Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 113 из 423
12662 сообщения
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Почтальон пишет:
Первотёлка, вес примерно 500-550, отелилась раньше,чем расчитывали, увеличить рацион до нормы не успели, накануне отела ела жом свекольный -0,7 кг. (размачиваем), отруби - 1,3 кг., ячмень дроб. - 0,8 кг., кукуруза дроб.-0,8 кг.
Здравствуйте. Сейчас, если съедает 40 кг травы, кормите ее на 12-13 литров. Если планируете, что удой будет больше, или уже дает больше, постепенно увеличивайте концентраты.
: Костромская обл.
22.05.2012 - 14:58
: 867
Спасибо! Отелилась вчера вечером, сколько даст неизвестно.Траву косим, даём сколько съест, но в кг. не знаем...
: Сибирь
25.02.2016 - 20:19
: 4
Всем добрый вечер!Если кому не сложно могли бы подсказать по кормлению. Есть корова Февралька, черно-пестрая обычная, 2 отела, владею с мая 2016, покрылась быком в стаде думаем в июне 2016.
Рацион в мае был утром сено (в рулонах) сколько съест, ящик еды:к/к (алтайский премикс универсальный в гранулах) примерно 1-2 кг + 1-2 кг пшеничных отрубей все это залито водой до состояния кашицы, ну и воды сколько выпьет. Днем сено + вода. Вечером сено + ящик еды как утром + вода. Соль лизунец под ногами. На таком рационе Удой утром 6л, вечером 7.
Рацион в июне-июле: утром как в мае. Днем с 8 утра до 7 вечера на пастбище.Вечером как в мае. На таком рационе удой поднялся до 16 литров. Утром 6л, вечером 10л.
Но вот пришла беда, в первых числах июля удой упал почти вдвое. Рацион тот же, только удой утром 4 л, вечером 4-6.
Хочу попробовать такую схему кормления дабы вернуть до 16 литров в день:
1) Утро: к/к 1 кг+ отруби 1 кг + зерновая смесь 1 кг залить водой 1-2 литра до состояния кашицы + Хочу попробовать сделать дрожжевание. Вопрос только вот чего. Либо сена либо кормов либо и того и другого вместе. Вот здесь хотелось бы уточнить если сена то сколько нужно сена на один прием и какие дрожжи брать. Я предполагаю это делается следующим образом берется кг 10 -15 сена заливается горячей водой (не кипятком) добавляется туда 15-60г дрожжей для стряпни настаивается часов 6 и дается корове. Или вот такую схему нашел сена примерно ведра 2-3 залить Теплой водой, добавить дрожжей 60 г и 1.5 кг конц . корма настоять в теплом месте 6 часов.
2)День на пастбище.
3)Вечер как утром.
Буду благодарен если кто скорректирует.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Moisey4ik пишет:
Здравствуйте. После отела корове не хватало энергии и протеина, поэтому при переходе на траву она добавила. В июле, скорее всего, ухудшилась качество травы, возможно жара, поэтому удой сбросила.
Нельзя кормить коров кашами и сильно увлажненными концентратами, это уменьшает выделение слюны, ухудшает жвачку и в итоге снижает синтез микробного протеина. Нужно постепенно приучить коров к сухим концентратам.
Что бы корова весом 500-600 кг давала 15-17 литров ей нужно травы вволю (не менее 40 кг) и 5-6 кг пшеничных отрубей. Можно 4 кг пшеничных отрубей и 2 кг ячменя, все в сухом виде. Соль 100-120 грамм. На этот рацион нужно выйти постепенно, концентраты увеличивать на 300-400 грамм в сутки. Если отелилась не очень давно, то на таком рационе скорее всего добавит, тогда можно будет еще скорректировать.
К лактации корову нужно готовить еще до отела. За три недели до отела нужно начать увеличивать концентраты, так что бы к отелу съедала до 4 кг. Соль и мел за три недели до отела нужно исключить. За два месяца сухостоя нужно сделать 10- мл Е-селена 3 раза с интервалом 2-3 недели для профилактики задержки последа.
: Московская область Юго-Восток
17.02.2016 - 16:24
: 199
Здравствуйте, Александр. Подскажите - в интернете есть несколько вариантов к/к для откорма КРС. Какой на ваш взгляд наиболее эффективен? У меня примерно таже проблема - надо запастись на зиму. Приобретено оборудование для производства к/к - осталось определиться с рецептом. (если я сделала верный вывод из поста выше, запастись отрубями впрок не получится - меньше 20 тн никто не везет...а нам этого месяца на 4-5 хватит - испортятся?)
Стартер для малышей делаем - там все понятно. А Вот после 6 мес - уже не совсем понятно.
Сено у них - вика -овсяная смесь. Осенью также будем добавлять свеклу, картошку, морковку...к зиме возможность это добро давать кончится.
