Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 79 из 423
12662 сообщения
: Алтайский край
18.01.2016 - 08:25
: 130
Александр65 пишет:
то на 18 литров кормите нормально, если вес коровы 500-600 кг
Корова не большая 500кг в ней нет.
Александр65 пишет:
Для удоев более 20 литров нужны корма богатые протеином – жмыхи/шроты.
а жмых в каких количествах добавлять?
Спасибо!
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
irutsa пишет:
Количество жмыха будет зависеть от удоев. Для удоя 25 литров, вашей корове нужно:
15 кг сена, 20 кг сырого жома (или 3,5 кг сухого жома), 5 кг овса и 2 кг подсолнечного жмыха.
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Александр,подскажите пожалуйста.Хочу купить жидкий пропиленгликоль.Предложений много,но в основном для систем отпления и вентиляции.Кое-где пишут что с добавками есть и чистый.Не опасно это или лучше поискать для предприятий пищевой промышленности.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
попов сергей анатольевич пишет:
Нужен, технический пищевой, без добавок. Что-то вроде этого
http://msk.pulscen.ru/products/propilenglikol_mono_usp_cas_57_55_6_pishc...
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Большое спасибо.Здесь даже по цене видно.что он отличается от простого технического.
: Сызраь
17.02.2016 - 12:01
: 52
+1
: Сызраь
17.02.2016 - 12:01
: 52
Александр,добрый день!
До этого был пост,но я его решил изменить и не умничать)),а спросить...
Собираюсь скоро купить симментальских нетелей 10 шт-вопрос по кормлению
Есть возможность купить жмых подсолнечный,кукурузу,овес,ячмень,отруби,горох есть возможность премиксы купить-вот в каком соотношении нужно давать не знаю
Из грубых сено и сенаж
Хочу давать зимой когда они отелятся, вес примерно 550 кг, сена 10 кг и сенаж 20,а вот с к/к не знаю...
Хотел бы получить 14-17л.,но при этом чтобы молоко вкусное было и коровки здоровые
С мая по ноябрь они пасутся-тут тоже помощь нужна чего им добавлять и сколько в этот период-рассчитываю после отела уже на зимний период,так как нетелей по другому кормят
Заранее спасибо!
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
KarenWiz пишет:
Да, я его видел, но раз вы его убрали отвечать на него не буду. Единственно замечу, что вы предполагали давать очень много подсолнечного жмыха для такого удоя, при этом был бы избыток протеина и повышенный баланс азота в рубце, что для коров вредно.
KarenWiz пишет:
Для коровы 500-550 кг с удоем 15-17 литров достаточно 8 кг сена, 20 кг сенажа и 3-4 кг пшеничных отрубей. Желательно знать из чего сенаж и сено.
При пастьбе или кормлении травой, кормление концентратами будет зависть от количества и качества травы.
Для 15-17 литров может быть достаточно 45-50 кг травы среднего качества и 2-3 кг пшеничных отрубей, или овса, или ячменя…
: Сызраь
17.02.2016 - 12:01
: 52
Александр65 пишет:
А каким образом узнать сколько она может дать молока(нетель),читал что после отела дают с запасом, в моем случае наверное литров на 18-20 держать курс, и смотрят как она реагирует на этот рацион молоком если прибавляет то оставляют так если нет,то уменьшают,а если например она может дать и 25,но ей не хватает кормов-как мне это узнать?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
KarenWiz пишет:
Сколько дает можно узнать только по факту, кормить можно с небольшим авансом. Следить по состоянию коровы – толстеет, худеет, хотя это будет говорить только о количестве энергии в рационе, а количество протеина нужно рассчитывать. Если собираетесь всерьез заниматься коровами, лучше всего научиться самому их кормить. Читайте эту тему с самого начала, что непонятно спрашивайте.
: Сызраь
17.02.2016 - 12:01
: 52
Александр65 пишет:
Спасибо!
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Александр, посмотрите состав комбикорма. Для дойных пойдет? и что помимо его надо добавлять, какие корма?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
fishawn пишет:
Нормальный комбикорм, до 25 литров вполне сгодится.
fishawn пишет:
А, что у вас есть и для какого удоя?
