Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 42 из 423
12662 сообщения
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Александр,подскажите пожалуйста ещё по бычка. Ему 8 месяцев сейчас 270 кг. За месяц набрал всего 20 кг. Внешне худым не выглядит.Не пойму почему так плохо растет. Тоже не хватает протеина? Ест сено тимофеевка в волю,сколько в кг не знаю. Ячмень+ овес 50\50 - 4 кг, отруби- 2 кг, картофель-10 кг,соль,мел в свободном доступе,минвит- 20 гр. Может ему тогда дрожжи кормовые добавить? Или горох помолоть? Или здесь тоже только жмых?
29.05.2015 - 18:01
: 102
Александр, что Вы скажете о гороховых отрубях? Стоит ли давать? Корова вес 640, сейчас удой 18 л , случили 4 недели назад.Сейчас получает: сено ок 18-20 кг,1,5 ячменя,1,5 кукурузы, ок 4 кг отрубей, жмых подсолнечный ок 2 кг, овощи: картошка 1,5 кг, свекла сах 1,5 кг, тыква 8-9 кг
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
По протеину и энергии бычок должен набирать не менее 1 кг. Скорее всего у бычка субклинический ацидоз по причине избытка крахмала – вы даете ему слишком много концентратов и картофеля, из-за этого он ест мало сена.
Что бы он набирал около 1 кг в сутки ему нужно 5 кг сена, 4 кг пшеничных отрубей и 5 кг картофеля. Скорее всего, будет набирать и без жмыхов. Но так как в сене может быт мало протеина по возможности лучше использовать жмых или шрот.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Боня пишет:
Алексей 29 регион пишет:
У нас так и готовят на зиму 4 тонны на 8 месяцев стойла.
Это на одну корову?
А мне сказали 3 тонны достаточно
Да , на одну . Три на быка или телку.
: Тымовское
16.10.2013 - 15:05
: 3248
Александр65 пишет:
Что нужно делать я вам так же писал, если вы ничего не изменили в кормлении,
Изменить рацион в моем случае не так-то просто. Ячмень привезли в понедельник
Картошка снижена -сейчас даю ее примерно килограмм 7-8-не больше(дополню-остальное кормовая свекла,кабачки и морковь). Горох купим на неделе-база ,где его продают в соседнем районе.А сейчас метель у нас за метелью. Овса всего полмешка, ячменя -2 мешка только . И то-привезли его после моей жалобы в министерство. И будет ли теперь поставка его постоянной-вопрос. Боюсь ,что переведу корову на него,а с ним опять начнутся задержки. И опять на комбикорм? Тогда точно с пищеварением проблемы начнутся... Отруби сказали-не ждите,возить не будем. В общем -только комбик.
Если его оставить,то сколько с горохом тогда давать? пока 6кг.
Ячмень хочу для бычка оставить-ему жить до нового года. Не так страшно,если не хватит.
Сено сокращу.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
nata il-2.75 пишет:
По тому, как вы кормите корову, она и без отрубей может давать не менее 25 литров молока. У вашей коровы избыток энергии и протеина, так же избыток клетчатки.
Для 18 литров молока ей достаточно:
Сено 12 кг, 2 кг ячменя,1,5 кг кукурузы, жмых подсолнечный 2 кг, овощи: картошка 1,5 кг, свекла сахарная 1,5 кг, тыква 8-9 кг. Если молоко сбавит, можно добавит 1-2 кг ячменя, или кукурузы, или отрубей.
nata il-2.75 пишет:
По гороховым отрубям ничего сказать не могу, так как не знаю их питательности.