Также еще вопрос - это скорое организационный - быки старше 6 мес - в стойлах...ферма небольшая, поэтому кормушки, а не кормовой стол. Соответственно, хотелось бы совета у кого как сделано - поилки стоят автоматические - а вот куда там вешать емкость для мела?...лизунцы в кормушках, но они частенько завалены сеном. Посоветуйте - как лучше быков кормить кормить..(вроде как к/к должен быть постоянно, но как совместить его с сеном??) 3 раза в день раздавать комбикорм - съели и сено разложить? или еще какие варианты есть?
заранее спасибо
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
elena2210 пишет:
Да, более месяца хранить отруби не желательно – образуются комки, появляется запах цвели.
elena2210 пишет:
Состав комбикорма может быть разный, если без отрубей, то предпочтительней ячмень, пшеница, кукуруза -70-80% + жмыхи/шроты -20-30%. У молодых животных больше потребность в белке, для взрослых количество жмыхов/шротов можно уменьшить. Если в траве/сене много эспарцета, то жмыхов/шротов можно так же давать меньше.
elena2210 пишет:
По кормлению, разные могут быть варианты. В стойлах я даю все индивидуально - концентраты насыпаю прям в кормушки, в концентраты добавляю соль, премиксы, каждой по потребности, потом туда же даю жом и сено/траву. Специальных ящиков у меня нет, лизунцы не использую.
Молодняк до года содержится в бетонированном загоне, под навесом. Концентраты (отруби) у них в большом ящике, трава, сено, жом отдельно.
: Ярославская область
23.02.2016 - 23:02
: 292
Александр здравствуйте! Переделал коровам стойла. Цепи креплю к трубе на уровне от пола примерно 38 см и фиксирую болтом чтобы цепь не передвигалась по трубе. Какой длины нужно сделать цепь чтобы корове было удобно стоять пить, есть и т.д.?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Евгений RU76 пишет:
Здравствуйте. Конкретная длина зависит от размера коровы. Цепь не должна мешать стоящей корове поднимать голову вверх.
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Александр,добрый день! Подскажите пожалуйста по рациону Оливы. Напомню ( переписывались в личке,29 июня отел,через два дня слегла,послеродовая тетания) через три дня начала вставать,через недели полторы выходить на улицу( не привязываю) Сейчас ещё лечимся: температура,прилежни,мастит,субинволюция.
Аппетит хороший,но на отрез отказывается от кукурузы. Сейчас ест ячмень-5,5кг+3 кг отруби+ сено клевер и пырей 70:30,+ что сама съест на поле,но выходит пастись только ночью. Добавила молоко до 20л. Нужно ли ей ещё что-то? И до сколько довести отруби и ячмень? Глицерин и сульфат магния три недели давали ,сейчас 3 дня как не даем. А ещё она стала молоко выпрашивать,литра три, раз в день выпивает.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Ната1 пишет:
Здравствуйте. Если съедает 10 кг сена и 15-20 кг травы, то корове всего достаточно, может на этом рационе давать до 25 литров. Поэтому сейчас лучше увеличивать количество травы, а концентраты можно оставить как есть.
Россия - Татарстан
: Казань
22.08.2014 - 22:48
: 7299
Александр, здравствуйте! Мне один вопрос не дает покоя. Скажите пожалуйста, сухой свекловичный жом плюсуется к количеству концентратов? Даём телочкам в размоченном виде, 1 кг в сутки на голову, плюс дробленка. Раньше дробленку давали 2 кг в сутки на голову, сейчас убавили, даем 1,75, из них большую часть заменили на отруби, так как телочки стали поправляться. Раньше сено давали в смеси с соломой, сейчас одно сено, может ли это быть причиной того, что они поправились или все же это из-за лишней дачи концентратов? Телочки на племя, возраст старшей телочки 1год, второй 10 месяцев. Содержание стойловое беспривязное, со свободным выгулом в загон.
: Плавск
08.02.2015 - 12:59
: 1453
Александр65 пишет:
Ната1 пишет:
Спасибо огромное!
: Барские просторы
27.01.2015 - 15:33
: 488
Здравствуйте, Александр!
Купила жмых рапсовый.Давала п/с, но он заканчивается. Возник вопрос,каким количеством рапсового жмыха можно заменить 2 кг жмыха п/с?
Сейчас пока по горсточке даем.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Margit пишет:
Здравствуйте. Смотря для чего вы хотите плюсовать. Условно сухой жом можно считать концентратами. Если вы ввели сухой жом, а у коровы(теленка) не было потребности в дополнительных питательных веществах, то нужно уменьшить другие корма. Если вы переживаете за общее количество концентратов, то здесь важно не само количество концентратов, а то сколько они дают в рацион крахмала+сахар или протеина, так как избыток может быть вреден.
