Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 13 из 423
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Какой у вас пропиленгликоль? Если в сухом виде, то у него концентрация, меньше, процентов 70%, наверное, его нужно увеличить на треть. Если жидкий то давайте как писал раньше.
Александр,как вы вовремя! Катозал куда вколоть и сколько дней и доза?
К\К тот же
Я сейчас немного нервничаю,может ей в обед добавить корм?
Пропиленгликоль сухой в мешке,добавлю норму
Катозал внутримышечно, удобнее в заднюю часть бедра 10-15 мл, можно повторить через 2-3 дня.
Не надо нервничать и не торопитесь, добавляйте концентраты (отруби/комбикорм) по 300-400 грамм в сутки, больше не надо.
Если я правильно поняла,то получается 2,4 отрубей+2,4 к\к+400гр пропилен-ль+сено 10 кг,Дексафорт потяну пока,Катозал в колю?
Спасибо!!!
Нет, так вы увеличите на 800 грамм, а нужно не более 400. Катозал колите.
В вашем комбикорме больше энергии чем в отрубях, поэтому начните с добавки комбикорма на 300-400 грамм в сутки, а как доведете до 4 кг, начнете увеличивать отруби. Так получится быстрее увеличить питательность.
Всё поняла!
Сегодня дадите комбикорма 2,4 кг, все остальное как обычно, завтра комбикорма 2,8 кг и т. д. Если есть сочные корма, сухой жом их можно тоже добавлять по немногу.
Сочные кончились,а жомы жмыхи для нас не привозят,своих не вырабатывают
Александр, здравствуйте.
Согласно таблице
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://fermer.ru/files/v2/blog/212757/0865977e29c5aktualnyeproblemyvkor...
у коровы избыток легкорасщепляемого и сырого белка (явная желтизна кожного покрова).Рацион на 30 лит молока, вес ок.500 кг:сено высокое 10-14 кг, сухой жом 3-3.5 кг, отруби 3 кг, ячмень 2.5 кг, кукуруза2.5 кг, жмых подсол 2.5 кг, сыворотка молочная свежая 10-12 лит.Всё делится на три дачи через 8 часов. Что лишнее, что изменить? Спасибо.
Я не вижу избытка белка, скорее наоборот. Баланс азота в рубце нормальный. Какое у вас сено, бобовое, злаковое? Какие данные вы закладываете по сену, протеин, энергия?
По рациону, примерно все нормально. Если сена больше 12 кг может быть небольшой избыток энергии. Протеина, скорее всего не хватает (смотря, сколько его в сене).
Файл не могу открыть, интернет сегодня медленный. Что за таблица?
По желтизне, вряд ли это связано с протеином, что-то другое.
Сено высокое злаковое зеленое и в основном листья.ЧЭЛ 5.9, УсП 133,СП140 г/кг СВ. Тоже считала что все в норме. Но между ногой и выменем появилась желтизна. Сначала было видно только когда корова ногу поднимает, а сегодня уже и так хорошо просматривается. А там по ссылке я не правильно выразилась, не таблица, а фото и описание проблемы, когда чего не хватает или избыток.
Сена съедает иногда меньше, иногда больше. Но похудела в объеме на 5 см, что по таблице на 30-35 кг за 40 дней. Это много?
Корова молодая? Желтизна сухая или мокрая? Вымя объёмное?
По ссылке пишут страница не найдена.
Вероятно речь идет о этой картинке...
А легкорасщепляемый протеин в чем есть на вскидку, кроме зерновых? У меня в основном сено,КК, отруби.
Вот с одной стороны у первотелочки на задних ногах шерсть волнистая, а отмываешь - так она , шерсть какая то желтая. Корову отмываешь, видно, что вроде шерсть белая и прямая. А у первотелки волнистая и желтая. Хотя по породе черно белая. Или она просто такая "поросюха", что уже не промывается? (намоешь, через час уже в говне выспится)
Похудела для начала лактации допустимо, тем более вы используете глицерин. Но и это по возможности лучше не допускать. Если худела, как вы пишите, то дефицит энергии был около 20 МДж.
