Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 43 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Есть откорм на свекловичном жоме и кукурузном силосе
http://soft-agro.com/krs-na-otkorme/otkorm-krs-na-kukuruznom-silose-i-si...
По барде у Бабенко только откорм свиней читал.
[/quote
Спасибо, про свиней я видел, перерил полностью не нашел значит это был другой сайт.
Александр, корова набирает вес и потихоньку снижает в молоке.
Александр добрый вечер .
Подскажите запутался, если корове давать 2 ведра по 10лит. жома утром сырого , 2.5 кг комбикорма и сено .
в обед 2.кг комбикорма и 1 кг кукурузы .
вечером 2 к.г комбикорма и 2 ведра 10литр. жома и сено .
этого корма на какое количества молока хватает .
Проста коровы сейчас телится начнут можно так кормить или нет .
Что нужно добавить .
Здравствуйте. Вы для какой коровы спрашиваете? Если для сухостойной, то очень много и концентратов и жома. Если для дойной, то будет зависеть от состава комбикорма и содержания в нем протеина. Примерно на удой 20-25 литров молока, для коровы 600 кг. Возможно, будет не хватать фосфора, нужно знать состав комбикорма. В обед слишком много концентратов, лучше равномерно разделить на 3 кормления.
Александр для дойной коровы .
вес примерно 550кг молока после отела 25-23 дает .
6 отел . Сейчас в Запуске готовлюсь как кормить после отела.
Если кукурузу на два раза разделить .
Комбикорм Покупной Заводской для КРС
А что еще нужно добавить Чтоб фосфора добавить к такому рациону .
Если корова не худеет и не толстеет, то кормите нормально, кроме того, что может не хватать фосфора.
Он бывает разный, в зависимости от содержания энергии и протеина, при одном и том же количестве комбикорма, корова может давать 20 литров, а может и 30.
Понял .
Посмотрю на этикетке .
Спасибо .
Читаю тему с самого начала...
повторение-мать учению
От сюда вопрос...который изломал мне весь мозг...
отруби или комбикорм...
у меня стабильно есть всегда в наличии отруби и свиной комбик...
а КРСовский комбик есть не всегда...
поставщик легко может привезти какую то кормосмесь вместо комбика...и считает что это одно и то же(((
может тогда отрубями кормить?(гранулы)
Если отруби, то что ещё? картофель? жом?....?
Это зависит от удоя. До 20 литров пшеничные отруби обеспечивают коров протеином, потом протеина будет не хватать и лучше использовать ячмень, кукурузу в смеси со жмыхами или шротами. Если сено бобовое, то удои могут быть и больше. Для коровы весом 400 кг дающей 20 литров кормить можно так:
Сено - 12 кг, отруби - 6 кг, ячмень – 2 кг, сухой жом – 2 кг.
Можно, конечно, получать и большие удои, но скармливать более 6 кг не желательно, так как будет избыток фосфора.
На счет гранул не знаю. Что туда могут намешать? Я беру всегда свежие отруби с мельницы и только пшеничные.
Пшеничные отруби лучше сочетать со свекловичным жомом, в жоме много кальция и энергии, в отрубях фосфора и протеина. Если использовать сено люцерны (вики), то можно сочетать и с картофелем, так как сено люцерны и вики содержит очень много кальция (больше 5-7 кг лучше не давать).
Сено-разнотравье...примерно в одинаковых пропорциях ..злаковые травы...клевер..и всякоразно(в т.ч и мышинный горошек)
Я думаю литров 15ть будет доить...не стельная...
Сейчас рацион такой:
сено 15кг
комбикорм 4 800
картофель-5 кг...
Отруби с картофелем можно?
Оля, я так и даю.
Если в комбикорме не менее 10 МДж и 150 грамм протеина, то это много. Для 15 литров не стельной корове (400 кг) достаточно:
Сено - 12 кг, комбикорм 4 кг (11,МДж, 16% протеина) картофель – 5 кг
или
Сено – 12 кг, отруби - 5 кг, картофель – 5 кг, мел 100 грамм.
Можно, только кальция нужно добавить (мел).
А чем вас свиной комбикорм не устраивает? Это для свиней комбикорм для КРС может не подходить, а для коров свиной нормально, разве, что дороже. Главное смотрите энергию и протеин и пшеницы желательно не более 30%.
Всё поняла)))
огромное СПАСИБО
Меня бы очень устроило, если бы было можно его давать...
Его бывает разного производителя привозят, но сделан по одному и тому же госту...
А КРСовский привезут то по ТУ...то вообще ни чего не указано...
Сейчас пойду кормить...посмотрю цифры на этикетке.
цена одинаковая
Если по госту, то возможно придется добавлять жмых или шрот. У поросят на откорме по мере увеличения веса энергия в комбикорме почти не меняется, а протеин уменьшается. Если комбикорм для поросят свыше 50 кг, то протеина будет не достаточно. А комбикорм для маленьких поросят, вряд ли будет дешевый.
примерно вот такой
http://www.ukorona.ru/products/mixed_feed/68/
на этикетке написано
ПК-55 ЛУЧ (гранулы)
магнитогорск ул.Лазника 30
Александр,здравствуйте. Напомню посты 1208,1209.Подскажите пожалуйста,если вместо жмыхов- БМВД-10% можно нам?
Показатели качества
Наименование Ед. изм. Расчет
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ КРС МДж/Кг 9,80
КОРМОВЫЕ ЕДИНИЦЫ в 100 кг. 89,75
ВЛАЖНОСТЬ % 7,93
СЫРОЙ ПРОТЕИН % 34,50
СЫРОЙ ЖИР % 5,00
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА % 10,49
СЫРАЯ ЗОЛА % 19,06
СЫРАЯ ЗОЛА % 19,06
БЭВ % 19,66
САХАР % 3,87
ЛИЗИН % 1,42
МЕТИОНИН % 0,71
МЕТИОНИН+ЦИСТИН
Или ещё нашла сенаж. Первый укос люцерны,но правда дорого 8,5 тыс руб за тонну. В нем же тоже должен содержаться протеин? Сколько его нужно давать?
По энергии нормально, но протеина мало. При продуктивности больше 20 литров нужно использовать белковые корма.
Можно использовать и то и другое. Сенаж люцерны можно давать до 20 кг, только очень дорого, это как сено брать по 17 рублей за 1 кг. И в чем вы его покупать будете, он на воздухе не хранится, скормить нужно за 2 дня.
Тогда пока бмвд куплю,буду искать сено люцерны или козлятник. Спасибо,что предупредили про сенаж,не знала про два дня.... У них катушки по 800 кг. Дааааа,нам это точно не подходит.
По барде давал ссылку, только не в этой теме и не на Бабенко.
Может она?
На 15ть литров сколько кг давать?
Как то летом мне привезли крсовский с протеином 11ть процентов...
я
Хорошо что лето было...а если привезут такой комбик зимой...
вот и ищу варианты...
Свиного я беру много....да видимо он и на базах всегда в наличии и вассортименте...
вот с ним и не бывает сбоя...
ну и отруби конечно есть всегда на базах...
вроде не плохие...если запарить-хлебом пахнут
а цена за 40 кг
отруби-450
свиной-500
крс-500
птица-550
Сено 12 кг, комбикорм 5 кг, картофель 5 кг.
Посмотрите для кур, в нем протеина много должно быть, главное, что бы ракушку не добавляли и кальция много, сухостойным не нужно. И % пшеницы может быть большой.
его разный возят...
протеин от 12ти до 16ти...когда какой...
курам добавляю мясокостный остаток или творог...