29.05.2015 - 18:01
: 102
Вот именно, сбавляет. Просто корова уже 12 лет, отел был 14 мес назад, даю больше ячменя -жиреет прямо на глазах, стараюсь не давать картошки больше 1,5 кг, свеклы и жмыха тоже.Отруби если совсем уберу не будет ли дефицита фосфора, сено-то 50%люцерна, 50% луговое? Сено получается так много потому что в одну кормушку вместе с телкой- сначала старшая, потом телка пылесосит, их это устраивает вполне, концентраты и овощи каждой свою норму отдельно, они сено едят под навесом, кормежка фуражом во время дойки, потом отвязываю и ходят где хотят, хоть под навесом, хоть в сарае, привязываю только на ночь.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
nata il-2.75 пишет:
Молоко она сбрасывает не от того, что ей что-то не хватает, скорее наоборот, у нее всего избыток, а большое количество клетчатки и протеина пользы не приносит.
nata il-2.75 пишет:
Жиреет она не от ячменя, картошки или чего-то другого, просто общее количество кормов очень большое, на 60-70 МДж больше нормы и она может набирать до 2 кг в сутки.
nata il-2.75 пишет:
Фосфора будет достаточно, так как в жмыхе его не меньше чем в отрубях.
nata il-2.75 пишет:
сено-то 50%люцерна
Если точно знаете, что 50% люцерны, то 1 кг жмыха нужно заменить на 1 кг отрубей.
: нальчик
02.07.2015 - 11:27
: 130
Александр65 пишет:
<strong>Как узнать, сколько сена нужно корове?</strong>
Сено содержит структурную клетчатку необходимую корове для нормальной работы рубца. Клетчатки должно быть минимум 350-400 грамм на каждые 100 кг веса коровы. К примеру, корове массой 500 кг нужно около 2 кг структурной клетчатки в сутки. Высококачественное сено в 1кг содержит 230-250 грамм клетчатки. Сено среднего качества 280-300. В соломе, к примеру, 320-350 грамм клетчатки на 1 кг.
Таким образом, корове нужно не менее 1,5 кг сена на каждые 100 кг ее веса. Сено используется не только как источник структурной клетчатки, а также как источник питательных веществ – энергии, протеина, минеральных веществ и витаминов, поэтому дают его обычно гораздо больше минимального количества. Но дело в том, что слишком большое количество клетчатки снижает потребление других кормов, а также ухудшает их перевариваемость. Поэтому чем больше клетчатки содержит сено, тем меньше его нужно давать корове, особенно это актуально для высокопродуктивных коров. Оптимально-максимальное количество грубых кормов (по сухому веществу) 2% от массы коровы. Для коровы массой 500 кг это, примерно, 12 кг сена, или 40 кг силоса, или 25 кг сенажа. Можно немного увеличить это количество, если грубые корма высокого качества.
Нужно учитывать, что сырая клетчатка содержится не только в грубых кормах. Поэтому оптимальное количество клетчатки в рационе должно быть:
для коров массой 400 кг – 2600 грамм,
для коров массой 500 кг – 3000 грамм,
для коров массой 600 кг - 3300 грамм,
для коров массой 700 кг – 3600 грамм сырой клетчатки.
Для высокопродуктивных коров эти значения лучше не превышать.
Александр Добрый день.
В ссылках которые вы давали по-моему было написано не желательно давать больше 500 гр структ клетчатки на 100 кг живого веса
Например на 600 кг корова 18 кг сена не много будет
29.05.2015 - 18:01
: 102
Спасибо! Просто убрать лишнее и печально смотреть в полупустое ведро для молока и эти грустные-грустные глаза... Как же сложно на это решиться... Пошла взвешивать сено.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Руслан А 07 пишет:
Это близко к рекомендациям, но не помню, что написано именно так. Где именно написано?
Руслан А 07 пишет:
В 18 кг сена даже хорошего качества содержится 4500 грамм клетчатки (18 кг Х 0,25 кг = 4,5 кг), что больше рекомендуемого (3300 грамм), так, что да, 18 кг это много.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
nata il-2.75 пишет:
Вы должны перевести корову на новый рацион постепенно, не за несколько дней, что бы для нее это не стало стрессом. В этом случае снижения удоя произойти не должно.
