Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 46 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Александр голштинка 1 отел давала 25-27 литром .
телится 2 января вторым отелом сейчас в запуск пошла .
мне кажется осенью схуднула ну не очень .
как ее сейчас кормить .
есть Кукуруза ,
комбикорм для крс написано еще стойлового содержание с протеином 19.3
Жмых кукурузный в пластинках .
Жом свежий .
Сено .
Сухостойную корову кормите нормально, свекловичного жома сейчас нужно по минимуму, в нем много кальция, увеличивает риск пареза. Комбикорма к отелу можно увеличить до 3 кг. Как кормить после отела будет зависеть от того сколько молока будет давать. То, что даете сейчас, хватит на 13-15 литров, будет давать больше, корма нужно будет увеличивать в зависимости от продуктивности.
Слишком много кормов для такого удоя. Если корова 550-600 кг, то для ее стельности и удоя достаточно:
Сено - 10-12 кг, жом 40 кг, комбикорм 2 кг, жмых 0,5 кг.
Для голштинки (вес 600-650 кг)
Сено 12 кг, жом 10 кг, комбикорм 2 кг, жмых 0,5 кг. Если сильно худая, можно еще добавить, но лучше фото глянуть, может упитанность нормальная.
Пол ведра жома корове которая должна отелится нормально или ведро в день можно .
голштинку сфотою покажу .
а кукурузу кому давать .
Спасибо вам за помощь .
Всем доброго вечера.
Александр, хочу спросить, при кормлении жомом свеклов. мел или трикальцийфосфат добавлять или кальция в жоме достаточно?
Кукурузу можно давать перед отелом 0,5-1 кг. После отела можно увеличить, для высокоудойных коров очень хороший корм, повышает уровень сахара в крови и профилактирует кетоз.
Да, в жоме много кальция, но достаточно его или нет зависит от того сколько жома даете и какой удой.
Первотелка, вес 400 кг, отел был 26.01.15, сейчас доит 10 литров, стельность почти 3 месяца. Кормлю жом 2 кг запареного, 5 кг смесь ( мешаю кукурузу 1 часть, отруби 2 части и жмых 1 часть), сено. Делали биохимию крови, по результатам фосфор 3,6 при норме 4,5-6, белок 5,25 при норме 7,2-8,6. Добавки фелуцен, мел, соль, лизунец. Может что то откорректировать? Подскажите?
Можно
Жом сухой, 2 кг? Сколько сена даете в кг, хотя бы примерно?
Жом сухой 2 кг, запареного получается почти 2 ведра 10 литровых, сено кг 10 точно, может чуть больше, ну и днем на улице развлекаются травой.
Кормов даете много. С учетом удоя, стельности и того, что она еще растет (первотелка) ей сейчас нужно:
Сено 10 кг, жом сухой – 2 кг, отруби пшеничные - 2 кг, кукуруза - 1 кг, жмых - 0,5 кг. Кальций и фосфор будут немного больше нормы.
Спасибо, все учту.
«Молочная лихорадка (гипокальцемия, родильный парез) – это заболевание обмена веществ, при котором в первые дни после отёла из-за сильного снижения кальция в крови больное животное не может двигаться. Это по оценкам происходит у 5-10% отелившихся старых коров и у около 30% проходит в не явной (субклинической) форме.
Как раз субклиническая форма является причиной длительной продуктивной депрессии и повышенной подверженности животных другим заболеваниям (например, кетоз, маточные воспаления, маститы), высоких затрат и плохого самочувствия животных в целом. Для предотвращения молочной лихорадки необходимо предпринимать различные мероприятия по её профилактике.
Профилактика молочной лихорадки в целом:
• Оптимальная упитанность к моменту отёла, обязательно избегать ожирения в низкопродуктивной фазе (третий период лактации)!
• Оптимальные условия содержания: обеспечение комфорта без ограничения двигательной активности, глубокая подстилка или содержание на лугу.