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Александр65 пишет:
На данный момент кормлю комбикормом для откорма, но его состав я не знаю, на руках нет, а вот человек знакомый с завода показывал, но там доля протеина 3 %. Я так прикинул, что это мизер, поэтому и заказал у них справку для молочных коров. Они прислали что вам показал. Сейчас едят помимо откормочного к/к зернофураж (ячменный), отруби пшеничные.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
fishawn пишет:
А сено, сочные корма, сколько даете?
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Александр65 пишет:
сено качества не особо, кг 10-15 в сутки на голову. От костреца неплохо молоко прибавляют
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
fishawn пишет:
Если сена съедает 15 кг, то при удое 15 литров нужно 4 кг этого комбикорма. При удое 20 литров - 6-6,5 кг комбикорма. Это для коровы 550 кг.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Александр65 пишет:
Александр, а вот если корова дает 20 литров, а съедает 2,5 кг к/к, 1,5 отрубей и 3 кг зернофуража, сена 12 кг, что не так? Оно потом сбросит удой? Отел 22.01.16
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
fishawn пишет:
Этого мало, будет худеть, потом сбросит молоко. Нужно увеличить отруби до 3-х кг.
: Сызраь
17.02.2016 - 12:01
: 52
Добрый вечер попробовал сам-есть табличка в эксель удобная)-получилось следующее
сено 9 кг,сенаж 11,ячмень,кукуруза,шрот подсолнечный по 1 кг отруби 2 кг-это на корову 550 кг и с удоем 18 Баланс азота 37 клетчатки 23,5%-все ли я правильно посчитал?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
KarenWiz пишет:
Примерно так, смотря какой у вас сенаж и сено, какие у них протеин и энергия? Для вико-овсянного сенажа рацион только на 15 литров. Какую потребность в энергии и протеине вы посчитали для этой коровы (550 кг, 18 литров молока)?
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Александр65 пишет:
а если корова 450 весит?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
fishawn пишет:
Разница в потребности для кровы весящей на 100 кг меньше, около 1 кг отрубей, а в протеине еще меньше. Поэтому можно не уменьшать корма, корова может еще добавить молока.
: Губерния
23.05.2015 - 11:17
: 294
Здравствуйте Александр, планируем засеять пастбище, порекомендуйте пожалуйста состав травы, если возможно как для пастбища так и для покоса. Спасибо
: Сызраь
17.02.2016 - 12:01
: 52
Александр65 пишет:
KarenWiz пишет:
ЧЕЛ 93,3 МДж из них на молоко 60,УП 2156 из них 1743 на молоко
сено 5,3 МДж/кгСВ, а сенаж 5,7 по протеину 121 и 131 г/кгСВ
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Виктор Кж пишет:
Здравствуйте. Я живу на Кубани, для покоса у нас самые урожайные люцерна и суданка, а в других регионах не знаю. Вам лучше здесь задать этот вопрос
https://fermer.ru/forum/kormlenie-krs/49971?page=48
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
KarenWiz пишет:
Верх
Это данные на 1 кг сухого вещества, их нужно пересчитывать на натуральную влажность. То есть в цифрах питательность будет намного ниже. Кроме того это данные на очень качественное сено и сенаж, в реальности их лучше занижать на 10-15%.
: Сызраь
17.02.2016 - 12:01
: 52
Александр65 пишет:
KarenWiz пишет:
Верх
С занижением понял,а вот пересчет..
Разве когда мы переводим общее кол-во корма в сух вещество мы этого не делаем?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
KarenWiz пишет:
Это как я понимаю из Бабенко? У нее расчеты ведутся в чистой энергии лактации (ЧЭЛ) и усвоенном протеине (nXP). Если будете пользоваться этой системой нужно обязательно рассчитывать сырой протеин отдельно иначе можно ошибиться. Сырой протеин, это не усвоенный протеин, он рассчитывается по другому, у Бабенко этого нет. Кроме того можно перепутать чистую энергию лактации с обменной энергией, если будете пользоваться другими таблицами с кормами.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
KarenWiz пишет:
Да, в этой таблице это есть. Я просто по другому считаю, а эту таблицу давно не видел.