: нальчик
02.07.2015 - 11:27
: 130
Александр65 пишет:
Руслан А 07 пишет:
Руслан А 07 пишет:
Это в софт агро было, у меня только туда телефон заходит.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Руслан А 07 пишет:
Руслан А 07 пишет:
Если честно такой рекомендации я не помню. В ссылках, что я давал, такого нет.
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Александр65 пишет:
Ната1 пишет:
Александр,а может ему горох или кукурузу смолоть? Или здесь тоже крахмал? А какой рацион должен быть,чтобы набирал 1,5 кг в сутки? Или с нашими кормам не получиться?
: нальчик
02.07.2015 - 11:27
: 130
Александр65]<p>[quote=Руслан А 07 пишет:
Руслан А 07 пишет:
[/quote
: нальчик
02.07.2015 - 11:27
: 130
Руслан А 07 пишет:
[/quote
Тема Нормы для коров на 1 кг сухого вещества
Под раздел Структура корма
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
Не все породы и не все телята могут иметь такие привесы. Кроме генетики нужны, конечно и качественные корма. Что бы теленок весом 300 кг мог набирать 1,5 килограмм в сутки, он должен съедать, например:
Сена 5 кг, ячмень - 3 кг, жмых или шрот (30-35% сырого протеина,) - 2 кг, половина рапс или соевый, картофель - 5 кг.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Руслан А 07 пишет:
Нашел, спасибо.
: Тымовское
16.10.2013 - 15:05
: 3248
АЛЕКСАНДР,посоветуйте пожалуйста по гороху с комбиком.Пост повторю,что бы было удобнее.
Ия13я пишет:
Сено сокращу.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Александр65 пишет:
Руслан А 07 пишет:
Нашел, спасибо.
http://soft-agro.com/korovy/normy-dlya-korov-na-1-kg-suxogo-veshhestva.html
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ия13я пишет:
Что бы точно сказать нужно знать содержание протеина в комбикорме. Попробуйте давать сначала 1 кг гороха в смеси с комбикормом, все делить на 3-4 кормления. Если отреагирует добавкой молока горох можно увеличить, но больше 2 кг гороха в сутки давать не нужно.
Можно кормить так:
сено 12 кг, картофель 5 кг, комбикорм 6 кг, горох 1 кг., переводить постепенно. Концентраты давать за 3-4 кормления.
Если молока не добавит, уменьшите комбикорм на 1 кг, если добавит, потихоньку добавляйте горох, но не более 2 кг.
: Тымовское
16.10.2013 - 15:05
: 3248
Александр65 пишет:
Можно кормить так:
Огромное спасибо Вам,Александр)))ой,а горох надо дробить или половинками пойдет?Дробилка есть.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ия13я пишет:
Нужно дробить, но не слишком мелко (не в муку).
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Александр65 пишет:
Ната1 пишет:
А если вместо жмыха ЗЦМ добавлять?
: Тымовское
16.10.2013 - 15:05
: 3248
Александр65 пишет:
Еще раз огромная благодарность!
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
ЗЦМ содержит меньше протеина, чем жмыхи или шроты, его нужно будет давать больше 2 кг в сутки (в сухом виде), что вы тогда заработаете? Иногда выгоднее меньшие привесы на дешевых кормах.
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Александр65 пишет:
Ната1 пишет:
Спасибо Вам Александр ,большое.. roma
: нальчик
02.07.2015 - 11:27
: 130
Александр65 пишет:
Александр65 пишет:
Руслан А 07 пишет:
Нашел, спасибо.
Да это, просто у меня ссылки не вставляються.
И вопрос по барде был на откорме КРС, не могу найти эту тему.
Там на основе барды и силоса было и без силоса только на барде и жом тоже у Бабенко я помоему смотрел, может есть у вас эта тема.
: нальчик
02.07.2015 - 11:27
: 130
Александр65 пишет:
Александр65 пишет:
Руслан А 07 пишет:
Нашел, спасибо.
