изображениях:
ну ещо есть вариант когда сено-салому вобще недают а кормят только всеми зерновимы асорти и кукурузой но....только как хлопя.получая тот же эфект развития желудка.
стоп.мы здесь вели разговор о молочных телят +- до мес.
+- до 3 мес.
хоть с самого рождения.прикрепите какой то сосуд и насыпте зерновых хлопев или к.к. и пусть стоит и увидите как от то один раз то другой засунет нос и попробует.молоко можите начать постипенно снимать кгд он сест 1-2кг .но мы придержываемся тёлочкам довать молоко 3 мес.
и я про то же...
Вы мне про концентраты...
а я спросила про сено...
Вы статью не прочитали.. так?
"Телята после рождения еще не являются жвачными животными. Поэтому необходимо как можно раньше начать стимулировать деятельность рубца. Это позволит сократить период выпойки и раньше перейти на растительную пищу. Это важно, в том числе, и с экономической точки зрения. Уже с 3-5 дня необходимо предлагать телятам качественные концентрированные корма. При переваривании зерна образуются кислоты, способствующие деятельности рубца и рубцовой микрофлоры сильнее, чем механическая стимуляция грубым кормом, как предполагалось раньше. Скармливание сена не имеет такого эффекта, как скармливание концентратов. Это можно видеть на следующих изображениях:"
Сено лучше не давать при раннем отъеме от молока в 4-6 недель, так как при сокращенной выпойке молоком, сено будет снижать общую питательность и привесы будут ниже.
В остальных случаях не все так однозначно. Единственно, что нужно делать всегда, так это как можно раньше приучать теленка к концентратам (стартеру)
© 2011 American Dairy Science Association. Опубликовано Elsevier Inc. Все права защищены
«Вес рубца был тяжелее у телят, которых кормили стартером и сеном, по сравнению с теми, которых кормили только стартером – (12,77 ± 1,29 против 7,99 ± 0,69 кг с содержимым; 1,89 ± 0,05 vs.1.60 ± 0,09 кг без содержимого). Масса тела у групп была одинаковой. Среднее рубца рН выше у телят, которых кормили стартером и сеном - 5,49 ± 0,08 против 5,06 ± 0,04.
Заключение: предоставление рубленого сена телятам, которым скармливали большие объемы молока, может способствовать большему потребление сухого вещества и лучшему развитию рубца без ущерба для привесов»
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21700042
Гентский университет. Факультет Ветеринарии. Академический год 2014 – 2015. Питание теленка
«Недавние исследования показали, что добавление грубых кормов в рацион телят оказывает положительное воздействие на потребление стартера и ежедневный прирост. Добавления грубых кормов вместе со стартером, что обеспечивает лучшее развитие рубца и способствует увеличению рН рубца (Кастельс и др 2012 ;. Кастельс и др, 2013 г.). Животные, получающие только стартер, часто имеют более низкое значение рН в рубце, а так же более низкую перистальтику. Также возникает гиперкератоз сосочков рубца, что уменьшает поглощение питательных веществ через стенку рубца. Добавление грубых кормов в рацион обеспечит стимуляцию мышечного слоя и улучшит здоровье рубца стенки (Кастельс и др., 2013). Из исследования Кастельс и др. (2012) показал, что введение вволю овса, тритикале, соломы и стартера привело к увеличению на 28% больше роста у этих телят, по сравнению с животных, получавших только стартер. (Кастельс и др., 2012)»
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/216/082/RUG01-002216082_2015_0001_...
Разгон» рубца: кормим телят правильно
«…еще с конца XX века в США считали, что сено в рацион можно не включать, но только в том случае, если сухой начальный полносмешанный рацион (гранулированная люцерна, отруби, зерновые и другие компоненты) содержит более 25 % нейтрально-детергентной клетчатки (в переводе на сырую клетчатку более 13 %).
Сейчас некоторые зарубежные ученые вновь обращают внимание на включение в рацион сена для усиленного воздействия на рост объема рубца и рекомендуют его включение в сухой полносмешанный рацион в измельченном до 2–2,5 см виде вместе с концентратами и добавками.
