Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 258 из 423
12662 сообщения
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Р. Б. Олег пишет:
Довел до этой нормы. Удой около 32-33. Пока. Через какое время можно ожидать планируемый удой?.
Можно подождать неделю, если удой не увеличится, нужно 2- 3 кг сена заменить отрубями.
Р. Б. Олег пишет:
И еще, Как убедиться что это её максимум? Когда начнет сбавлять, как уменьшать норму?
Если нормально кормить, обычно могут увеличивать до 40-50 дней после отела. Уменьшать в зависимости от удоя, если будет расти упитанность.
: Новокузнецк
13.01.2013 - 13:39
: 219
Александр,
thank_you thank_you thank_you
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Здравствуйте принимайте в свои ряды , если можно и мне помочь с составлением рациона , корова вес 500 кг начала худнуть , ест нормально , отёл в ноябре , удой 25 литров, жир 3,7 белок 4,1 , из кормов есть - дроблёнка пшеницы , ячменя , кукурудзы , шрот соевый , жмых подсолнечника , жом кислый , силос , сено - трава и ячьмень скошеный до созревания . Подскажите пожалуйста чего и в каком количестве надо давать . Заранее спасибо
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Stasy77 пишет:
Корова 565 кг, 5 недель лактации, 20 литров. Считаю на жир 5,2, белок 3,44
Stasy77 пишет:
сено 12, отруби 6, зерносмесь ячмень/кукуруза 5, шрот соевый 1, соль, мел, премикс.
Stasy77 пишет:
По формулам СВ 16,9. Фактически получается 20,3. Аппетит нормальный.
Получается сейчас крахмал должен быть 240-260 г/1 кг СВ, сахар 50-70. По расчетам крахмал 4,8672-5,2728; сахар 1,2168 -1,4196. Фактически ест крахмал 5,042, сахар 1,04.
Вроде все в пределах нормы?
Как же это получается? Для коровы живой массы 565 кг макс сухого вещества 3,5% от ЖМ, то есть 565х0,035=почти 20кг СВ
Если сено 12 +отруби 6+ 5 зерносмесь +1 шрот=24 кг в натуральном весе , то в сухом веществе 21 кг . Потребность на жизнь 0,293 х ЖМ в степени 0,75=34 МДж. На производство 1 кг молока, если 5,2 жир , 3,4 белок надо 3,82 МДж. По сумме энергии из всех ингредиентов у меня получается достаточно на производство 24,3 кг молока , по усвоенному протеину на 28,7 кг. Значения количества энергии и усвоенного протеина брал из таблиц софт-агро
Что то не так посчитано? Почему у Вас СВ 16,9 ? И почему столько концентратов (12 кг) хватает только на 20 литров.
: Рязанская область
27.10.2012 - 11:42
: 194
Александр добрый вечер. Подкорректируйте пожалуйста нам рацион, первотелка отелилась 20 мая 2017 года в пик давала 16 литров , вес 425 кг , сейчас сбавила до 7-8 литров, рацион 3,3 кг зерносмеси ячмень 65%, жмых подсолнечный 27%, отруби пшеничные 8%, свекла 7-8 кг , соль 50 грамм , мел 50-60 гамм, примекс фелуцен по норме 80 грамм, сено вволю срок предполагаемой стельности 5 месяцев ( корову не ректалили, стельность не подтверждена) .Телочка 9 месяцев сено вволю, зерносмесь 2,4 кг ячмень 32%, кукуруза 25%,отруби 13%, овес 15%, жмых 15% соль 20 грамм примекс фелуцен 30 грамм. Вес примерно 270 кг.
Подскажите нам надо что то менять?
: г. Хабаровск
30.11.2011 - 07:59
: 159
Tegman пишет:
Stasy77 пишет:
Stasy77 пишет:
Stasy77 пишет:
Я тоже учусь. Делала таблицы под руководством Александра.
У моих коров сейчас большая жирность молока 5,2, правда у этой коровы непосредственно еще не проверяла - в понедельник хочу, но расчет на эту жирность.
СВ сильно зависит от недели лактации, и у меня потребляет значительно больше 20 фактически, но Александр сказал, чт о это нормально.
Могу разместить мой файл с расчетами, если что-то поймете. Там меняется вес коровы, неделя лактации, удой (наверху слева), жирность молока и белок. Остальное считается все само. Там несколько показателей, можно исопльзовать при желании, но сейчас установлено, что СВ считает формула, протеин по немцам.
Посмотрите - там на каждую корову отдельная закладка.
Еще внесла крахмал и сахар. В конце таблицы считается минимум и максимум, внизу считает среднее потребление.