Профилактика молочной лихорадки в кормлении:
• Низкое содержание калия и кальция в рационе до отёла, поскольку повышенное содержание калия повышает баланс катионов-анионов и препятствует настройке баланса кальция в отёльном периоде; низкое содержание кальция повышает мобилизацию кальция из скелета.
• Цель для рациона: калий – максимально 15 гр/кг СВ, кальций – максимально 6 гр Са/кг СВ
Специальные мероприятия для профилактики молочной лихорадки:
• Введение витамина Д перед отёлом, благодаря чему повышается степень абсорбции кальция и снижается потеря кальция через мочу. Но эффект ограничен по времени. Рекомендация: 15 мг витамина Д3 – 10 дней до отёла
• Введение кальция во время отёла для повышения обеспечения этим макроэлементом. Это может быть в форме болюсов, в жидкой или гелевой форме»
Полностью статью можно прочитать здесь
http://soft-agro.com/korovy/profilaktika-molochnoj-lixoradki-i-balans-ka...
Кроме того, необходимо обеспечить достаточный уровень содержания магния в рационе, особенно перед и после отела (специальные премиксы, напитки для новотельных коров). Магний участвует в процессе мобилизации кальция из костяка коровы после отела. Дефицит магния не способствует образованию паратгормонов, мобилизующих кальций.
Сейчас тоже кормов не достаточно, едва покрывает потребность на жизнь, а она первотелка, ей расти нужно и молоко еще дает. В то же время корова чрезмерно упитана, наверное, на пастбище отъелась, поэтому кормить нужно, так что бы больше не толстела.
Сена корове нужно давать не менее 1,5 кг на 100 кг живой массы. Вашей корове не менее 8 кг сена.
Пока можно давать сена - 10 кг, пшеничных отрубей - 2 кг, картофель - 3 кг соль, премикс.[/quote]
александр а от сена она может толстеть молока добавила но еще больше потолстела это очень плохо или ничего страшного за зиму похудеет
Сена нормально даете. Если видите, что толстеет можно убрать картофель. Вместо картофеля можно дать еще 0,5-1 кг пшеничных отрубей, может еще молока добавит. Если молока не добавит, добавку (отруби) уберете. До отела далеко, потихоньку похудеет.
За неделю вряд ли бы заметили, что потолстела, да и не с чего ей толстеть сейчас. Скорее всего, на зиму шерстью обрастает.
может быть кажется но вы меня успокоили спасибо
Если есть сомнения, то тогда картошку лучше не убирать, а отрубей 1 кг добавить. Дней через 10 напишите, добавит еще или нет, тогда уже и решим, что делать.
Здравствуйте ,Александр . Нетели через месяц телиться , что то надо проколоть ( Е селен ,седимин) ?
Здравствуйте. Я за 2 месяца до отела прокалываю 2-3 раза Е-селен, 10 мл, с интервалом 2-3 недели.
Пару раз значит успею еще? Сегодня 10 мл и через пару недель .
Спасибо.
Вскрытый флакон 2 недели можно в холодильнике хранить?
Седимин нужен будет?
Я до 1-го месяца храню. Седимином перед отелом не пользовался, но в принципе можно использовать совместно с витамином Е.
Если Е селен вколю седемин не нужен? Только теленку на пятый день?
Если сделаете Е-селен, то Седимин не нужен.
Телятам, вроде, на 2-е сутки делают.
Спасибо . Седимин по 100 мл ....с октября 2014 проколотая пробка резиновая -выкидывать ?
Уже больше года открыт, зачем рисковать?
Выкину.
Александр,здравствуйте! Вы мне давали рекомендацию включить горох коровке. И вот дело в том,что дробить горох все-таки нет возможности. "Нива" у нас-она не тянет такое тяжелое зерно. Сегодня на втором ковшике задымилась. Горох половинками. Можно его как-то по другому давать такое?Может водой заранее намачивать,что бы мягче был?