Начинать скармливание полносмешанного рациона для телят рекомендуется со второй недели жизни. Для приучения хороши все методы: смазывание мелассой, приучение с рук»
http://agriculture.by/articles/zhivotnovodstvo/razgon-rubca-kormim-telja...
Вообще же для формирования рубца достаточно 20 дней потребления сухого корма (зерна, стартера), возраст не имеет значения.
(развитие рубца требует около 3 недель, независимо от того, когда начинается процесс)
http://www.calfstart.com/Research/tabid/74/articleType/ArticleView/artic...
Сосочки рубца не являются чем то постоянным и в течении жизни теленка или коровы изменяется как их количество, так и размер. Например, у сухостойной коровы, при небольшом количестве концентратов размер и количество сосочков уменьшается…
«Адаптивная способность эпителия рубца
Эпителий – основной буферный механизм рубца в период ранней лактации. Адаптация рубца к рациону коровы в период ранней лактации включает изменения ферментной активности, увеличение количества и размера сосочков и увеличение скорости передвижения ионов (Etschmann et al, 2009). Рост и развитие сосочков рубца в переходный период сильно зависят от хорошего всасывания летучих жирных кислот. От формы сосочков зависит размер поверхности рубца, способного абсорбировать ЛЖК. Исследования показывают, что корова обладает высокой способностью адаптировать стенки рубца к внутри рубцовым условиям ферментации (Bannink, 2008). Ранняя функциональная адаптация без роста эпителия рубца может стать первым шагом в борьбе с изменившимися процессами ферментации. Функциональная адаптация к новому рациону может произойти через неделю после его ввода, тогда как структурная адаптация (сосочков рубца) – шесть недель спустя»
http://www.dairynews.ru/news/korova-v-perekhodnyy-period-izmeneniya-prot...
Это еще одна из причин для чего за три недели до отела нужно водить и постепенно увеличивать количество концентратов.
вот о том же и мы говорили
не о том же...
у меня был вопрос...
выкармливать телят..от рождения...
концентраты+молоко
или концентраты +молоко+сено
а если не стартер...
а просто кк или дроблёнка?
Оля с покупкой тебя
Рассказ про Свету до слёз
Как твоя Ярославна обгуляла или поменяла.
Моя не обгуливается что пока не пойму.Осеменатор говорит всё хорошо
Как к вам в блог попасть? Я ещё не особо тут ориентируюсь?
Нажимаете на Незабудка2105, открывается информация о человеке, и там есть фраза "Последние записи в блоге" заходите туда. Меня с собой возьмите.
Это не принципиально, и у стартера, и у комбикорма, и у зерна, одно назначение – содержащиеся в них крахмал и сахар сбраживаются в рубце с образованием масляной и пропионовой кислот, что и стимулирует рост ворсинок. Стартер просто более сбалансирован по энергии и протеину и имеет большую питательность.
Если проанализировать ссылки, что я выложил, то станет понятно, что большой разницы в привесах и развитии рубца у телят нет и можно использовать выращивание как с сеном-соломой, так и без них. Но все же, без грубых кормов лучше использовать концентраты с повышенным содержанием клетчатки или пользоваться стартером, его не так много и нужно.
ой...СПАСИБО))))
Любава исправно гуляет...
каждые три недели ходим в вольер к быку
но бык видимо "недозрел"
7го марта прыгал хорошо, а писун не вылазил...
28го прыгал...писун уже доставал
получилось ли что...незнаю...
ждём 21 день...
может бык дозреет...
яйки у него какие то маленькие ещё...но активный...
Нажмите на аватарку, откроется окно где будет написано"последние записи в блоге" , если напишите в блоге что то, в своей ленте будете видеть новые сообщения.Жду
Пойдёмте в гости.
Приглашаю всех!!!!
Ну хорошо что активный а у меня был просто само спокойствие.
Только за титькой лазил а в остальном ну никакой
Иногда телята начинают поносить без видимой причины и отсутствии инфекции и не остановить, часто помогает немного хорошего сена в кормушку, хотя я его тоже не даю, только пучок в угол бросаю.
Марина Александровна вот фото отёка
