Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 255 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Здравствуйте. Кормите сейчас на удой 24-25 литров, возможно избыток крахмала. Ячмень нужно уменьшить до 5 кг. Если сено плохое его можно уменьшить до 9 кг, а отруби увеличить до 6 кг.
По весу нельзя определять упитанность, могут быть неточности измерения, нужно смотреть отложение жира.
Александр, здравствуйте!
Телочку (14мес.) осеменили 03.02. Кажется, зацепилось. Кормил так: сено в своб. доступе, дробленки ячмень, кукуруза. овес 2,2кг + 1кг жмыха подс. Последний обмер делал 20.02 - 390кг, предыдущий 20.01 - 350-360кг. Мне кажется она поправляется - убавил дробленку до 2кг. Из прочитанного на форуме понял (не уверен, что правильно), что только-только покрытых нельзя урезать пайку (ну, чтобы поголодали - могут сбросить). Все-таки она уже подзажиревшая, здесь у ВАс есть пост с фотами нетелей. Там они на 3 балла. У меня точно больше, как мин.4 Что делать?
Александр здравствуйте.Помогите составить рацион для 2-х дойных коров.Вес у обеих около 530 кг.У первой отел начало мая.удой 7 л.У второй отел начало августа удой 13 л.Из кормов есть возможность приобрести жом свекольный,кукуруза,отруби, шрот:подсолнечный,рапсовый, соевый,дробина пивная.И какие лучше давать премиксы?Но есть возможность покупки КК для дойных коров.Что лучше?
Здравствуйте, Александр! Проконтролируйте, пожалуйста рацион для коровы. Отел неделю назад, вес ок 500 кг, удой 22-24 л. Кормлю сено, зеленое ароматное но половина палочки около 12 кг, кукуруза 2 кг, ячмень 1,8 кг, отруби 1,5 кг, жом сухой 3 кг, жмых подсолнечника 1,5 кг, даю глицерин по 200 гр всю неделю. Что добавить, изменить?
Здравствуйте. Кормить по норме. Сейчас ей нужно набирать 700-800 грамм в сутки. Для этого нужно:
6 кг сена, 2 кг ячменя и 0,3 кг жмыха. Любые корма сверх этого будут приводить к ожирению. Когда вес будет 450 кг можно добавить пару кг сена.
[quote=Александр65;1078455595]Откуда информация, что он хуже?[/quoмоё наивное предположение, значит не хуже ? просто при выращивании вакула 6 рядный не дает такого урожая как пивоваренные сорта при одинаковых затратах и технологиях вот и подумал может ну его туда ?
Александр, спасибо огромное!
Пора учится считать крахмал и сахар.
Есть формула? Или по таблицам смотреть?
вес 580, 4-я неделя лактации, молоко до 20 литров.
По таблице посмотрела, нам надо 2200 крахмала+1500 сахара. Это правильно?
Из моего прошлого рациона общая сумма крахмал+сахар 5600 получается. с изменениями 4500... Вроде все равно многовато??
Какие еще показатели наиболее важные для составления рационов? Я понимаю, что важны все важно, но сразу все не осилить, да и удой пока у наших коров мелковат, наверное
Александр, а еще хочу спросить про кормление отрубями. Вы говорили, что до 20 литров своих кормите только отрубями. У нас удоя больше практически нет, особенно сейчас... Но у нас нет жома - никакого (нет перерабатывающих заводов). овощей сейчас тоже нет, планирую сажать в этом году тыкву и кормовую свеклу.
По отрубям, кстати...
Мы покупаем отруби, на них написано "сельскохозяйственные". Крупные хлопья, легкие. Если считать на объем - литровая кружка - 0,5 кг отрубей (14 р/кг). А тут увидели другие продают отруби "продовольственные" - они мельче, тяжелее несколько, но я бы не сказала. что в них много муки, просто мельче. (9 р/кг) На них написана калорийность 183 кКал/766кДж на 100г соответственно. Это означает, что ОЭ 7,66МДж/кг? Тогда их надо на 20% больше давать?
Расскажу про свой эксперимент по поводу жома.Значит после отёла я кормила жомом (гранулы 3-4 кг в день) ,ну и конечно другими канц кормами.Надой был 32-33 литра.Дойка 3 разовая.Через 1,5 месяца после отёла перевела корову на 2 разовую дойку,надой стал 29 литров.Постепенно в течении недели полностью убрала жом из рациона.Надой так и остался 29 литров.
будьте осторожны, были горькие опыты....
Здравствуйте. Сахар и крахмал рассчитывается от сухого вещества
Можно и без него энергии хватит и в сене и в отрубях, здесь может протеина не хватать, особенно если сено не очень.
На удой 20 литров нужно 15 кг сена и 9 кг пшеничных отрубей. Протеин в отрубях не менее 135 грамм/кг. Нужно добавлять мел, что бы компенсировать избыток фосфора.
Здравствуйте. А жомовая яма как выглядит? Надо глубокую ? Для чего вообще яма, в ней влага собирается? На дно и стенки надо что то стелить, типа плёнки ? Давно хочу купить жом, но возят камазами по 10-12 тонн, а сохранить его(жом) надолго не знаю как. Коров у меня шесть, если будут съедать по 40 кг , то 10 тонн хватит на 40 дней. Быстро ли жом портится, окисляется ?
