Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 76 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Спасибо, Александр.
А сейчас, в сухостой, сколько сена? Можно давать в волю или дозировано давать?
Еще раз спасибо.
Александр , этой корове надо будет давать перед и после отёла пропиленгликоль? все таки 4 отёл?
Сена можно давать 12-15 кг, больше не желательно, так как в рационе увеличивается количество кальция и калия, что увеличивает риск пареза.
Как уже писал за три недели до отела нужно начать увеличивать концентраты, и при таком удое отруби заменить более концентрированными кормами.
К отелу желательно давать 2 кг кукурузы, 2 кг ячменя, 1-1,5 кг жмыха, рапсовый/подсолнечный.
Если нет склонности к парезу, можно ввести 1-1,5 кг сухого жома. После отела продолжить увеличивать сухой жом и концентраты на 300-400 грамм в сутки.
Нужно запастись пропиленгликолем, и дело не в количестве отелов, а в том, что корова высокоудойная – 38 литров, да и судя по фото довольно упитанная. Пропиленгликоль можно начать давать за 2-3 дня до отела, а при ухудшении аппетита и раньше, по 200-250 грамм в сутки, если будут проблемы с аппетитом, то до 400 грамм в сутки.
Александр, к отелам я покупаю и начинаю давать мелассу. При ее присутствие все равно пропиленгликоль? Жмыхов у нас нет!! Как быть? У нас рядом шуйский мелькомбинат. Там заявлены несколько рецептов кк для разных переодов коровьей жизни. Может мне на него перестроится? Или все таки из доступных зерновых строить? А так у нас в области никакого кк , кроме старооскольского не сыскать. Я не хочу больше его, так как возят самый дешевый, не говорят даже рецепт . просто кк для КРС и все !!!
Спасибо.
Мелассу до отела категорически нельзя давать! В ней много калия, а это риск пареза, необязательно клинического. При субклиническом парезе (снижение кальция в крови), корова остается на ногах, но увеличивается не отхождение последа, задерживается инволюция матки, риск маститов и метритов.
После отела ее можно включать в рацион, но не более 1 кг, у вас и так будет много крахмала, а это риск АЦИДОЗА.
Меласса никак не поможет корове при кетозе, так как сахар полностью сбраживается в рубце и превращается в кислоты, а не поступает в кровь в виде глюкозы (для этого нужна кукуруза). Поэтому только пропилекнгликоль, можно глицерин или инъекции «Дексафорта»
Это плохо, при таком удое нужны корма богатые протеином. Комбикорм можно, если протеин не менее 18%, но все равно для удоя под 40 литров этого может быть мало, и кукурузу все равно нужно давать.
Что это за корм? Есть данные по энергии и протеину?
Я коряво выразилась: хотела сказать покупаю к отелам и начинаю давать после.
Покупать мне ее или нет? Мне она не дешево обходится, если честно, я очень возлагала на нее надежды.
Я не не совсем поняла: иньекции дексафортра заменяют дачу пропиленгликоля? Я всегда сразу после отела делаю дексаметазон.
Только те, что из интернета :
Шрот кукурузный кормовой шрот обладает приятным запахом, является хорошим кормом для всех сельскохозяйственных животных. Получают шрот при извлечении масла из зародыша семян кукурузы. Питательная ценность 100 кг шрота составляет 116 корм. ед. В 100 кг шрота содержится 18,2% сырого протеина, 7,6 клетчатки, 3,7 сырого жира, 0,94 лизина, 0,72 метионина цистина, 0,05 кальция, 0,36 фосфора и 0,03% натрия.
Александр, еще хотела спросить:
Вы рекомендуете сейчас сено ~12 кг.
А как же обеспечить ей наполненность рубца ? Она и так голодная, бак после еды сосет пока не уберу. Заливной брикет премикса спорет за раз, если не убрать (((
По питательной ценности меласса равноценна ячменю. Как уже писал до 1 кг можно давать. От кетоза она не помогает.
Да, кетоз можно лечить дексафортом или дексаметазоном. Но пропиленгликоль предпочтительнее, так как содержит дополнительную энергию.
Дексаметазон после отела можно.
12-15 кг сена и 3 кг пшеничных отрубей вполне достаточно для коровы 600-700 кг в 1-й месяц сухостоя.
Давайте перед отелом до 2-х кг, но нужно искать более концентрированные источники протеина – жмыхи, шроты, кукурузный глютен, сухую дробину, горох…
Александр, пожалуйста, Ваши советы по другой корове.
Первый отел 31,01,2015. Ходит 2ым теленком, ожидаемый отел 23 марта. 20 февраля отправила в запуск. Прошлая лактация от 28 с постепенным снижением до 11 к запуску. В сентябре переболела пироплазмозом.
Как кормить?
До отела все то же самое, что и у первой коровы. После отела кормить в зависимости от продуктивности.
Александр, но она худее , чем первая на целый балл , наверное. Я боюсь, вдруг она не наберет нужного веса к отелу.?
Это хорошо, что худея, меньше проблем будет после отела.
А, вообще все проблемы с упитанностью решают еще до запуска, а не в сухостое.
Александр, добрый вечер. У меня проблемы с премиксами. Надеюсь на Вашу помощь. Сейчас корова в сухостое. Начинается транзитный период. Из премиксов пользуюсь Буренкой:
Премикс Буренка на 1 кг:
A 7 500 000 ME
D3 810000 ME
E 6,0 гр
Марганец 3.0 гр
Йод 0.54 гр
Цинк 6.0 гр
Медь 1.35 гр
Кобальт 0.30 гр
Ферменты и аминокислоты.
