Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 109 из 423
12662 сообщения
: Тымовское
16.10.2013 - 15:05
: 3248
Александр65 пишет:
Если бы 115 кормовых единиц и 150 гр/кг протеина, то да, хороший комбикорм, в этом случае зерновых было бы не менее 60%, но тогда непонятно от куда 8% клетчатки? Если из жмыха, то слишком мало протеина…
ну даже не знаю. на обеих этикетках такая опечатка-именно на 100 г.
комбикорм гост 28078-89
: Тымовское
16.10.2013 - 15:05
: 3248
Александр65 пишет:
До 20 литров и если на траве, можно и без гороха, пока доводите комбикорм до 4 кг.
Сено 2 кг, трава 45-50 кг, комбикорм 4,5-5 кг, соль 120 грамм – это на удой 20-22 литра.
Спасибо огромное! если удой будет больше-напишу еще))))
thank_you
21.03.2014 - 22:54
: 316
Здравствуйте.
Александр,
Александр65 пишет:
Травы вволю, сено 2-4 кг, жом 2 кг, горох 3 кг, жмых подсолнечника 2-2,5 кг, кукуруза 3 кг, ячмень 3 кг.
Кальциевые добавки здесь также не нужны?
Александр65 пишет:
Меласса по питательности как ячмень, можете ввести мелассу, а ячмень настолько же уменьшить.
Тогда вот так будет правильно? -
жом 2 кг
далее смесь 11 кг:
горох 27%
жмых 20%
кукуруза 27%
ячмень 21%
меласса 5% .
Если не вернется к 40 л , то оставить этот состав, уменьшив количество кг, или вернутся к прежним составам?
Корове , которая давала 32, сейчас 35, можно его же давать? Если да, то сколько?
Соли 1%?
Еще и еще раз СПАСИБО.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Хрупочка пишет:
Если травы съедает не менее 40 кг, то не нужны.
Хрупочка пишет:
жом 2 кг
далее смесь 11 кг:
горох 27%
жмых 20%
кукуруза 27%
ячмень 21%
меласса 5%
Правильно.
Хрупочка пишет:
Да, им же и кормите, количество давайте такое же, если не увеличит, то уменьшите.
На 35 литров 8,5-9 кг вашего комбикорма.
Хрупочка пишет:
Соли 1%?
Соль дается от сухого вещества (0,6% в начале лактации), на 35 литров вашим коровам - 150 грамм, на 40 литров - 175 грамм на голову.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Natali71 пишет:
2-3 кг отрубей, 1.5 кг патоки
Отруби и мелассу так же можно давать, тогда уменьшите ячмень/кукурузу.
01.12.2014 - 00:18
: 297
Александр, добрый день! Проконсультируйте, пожалуйста. Корова ЧП, вес 470кг, 4-й отел 30.04., молоко 36-38. Корма: к/к гранулированный кк-62 (для телят) 3,5кг, отруби пшеничные 1кг, зерносмесь 3,5кг, картошка 12-15кг, сено 12-15кг, трава - выпас примерно час-два в день, и не очень высокая (луговое разнотравие). Корова раньше после каждого отела страдала или парезом или кетозом, сейчас вроде в весе не теряет, но переживаю, что мало концентратов. Пробовала пару раз повышать норму - начинается понос и возвращаюсь на это кормление. Подскажите, что мне надо изменить?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Novichok89 пишет:
Здравствуйте. Если съедает сена среднего качества 15 кг и травы 5-10 кг, то по энергии все нормально, поэтому и не худеет. Но в рационе очень мало протеина на такой удой и много крахмала, из-за этого возможен субклинический ацидоз, а при повышении концентратов возможно, причина поноса.
Нужно уменьшить в два раза зерносмесь и картофель, а отруби увеличить и ввести жмых, лучше рапсовый, если нет такого, то подсолнечный. Тогда рацион на 37-38 литров будет таким:
Сено 12 кг, трава 10-15 кг, картофель 8 кг, комбикорм 3,5 кг, отруби 3 кг, зерносмесь 2 кг, жмых 2,5-3 кг, соль 150 грамм, мел 150 грамм.
На этот рацион нужно переходить постепенно дней 10, жмых добавляйте понемногу по 300 грамм в сутки, убавляйте корма тоже постепенно.
При увеличении количества травы, сено и возможно жмых можно будет уменьшить.