Вот именно для того, чтоб не окислялся и не портился жом и нужна яма. Размер - по необходимости, желательно место выбрать так, чтоб самосвал мог вывалить прямо в яму. По сути дела - это типа бассейн нужно соорудить - тоесть стены и пол должны быть или бетон или кирпич. В этом случае ничего стелить не нужно. Сверху типа шалаша крышу, только чтоб снегом не заваливало, и забраться внутрь можно было. Жом в яме не мёрзнет практически, всегда свежий, с осени может спокойно до весны лежать. Брать лучше кислый жом, тоесть не самый свежеотжатый, а уже с ямы заводской. Если брать свежий, он через неделю всё равно станет кислый, а в объёме уменьшится, и сока в нём нет почти. Едят его не только КРС, а и птице можно обмешивать. Не намного хуже, чем буряк.
Спасибо за совет. Думал, что кислый жом это негодный в пищу корм. Яма под один камаз наверно и должна быть в размер кузова камаза и глубиной около метра, чтобы не весь жом ушёл в яму, а ещё остался сверху горкой. Так?
Здравствуйте Александр а как всё это нужно считать, где можно взять данные?
Александр здравствуйте.помогите составить рацион для маминой коровы.Отелилась 12 февраля,3 отёл,примерный вес 450-500 кг.На момент отёла получала 3-4 кг дроблёнки(как потом я выяснила пшеницы)После отёла так же они продолжали кормить дроблёной пшеницей,увеличивая норму по удою,добавили жмых,отруби.Про то ,что они кормили пшеницей я не знала,думала ячмень или зерносмесь.Потом конечно отругала их,и сказала купить ячмень или зерносмесь.Третий день уже кормят зерносмесью (ячмень,вика,овёс,пшеница).Корова очень похудела,сено практически есть перестала,только канц корма.А сегодня 2 телёнка,которых выпаивали её молоком,плохо выпили молоко и больше время лежат,как будто животы болят.На сегодня удой 24 литра.Кормят так:дроблёнка (зерносмесь) 6 кг,жмых подсолнечниковый 2,5 кг,отруби пшеничные 2,5 кг.,патока не больше 0,5 кг,сено съедает не больше 5 кг.Витамины и Е селен делали до отёла и после,противопаразитарные Ивермек делали за месяц до отёла. .Лизунец Лактовит в ведре стоит всегда.Что тут не так?и может ли у телят болеть животы от того,что корова получала много пшеницы?
Здравствуйте. Если в яме закрыт герметично, то отходов почти нет.
Здесь фото.
https://fermer.ru/comment/1075885605#comment-1075885605
Я беру только свежий с ленты, заготавливаю в августе и закрываю герметично пленкой, тогда он силосуется правильно и получается высокого качества. А на заводе с ямы у нас жом плохой – гниль, плесень, камни, мусор.
Здравствуйте. Здесь смотрите
http://kubsau.ru/upload/iblock/820/8205d7c75227ebb5379887f11b2975ee.pdf
http://soft-agro.com/korovy/master-klass-sostavlyaem-racion-dlya-korovy....
http://gov.cap.ru/home/65/aris/bd/korma/korm.html
Здравствуйте. Вероятно у коровы кетоз и ацидоз, так как дефицит энергии, кормят только на 18 литров и значительный избыток крахмала/сахара.
Нужно давать пропиленгликоль или глицерин, или сделать дексафорт. Сено довести до 12 кг, тогда сможет давать до 28 литров и избавится от ацидоза. Пока не станет есть сено нужно убрать патоку и давать соду 150-200 грамм за несколько кормлений с концентратами.
Вряд ли, скорее всего кетоны в молоке.
Александр а эти кетоны могут как то через молоко на телят повлиять?
Да ,и как её заставить есть сено,она его не проедает,хоть и кормушка всегда полная сеном?
Глицерин или пропиленгликоль должны помочь.
«Кетоновые тела токсичны для человека и животных.
При положительной реакции на кетоновые тела молоко бракуют»
http://www.spec-kniga.ru/tehnohimicheski-kontrol/veterinarno-sanitarnaya...
А как теперь можно телятам помочь,лежат вялые.
Александр,если в молоке кетоновые тела,значит такое молоко нельзя телятам?Можно ли тогда его кипятить в выпаивать им,на зцм их пока рано переводить,а поить чем то надо.
Сдать анализ на кетоновые тела, в случае их обнаружения заменить молоко. Можно сделать дексаметазон или дексафорт по 3 мл.
Сдать анализ на кетоновые тела, в случае их обнаружения заменить молоко или перевести на ЗЦМ, есть ЗЦМ для телят с 3-х суток после отела.
Вряд ли кетоз. Если все заявленное съедает, то кетоза не должно быть, да и белок молока нормальный. При хорошем сене может давать 21-22 литра, но так как недавно отелилась корма можно увеличивать.
Какую именно?
Александр,с анализом не получается,это надо ехать в город,а ехать не кому,грипп ходит. Без анализа можно как то узнать наличие кетоновах тел?Дексаметазон есть,слелаем.