Она сделана на мои корма (ячмень, кукуруза - 50/50, отруби, шрот соевый, жмых подсолнечный, сено низкого качества), но Вы можете подставить другие показатели, или продолжить.
Не поймете - спрашивайте.
Еще по поводу того, что много концетратов... У нас нет овощей и жома, кормим только сеном, и коцетратами. Сено качества плохого - поздно скошено. Если сено хорошее, или известно из каких трав - надо изменить показатели ОЭ и протеина у него...
raschetraciona.xlsx
: г. Хабаровск
30.11.2011 - 07:59
: 159
Александр, можно еще спрошу на будущее.
У коровы на 4 день после отела был мышечный мондраж - это парез был? температура 37,8 была. Препараты кальция я не вводила, вколола ей тривит еще раз - прошло. Аппетит нормальный был, ложилась - вставала нормально, но когда стояла трясло ее. Я увидела вечером - сделала укол - к утру ничего подобного небыло, температура повысилась до 38,5
Хочу спросить в подобных случаях этого достаточно? Скоро еще отелы - надо быть готовым.
04.11.2017 - 11:08
: 9
Александр здравствуйте! Снова просим Вас помочь. Наша первотелка отелилась 27 февраля, послед сам не отошёл вызвали вет врача и 28 февраля он приехал и её почистил, поставил уколы. Доим 3 раза, вчера четвертый день дала 17 литров. Проблема вот в чем, плохо ест, ест но без аппетита. Кормим пока также как перед отелом по вашему рациону, 3 кг овёс и 1 кг жмых подсолнечника, сено. Пьёт хорошо. Беспокоит её аппетит, нужно ли что-то менять. В наличии есть овёс, ячмень, жмых подсолнечника, можно купить отруби
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Вячеслав1969 пишет:
Здравствуйте. Если съедает 10-12 кг хорошего сена, то кормите нормально, но может быть избыток энергии, смотрите, чтобы не зажирела.
Вячеслав1969 пишет:
Если съедает 5-6 кг хорошего сена, то кормите нормально, так же смотрите, чтобы не жирела.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Stasy77 пишет:
Похоже, что да, гипокальциемия.
Stasy77 пишет:
Действовать нужно по обстоятельствам, возможно нужно препараты кальция внутривенно. Оставлять без присмотра опасно, особенно на ночь.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Валентин1819 пишет:
Здравствуйте. Этого не достаточно, нужно увеличивать концентраты, зерно до 5 кг, жмых до 2,5 кг. Если удой будет больше 17-18 литров, то еще увеличивать.
Валентин1819 пишет:
Возможно, начинается кетоз, нужно давать глицерин или пропиленгликоль 300-400 грамм в сутки (2 раза по 200 грамм), пока не станет есть столько сколько нужно.
: торопец
08.02.2018 - 17:13
: 33
Здравствуйте. помогите составит рацион для кормления.
Корова вес 450 кг (худая) ,не стельная, удой 10-11литров.
Можно купить- отруби,ячмень молотый,кукуруза молотая,пшеница.
Жмых дорогой -40 руб.кг.,но если надо -купим.
04.11.2017 - 11:08
: 9
Александр65 пишет:
Валентин1819 пишет:
Валентин1819 пишет:
А возможно это из-за болезни? Ветеринар не правильно отделил послед, вытаскивал кусками и возможно что-то осталось. Вчера было ей плохо с утра, горбилась и тужилась хвост трубой. Срочно пришлось искать препораты. Поставил уколы бицилин 5 и е-селен, оксилат, таблетки в матку, сделал массаж матки через прямую кишку, сегодня вроде лучше. Скажите пожалуйста зерно и жмых добавлять по 400 грамм в сутки?
: Бузулукский бор, п. Лесной
27.03.2012 - 08:37
: 309
Сегодня проверил молоко. Имеем ж-2,85, б-3,73, СОМО - 9,17, плотность - 32,37. ПРедыдущии 2 недели назад, соответственно: ж-3,58, б-3,51, сомо-9,08, плот- 31,33. Что бы это значило - ж-2,85? Жирность падает, белок растет!