01.12.2014 - 00:18
: 297
В ближайшее время нет возможности приобрести жмых, как в таком случае кормить?
01.12.2014 - 00:18
: 297
В ближайшее время нет возможности приобрести жмых, как в таком случае кормить? Зерносмесь делаем сами, кукуруза, пшеница и ячмень поровну. Может, пропорции изменить? Еще есть молотый горох, забыла написать, в корм по 200гр. добавляю.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Novichok89 пишет:
В этих кормах мало протеина, пропорциями это не изменить.
Novichok89 пишет:
Novichok89 пишет:
Если жмыхов нет, то можно давать горох, но так как в нем крахмала почти столько же сколько и в ячмене, зерносмесь нужно убрать совсем, картофель снизить до 3-5 кг, а отруби увеличить.
Сено 12 кг, трава 10-15 кг, картофель 3-5 кг, комбикорм 3,5 кг, отруби пшеничные 6 кг, горох 3 кг, соль 150 грамм, мел 150 грамм.
Менять рацион так же постепенно, концентраты скармливать за 4-5 раз.
01.12.2014 - 00:18
: 297
Спасибо thank_you
01.12.2014 - 00:18
: 297
Александр, добрый вечер! Такая проблема. Корова первотелка, отел три недели назад, после отела недоедает норму к/к, хотя перед отелом уплетала за обе щеки его же. Сегодня третий день уже, как не ест практически, сначала подумала, что зубы меняет, но сегодня заметила, что сильно схуднула, естественно и молока сбавила. Чем вызвать аппетит? Замечаю такое за первотелками часто. До отела свои 2-3 кг положенные едят исправно, а 5-6кг уже не хотят.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Novichok89 пишет:
Здравствуйте. Если корова быстро худеет, велика вероятность кетоза. Уровень кетоновых тел в крови растет, аппетит пропадает. Нужно давать после отела пропиленгликоль или глицерин для профилактики 200-250 грамм, тогда сохраняется хороший аппетит, корова хорошо ест. Но у вашей коровы возможно уже кетоз, давайте по 400 грамм в сутки или сделайте 10 мл Дексафорта.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Novichok89 пишет:
Одна из основных причин плохого аппетита после отела чрезмерная упитанность.
Какой максимальный удой был у первотелки и чем кормили, в кг?
01.12.2014 - 00:18
: 297
Максимальный удой был 20л, упитанность до отела действительно, была хорошая. Перед отелом кормила 2кг гран. к/к, 0,5кг отрубей, 2кг зерносмеси. После отела хотела до 6кг довести, но она не доедала.
Сейчас стоит нетель, ей в октябре телиться. Эта была примерно такая же была, даже покруглее.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Novichok89 пишет:
Очень жирная. Переводите на 0,5-1 кг пшеничных отрубей и траву-сено вволю. Перед отелом за три недели можно будет начать увеличивать концентраты.
Novichok89 пишет:
На 20 литров корове 470-500 кг нужно хорошего сена 12 кг и вашего комбикорма «гранулированный кк-62 (для телят» (11 МДж и 17-18% протеина?) – 7-7,5 кг.
01.12.2014 - 00:18
: 297
Возникло сразу несколько вопросов:
1) Урезать корм можно ведь и резко, да?
2) Встретила в литературе (вроде американского автора) мнение, что нетелей лучше кормить суточную норму в одно кормление. Вроде чтобы желудок имел "опыт" переработки большого объёма корма. Как Вы думаете, применимо?
3) Если кормить этим комбикормом, нужны ли другие корма? Можно ли только им кормить? Если зависит от стоимости, то зерно ненамного дешевле.
4) Увеличивать норму концентратов нужно за 2 недели до отела. А тот момент, что они недонашивают или перехаживают? У меня одна за 2недели до срока родила, а другая 2недели после срока еще носила. Получилось, что одной только ввела новые корма, а другая месяц "шиковала"))
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
Novichok89 пишет:
И мне это очень интересно. Т. к и у нас корова в прошлый раз недоносила 1.5 недели...
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Novichok89 пишет:
1)Резко не нужно, будет стресс, телка будет чувствовать себя голодной, скорее всего будет орать, лучше постепенно, дней за 10.
2)Можно если не более 2-2,5 кг концентратов в одно кормление, но какой-то особой пользы в этом не вижу, скорее наоборот, периодически в рубце будет повышаться кислотность, что плохо для микрофлоры рубца.