Что касается сена, то это данные на 1 кг сухого вещества. В сене на натуральную влажность (15-17%) содержится 830-850 грамм сухого вещества. Поэтому фактически в рационе нужно считать как 5 МДж ЧЭЛ (8,5 МДж обменной энергии) и 120 грамм сырого протеина. Но и это очень высокие данные, как по энергии, так и по протеину. По питательности как пшеничные отруби. У меня, к примеру, злаковое сено среднего качества и я считаю его как 7,4 МДж обменной энергии (3,6 МДж ЧЭЛ) и 80-85 грамм сырого протеина. И из моего опыта это так и есть (для моего сена). Но на месте виднее, конечно.
Легко растворимый в рубце протеин есть везде, но в одних кормах его много в другим мало. Много в молодой траве, подсолнечном шроте и т. д. Легко растворимого в рубце протеина в кормах гораздо больше чем не растворимого. Но у коров, особенно высокопродуктивных, как раз не хватает НЕ РАСТВОРИМОГО. Поэтому нужны корма с нерастворимым в рубце протеином. Его много в соевом шроте и жмыхе, кукурузном глютене, достаточно много в рапсовом шроте и жмыхе.
Быстро растворимый в рубце протеин, при избытке может вызывать АЛКАЛОЗ.
Александр,здравствуйте!Вчера ещё в вечернюю дойку молоко имело запах,а сегодня утром нет.Пропил-ль добавила,укол сделала,к\к добавила.Мы наверно во время спохватились и всё успели.
Через пару дней укол повторю
Аппетит отличный,просит добавки.Спасибо
Здравствуйте, Людмила. Главное не торопитесь, лишнее не сыпьте, через какое-то время выйдет на свою норму и сохранит аппетит.
Отличная книга. Есть почти все для правильного кормления и содержания коровы.
Как раз по вашему вчерашнему вопросу Людмила, кормление концентратами до и после отела
Страница 111
Ещё отруби мне не нравятся. Данные по отрубям, что там крахмала 190г/кг СВ. На самом же деле его там нет, наверно, совсем. Пыталась дрожжевать. Так после замачивания вода даже не мутнела, оставалась прозрачной. На какой корм их поменять, или оставить как есть? Если по Рядчикову, то неструктурных углеводов должно быть примерно треть от СВ. По тому рациону который я написала выходит на 20,5 кг СВ всего около 4 кг НСУ. Можно это расценить как дефицит энергии?
Я так панически боюсь всяких привкусов в молоке. Думала что совсем с ними распрощалась, а если будет избыток белка, то аммиак в молоке обеспечен.
Сейчас можно увеличить до 3 кг ячмень, кукурузу и жмых, остальное оставить как есть. Сена давать так, что бы съедала. Это будет на 33-35 литров молока. Если дней за 10 не добавит, то убрать 1 кг зерновых. Еще можно половину подсолнечного жмыха заменить на рапсовый или хотя бы одну треть. А так у вас все нормально, баланс азота в рубце в норме, концентраты даете за 3 раза, никакого избытка протеина нет, сейчас даже не хватает.
В отрубях может быть мало крахмала, смотря какая мельница, но значит в них больше протеина. Если их убирать, то нужно чем, то замещать протеин. Какой в этом смысл? Шроты-жмыхи дороже, да у вас их и так много.
Неструктурных углеводов у вас нормально, по моим расчетам 6 кг, это как раз треть и есть. Количество неструктурных углеводов нужно знать, прежде всего, для того, что бы ни превысить их количество, максимум 40%. Если энергия (МДж) в норме, то все в порядке.
Что-то тормозит при чтении...
А я вообще открыть не могу
Думал уж пора как то читать, понимать... А так все и бегаю где то рядом, портфели таскаю...
Тоже не получается......