: Республика Хакасия
21.09.2017 - 16:07
: 7233
Р. Б. Олег пишет:
Пока никого нет, посмотрите вот эту статью https://soft-agro.com/korovy/o-chem-govoryat-zhirnost-i-belok-moloka.html
ЛНР
23.09.2015 - 23:56
: 56
Всем доброго вечера! Пишу к вам для успокоения себя или наоборот- для волнения.... проблемная корова, у кот. после отёла обнаружился мастит, вызывали вета... сказал гемороидальный мастит, сделал новокаиновую блокаду с бицилином 5..., спросила- больше ничего не нужно делать,, ну там в соски, или внутривенно, внутримышечно.... ответил- нет... По прошествии времени- кровяных ниточек и сгусток нет, вымя получше, но всё равно не симметричное, а вет. сказал, что обязательно должно быть симметричное... и по- ощущениям- правая сторона плотнее немного...,удои были 19,18л., почти после отёла сразу. Сейчас упали- 17,16л. , 6-го будет только месяц после отёла.... сами себя уже накрутили... может погода (морозы, конец зимы, долго стоят ит. д.) хотя витамины прокололи ( тетравит), мин. подкормки даём, корм сбалансированный (4ч.- отруби, 2ч.- ячмень,2ч.- кукуруза, 2ч. макухи), сено хорошее, но бывает разное... то люцерна, то эспарцет... покупаем по 6 тюков, где найдём+ смешиваем с сеном, чтобы экономнее... в сарае тепло... пол не замерзает... может не долечили? или всё таки сезонные проблемы? в сутки- 6 кг, нужно добавлять?... сено+ солома около 15 кг., дёрки давали больше- они поносить начинают, доим 2 раза в день, кормим дёркой во время дойки, а сеном три раза в день... может нужно, допустим, 10 кг. дёрки, но делить на 5 частей в сутки, или 10 много? как там эту формулу вычислять? 10%- от веса КРС+ 300гр. на каждый литр молока? так? или это ошибка?
Знакомые говорят, что для зимы это хорошие удои, а нас как-то не устраивает.. мы понимаем, что корова у нас только второй месяц, но после отёла такой удой???,,, подскажите пожалуйста!!!
ЛНР
23.09.2015 - 23:56
: 56
Александр65 пишет:
«Очень высокая легко усеваемая питательная ценность - Низкое содержание минералов - Обеспечивает правильный баланс между: быстро усваиваемой энергией для рубцов, возможностью (молочному) крупному рогатому скоту производить достаточно кишечного усваиваемого протеина медленно усваиваемых, рубцовых „обходных углеводородов”, нужного для оптимального потребления рубцового обходного протеина в тонкой кишке - и производить молоко и молочный белок Всё это означает, что в особо высокопродуктивных составах для молочного скота свекловичный гранулированный жом незаменим»
«Свекловичный жом эффективно используется при кормлении жвачного животного из-за высокого содержания клетчатки (до 25% в сухой массе). У него есть потенциал заменить большую долю злаков в концентрированной смеси для молочного скота. Возможны составные доли до 30 % в сухой массе в питании молочных коров и до 50 % для мясного скота»
Скажите, а просто сахар, по стаканчику можно добавлять? У нас нет жома этого волшебного... В ЛНэРе живём!!!
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Юлия Заруднева пишет:
нет...
у нас тоже жома нет...
заменяем кукурузой
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 711
Stasy77 пишет:
Я тоже учусь.
Я тоже учусь. У Вас не правильно поставлен крахмал на отруби -надо 0,3084 , а не 0,384 и следовательно общее значение будет 4,5884. Сахар в отрубях тоже ноль потерял-надо 0,014 , а не 0,14 . Питательную ценность кормов брали с сайта "корма России" ? Разве там значения даны не на кг сухого вещества?
: г. Хабаровск
30.11.2011 - 07:59
: 159
Tegman пишет:
Stasy77 пишет:
Я тоже учусь.
Спасибо - проверю. Все второпях, как обычно. Данные да, с этого сайта....Вроде там на натуральную влажность??
Надо у Александро спросить
: Белгородская обл.