3)Если в комбикорме не менее 16% протеина, то на траве можно спокойно кормить им до удоя 25 литров.
4) Концентраты можно увеличивать за 2 недели до отела, но так как корова может отелиться раньше, рекомендуется начинать за 3 недели, если переходит ничего страшного, перед отелом корове требуется больше энергии.
01.12.2014 - 00:18
: 297
Большое спасибо! thank_you
14.05.2015 - 10:09
: 295
у коровки после люцерны резко снизилась жирность молока.
Как отрегулировать рацион?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Леква пишет:
Что бы отрегулировать нужно знать рацион, в кг и удой коровы. Чаще всего жирность снижается при дефиците клетчатки. Проще всего давать дополнительно сено.
14.05.2015 - 10:09
: 295
А сено то как раз и нету. Уже около месяца.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Леква пишет:
Можно и солому 2-3 кг.
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Леква пишет:
Мы перешли на свежее сено. Косим траву,которая уже цветет и сушим. Совсем конечно она ещё не высыхает,но за два дня подвяливается очень хорошо.
: краснодар
24.07.2013 - 21:00
: 5979
Александр65 пишет:
Лена2020 пишет:
Кормление довели до 3 зерносмесь + 2 кукур+2 отруби, доим 25 - 27 литров.
Здравствуйте. Если трава хорошая и корова съедает до 50 кг травы, то на такой удой должно всего хватать. Но так как нет гарантии, что корова съедает сколько нужно, к тому же она недавно отелилась и должна прибавлять. Поэтому лучше добавить корове пару кг пшеничных отрубей и посмотреть на результат.
Добрый вечер!
Александр, мы раздоились до 30 литров, кормлю кукуруза 4,5 кг +3,5 отруби, делю на три раза. Стул только жидковат. Хочу спросить, можно оставить такой состав корма или нужна всетаки еще зерносмесь? И еще есть возможность давать зеленый горошек, стручковую фасоль ( овощные отходы с хладокомбината), в каком кол-ве можно скармливать без ущерба?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Лена2020 пишет:
Здравствуйте. Если съедает 50 кг травы, то по энергии почти норма, а протеина недостаточно. Без жмыхов протеин вряд ли наберете. Поэтому кукурузу можно постепенно заменить на зерносмесь (в ней вроде есть жмых?), а отруби увеличить до 6 кг. Что бы не поносила, хорошо бы давать сено.
На удой 32-33 литра корове нужно:
травы 50 кг, сена 2-3 кг, зерносмесь 5 кг, отруби 6 кг, соль 150 грамм.
Зеленый горошек и фасоль, думаю, можно давать до 10 кг, после приучения.
: Краснодарский край, Северский район
19.10.2011 - 18:39
: 981
Здравия всем. Александр, помогите, пожалуйста, оценить упитанность и составить рацион для коровы. Купили вчера. Корова 7 мес. стельности 15.08.2016 будет 3 отел. Вес 470-500 кг. Прежняя хозяйка запускать ее не стала. Я привезла ее вчера ни вечером ни сегодня утром не доила. По словам прежней хозяйки удой был 7-7,5 литров за день. Как вы относитесь к одномоментному запуску без лекарственных препаратов? Сегодня утром пощупала вымя - мягкое, не горячее. Поэтому приняла решение не доить. Да кормили ее отруби 0,7 литра один раз в день вечером и пастбище. У меня стоит пока дома. Не знаю стоит ли начинать выпускать на пастбище с таким сроком стельности? Наверное ее там будут обижать?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
lena_78 пишет:
Упитанность чересчур низкая, менее 3 баллов, можно повысить, но не перестарайтесь.
0,7 литра отрубей это примерно 200 грамм и это мало. Пока вымя не спадет, кормите так же, затем давайте 2-3 кг пшеничных отрубей, в зависимости от количества травы (не менее 40 кг).
Я бросал доить коров с удоем 7-10 литров, без специальных препаратов, запускались нормально.
На счет пасти или нет, смотрите сами, обижать конечно будут. Лучше до отела не гонять в стадо, но нужно что бы гуляла, хотя бы в базу.
19.10.2011 - 18:39
: 981
Александр65 пишет:
Александр, а как понять, что молоко перестало вырабатываться? Сегодня сутки как не дою, вымя почти не увеличилось. И так кормить до 8 мес. стельности? Мел и соль добавлять?