Еще купила Биавит 30, но он для молодняка:
и еще купила кальфостоник:
Состав: В 1 кг кормовой добавки Кальфостоник содержится в качестве действующих веществ: витамина А 600 000 М.Е.; витамина Д3 200 000 М.Е.; витамина B1 100 мг; витамина В2 200 мг; витамина В6 - 10 мг; витамина В12 - 1,1 мг; витамина Е - 75 мг; витамина К3 - 25 мг; никотиновой кислоты - 1,25 г; пантотената кальция - 500 мг; холинхлорида - 25,0 г; DL- метионина - 10,0 г; L-лизина - 2,5 г; корня горечавки - 5,0 г; карнитин гидрохлорида - 3,0 г; глутамат натрия 7,5 г; хлорид натрия - 25,0 г; карбонат магния - 5,0 г; селенит натрия - 36,5 мг; марганца (в виде сульфата) - 480,0 мг; цинка (в виде сульфата) -504,0 мг; железа (в виде сульфата)- 600,0 мг; меди (в виде сульфата) - 125,0 мг; кобальта (в виде сульфата) - 105,0 мг; йодид калия -124.0 мг; карбонат кальция - 443,9 г; дикальцийфосфат - 300,0 г; а также вспомогательные вещества: ароматизатор (меласса) - 2,5 г и наполнитель (соевая мука) - до 1,0 кг.
Из моих соображений: Буренка совсем пустой, Биавет 30 для молодняка и не знаю сколько давать, а Кальфостоник лечебный и дороговат. Может можно как-нибудь соединить?
Корова ч\п второй отел будет, 500-530 кг, на пике давала 21-22 литра.
последний состав Биавита30
А как ? Мне написать ее рацион на то время? Хочется понять, на будущее, свои ошибки.
А с чего вы решили, что Буренка пустой премикс? В нем как раз, в 12,5 раз больше нужных витаминов и микроэлементов чем в Кальфостоник и в 20 раз больше чем в Биовите.
Кальфостоник еще содержит много кальция и фосфор, но я думаю, что за такие деньги вы сможете мел себе купить?
Ну, что делают, если худеют? Увеличивают количество кормов. Добавьте 1 кг ячменя или кукурузы и посмотрите, что будет. Если худеет дальше, добавьте еще. Если толстеет наоборот, убавляйте.
Можете написать, как кормили когда худела, только точно в кг и сколько на этот момент давала молока.
Александр, подскажите пожалуйста. Можно ли поить животных водой с большим содержанием железа?
Почти во всех рационах достаточно железа или его избыток, поэтому дополнительно получать его с водой плохо. Хуже усваивается протеин, вытесняются некоторые нужные микроэлемнеты, снижается продуктивность. Желательно поить другой водой.
Александр, вопрос... а почему 18 и 12...в таблице же г на кг СВ ...? или не так?
Так и есть, в таблице на 1 кг сухого вещества. Учитывается удой и котность.
Получается при удое 3 литра нужно 3,6 грамма на 1 кг сухого вещества и 3,6 грамма на котность. Итого: 3,6+3,6х2,5=18. Примерно, тоже и по фосфору.
Но я считаю немного по другому - 6,5 грамм кальция и 4,3 грамма фосфора на 1 кг сухого вещества. Можно считать и от энергии рациона.
Методики подсчетов могут быть разные, но результат примерно одинаковый.
Обещал выложить таблицу на русском
Получается, не стоит заморачиваться, давать Буренку(мел конечно я даю), а Кальфостоник отдам после отела в течении 10 дней? А как же другие витамины и микроэлементы, которых нет в Буренке?
Единственно, чего не хватает в Буренке это селена, все остальное есть. Коровам не нужны витамины группы В, их вырабатывает микрофлора рубца, исключение бывают у высокопродуктивных коров первое время после отела. Тоже самое по аминокислотам, они содержатся в микробном протеине. У высокопродуктивных коров аминокислот может не хватать, но это решается с помощью кормов, причем аминокислоты должны транзитом проходить через рубец иначе разрушаться, такие транзитные аминокислоты содержатся в протеине соевого жмыха/шрота, кукурузного глютена, рапсового шрота и жмыха и т.д. Поэтому аминокислоты, содержащиеся в премиксах будут разрушены в рубце до аммиака, как и любой другой самый дешевый протеин, не защищенный от распада в рубце. А потому нет смысла тратить деньги на то, что можно получить гораздо дешевле из традиционных кормов.
Нормы витаминов и микроэлементов мг/кг сухого вещества для коровы 550-600 кг:
Витамин А – 4200 МЕ
Витамин D – 500 МЕ
Витамин Е - 17 мг
Марганец 60-80
Цинк 50-80
Железо 40-50
Медь 10-15
Йод 0.30-0.80
Кобальт 0.15-0.20
Селен 0.10-0.20
Корове дающей 20 литров нужно:
Витамин А – 70000 МЕ, витамин D – 8300 МЕ , витамин Е – 300
Марганец - 1360 мг, Цинк - 1360 мг, Железо - 850 мг, Медь - 260 мг, Йод – 9 мг, Кобальт -3,5 мг,
Селен - 3,5
Новотельным высокопродуктивным коровам могут потребоваться дополнительные витамины, грамм на голову в сутки:
Витамин В3 (никотиновая кислота - 0,3 гр.
Витамин В4 (холин) - 2 гр.
Витамин В5 - 3 гр.
Бета-каротин - 0,2 гр.
Сухостойным коровам:
Витамин А -50000 МЕ, витамин D – 6000 МЕ, витамин Е – более 1000 мг в сутки, при маститах столько же.
Марганец - 950 мг, Цинк - 1300мг, Железо - 850 мг, Медь - 260 мг, Йод – 9 мг, Кобальт -3,5 мг,
Селен - 3,5
https://fermer.ru/forum/zhivotnovodstvo/krupnyi-rogatyi-skot/kormlenie-k...