04.03.2018 - 01:23
: 32
Здравствуйте Александр. Прочитала всю тему , хотела просчитать кормление для своей коровки .Посчитала только обменную энергию , а дальше увы ступор, нужна ваша помощь .Корова 4 отёлом ,Предыдущую лактация на пике давала до 32 литров , в запуск ушла с трудом с 12 лит. после 14 месяцев лактации.В запуске была 60 дней.В запуске получала молотой пшеницы и ячменя всего 1.5 кг + сухой жом 1.5 кг.Сено бобовых вволю нет возможности взвесить.Минер. добавки не было, соль лизунец с минер. добавками , мел. За 3 недели до отёла смесь зерна ( ячмень 70%+30% пшеницы )довела до 3.5 кг сух. жом уменьшила до 700 гр.+подсолнечный жмых 0.5 кг,мел исключила.Отёл 11 февраля прошел нормально (единственное слабые схватки ) послед вышел через 4 часа. Молока сразу начала давать много , обычно она постепенно добавляла .Через сутки послё отёла порез упала , ветврач уколол борглюконат , хрористый ,глюкозу,накачали вымя , ч/з 20 минут она встала. Аппетит сразу хороший сено начали давать вволю смесь зерна и жом как и давали. Сутки после пореза не додаивали на следующий деньи далее молока сразу по 30 литров в день. Недели ч/з две начали добавлять зерна и сухой жом , вроде бы как нельзя но на её молоко такая слабая кормёжка.В итоге сегодня 3 недели после отёла пшеница 1 кг .ячмень 2.2 кг ,сухой жом 4 кг.подсолн. жмых 1.2 кг Сено ест много. Молока 40 литров .Вес 500 кг по обмерам , упитанность наверное средняя фото позже скину. хотя всегда была худая.Да жирность 3.8 белок около 3 (это не точно) , по прошлому году новый анализ сделаем ч/з 3 дня.Я понимаю что нужно добавлять корм чего и сколько не знаю.Из корм ов есть картошка и немного кормовой свеклы и что ещё нужно куплю может кукурузы? Кормовые добавку и соль получает.Помогите составить рацион , жалко коровку.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
марта56 пишет:
Здравствуйте. Корове на удой 11-12 литров нужно 12 кг сена и 4 кг пшеничных отрубей соль 60 грамм.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Валентин1819 пишет:
Здравствуйте. Да возможно, нужно бы вызвать ветеринара и проверить матку, померить температуру.
Валентин1819 пишет:
Пенициллиновая группа при внутримышечном введении плохо проникает в матку, нужно вводить внутриматочно или внутримышечно, но другими антибиотиками, если есть температура (выше 39,5).
Пропиленгликоль и глицерин все равно давать, иначе разовьется вторичный кетоз.
Валентин1819 пишет:
Да.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Р. Б. Олег пишет:
Здравствуйте. Жир снижается при недостатке клетчатки или избытке крахмала и сахара. Нужно проверить сколько съедает сена, при таком количестве концентратов нужно не меньше 12-13 кг. Можно давать соду 50 грамм в одно кормление с концентратами, 200 грамм в сутки, а соль уменьшить до 50 грамм.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Здравствуйте. Если вес коровы 550-600 кг то на удой 20 литров ей нужно:
Хорошее злаковое сено 15 кг, если даете эспарцет или люцерну, то не более 7-8 кг, остальное злаковое сено. Солому давать не нужно. Кукуруза 1,5 кг, ячмень 1,5 кг, макуха 2 кг, отруби 2 кг, соль 100 грамм. Если даете 7-8 кг люцерны или эспарцета, то макуху можно уменьшить до 1 кг, а ячмень добавить 1 кг.
ЛНР
23.09.2015 - 23:56
: 56
[quote=Александр65;1078484257]Здравствуйте. Если вес коровы 550-600 кг то на удой 20 литров ей нужно:
спасибо...
: торопец
08.02.2018 - 17:13
: 33
Александр65 пишет:
марта56 пишет:
Здравствуйте. Сена она ест не более 8 кг. кач-во сена плохое. Как тогда ее кормить?
: г. Хабаровск
30.11.2011 - 07:59
: 159
Александр65 пишет:
Tegman пишет:
Stasy77 пишет:
Я тоже учусь.
Александр, я тут покопировала цитат...не знаю что получилось. Хочу у Вас спросить теперь.
Я поисправила свои ошибки. Теперь у меня получается, что по крахмалу для коровы мин-мах 4,8672-5,2728. Она фактически ест 4,5884. Сахар 1,2168-1,4196, фактически ест 0,28454.
Сумма крахмал+сахар 6,084-6,6924. Фактически в сумме ест 4,87294
Это вообще нормально для крахмала? Или вместе с остальными показателями необходимо минимальную норму выдерживать?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ксюша Белгород пишет:
Здравствуйте. Кормов очень мало, корова ежедневно худеет более 3 кг в сутки. Это очень вредно!
Прочитала всю тему
Нужно было концентраты добавлять с первого дня отела! Где у меня написано, что три недели не добавлять концентраты? Так можно загубить корову.
На удой 40 литров корове нужно:
Хорошее сено 12 кг, сухой жом 5 кг, отруби 4 кг, кукуруза 3 кг, ячмень 2 кг, пшеница 1 кг, жмых 4,5 кг, соль 140 грамм. Жмых желательно не только подсолнечный, половину нужно соевый или рапсовый. Концентраты добавлять по 400 грамм в сутки, в первую очередь кукурузу, остальное потом. Обязательно нужно давать пропиленглиголь или глицерин по 400 грамм в сутки (2 раза по 200 грамм). Концентраты скармливать не менее 4 раз в день и столько же раз давать сено.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Stasy77 пишет:
Да, на натуральную.