В этом смысле сухой жом относительно безопасный корм, так как содержит много клетчатки и не содержит крахмала. Углеводы жома это в основном пектины, они меньше закисляют рубец, хотя по питательности равны крахмалу.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Margit пишет:
Тут проблема скорее в дефиците протеина. Энергии ей хватает и массу она набирает за счет жира, а не мышц. Что входит в ваши концентраты? Сколько сена она съедает? Какой у нее вес?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Валентина 63 пишет:
Здравствуйте. Зависит от содержания протеинов в жмыхах. Но, примерно, заменить можно 1 к 1, то есть тоже 2 кг.
: Барские просторы
27.01.2015 - 15:33
: 488
Александр65 пишет:
Александр, спасибо огромное за ответ!
Россия - Татарстан
: Казань
22.08.2014 - 22:48
: 7299
Александр65 пишет:
Спасибо Александр!
Александр65 пишет:
Телочкам я до 7 месяцев скармливала по 3 кг концентратов из смеси ячмень/овес/кукуруза/гороха/отрубей. Большая часть концентратов была из ячменя и затем овса, остальные зерновые поровну.
С 7-го месяца скармливала по 100 гр.кукурузы/горох/отруби и по 350 гр овес/ячмень = по 1кг х 2 р в день, премикс/соль/мел. Сейчас, кроме жома, скармливаю младшей 750 гр х 2р в день отрубей, а у старшей половина концентратов состоит из кукурузы/овес/горох/ячмень, вторая половина из отрубей, и тоже по 750 гр. х 2 раза в день. Сена съедают в среднем по 6-7 кг, это приблизительно. В основном кормили люцерна/костерка, сейчас привезли луговое. Вес в начале месяца у старшей был по ленте 380 кг, у младшей 300 кг. Возможно я ошибаюсь, опыт в выращивании племенных телок практически нулевой. scratch_one-s_head
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Margit пишет:
Margit пишет:
Привесы у вас 900 и даже более грамм в сутки. Возможно это слишком много. У моих тоже 900 грамм, но для голштинов это нормально (но больше нельзя), хотя тоже иногда жиреют. Вам лучше полностью перейти на пшеничные отруби, энергию уменьшите, а протеин увеличите. Давайте до 2-х кг пшеничных отрубей. Если трава хорошая можно вообще обойтись без концентратов.
Для телок весом 350 кг, если привесы 800--900 грамм, нужно 65-70 МДж энергии и 950-1000 грамм протеина в сутки, эти параметры лучше не превышать, можно немного меньше.
Столько содержится в 10 кг хорошего сена, или 7 кг сена и 2-2,5 кг пшеничных отрубей, или в 30 кг хорошей травы. Если для вашей породы нужны меньшие привесы - 700-750 грамм, то рацион можно уменьшить на 10%.
Россия - Татарстан
: Казань
22.08.2014 - 22:48
: 7299
Александр65 пишет:
Спасибо огромное, Александр!
Все поняла, буду выполнять Ваши рекомендации. good
29.03.2016 - 16:41
: 150
Тоесть корове нужно давать 17-18 кг дробленного зерна, дающей 30 л я правильно понял. А при 40 л сколько?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
gidman пишет:
Нет, конечно! Где вы такое прочитали?
: Краснодарский край
06.03.2013 - 09:19
: 4351
Александр Здравствуйте! У нас проблема! Коровка голштина, отел был 11 июня, третий. Отел был тяжелый, теленок большой, но сейчас все нормально. С неделю стала замечать и покупатели стали отказываться от молока, стало прокисать очень быстро. Вечером покупательница взяла парного молока, принесла домой, налила в кофе и оно свернулось. Корма не меняли, кушает отруби, ячмень молотый и трава свежая. Состояние нормальное, активная. Доится хорошо. На мастит проверяла, мастит не показал. Вчера выставила банки с холодильника и сегодня к утру уже в банке одна сыворотка, что случилось, понять не можем! Помогите разобраться? Что то с белком случилось, что добавить нужно, чтоб нормализовать молоко!
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Елена96 пишет:
Здравствуйте. Напишите подробно, чем кормите, в кг, какой удой. Напишите, если проверяли жир, белок молока. Можно было бы предположить быстрое развитие молочно кислых бактерий, но непонятно почему так много сыворотки, на фото нет, ни жира, ни творога.
На всякий случай все равно попробуйте прокипятить парное молоко, быстро охладить его в воде и уберите в холодильник, будет ли она киснуть так же быстро?
06.03.2013 - 09:19
: 4351
Молоко на жирность и белок не проверяли! Проверять не где! Надо вести в город, но пока на работе и не кому. Кормим ячменем молотым, она его кушала до отела и после кушает кг 3-4 и отруби пшеничные заводские в гранулах, их заливаем водичкой, чтоб они набухли, их даем 2 кг. Удой у нее 20-22 литра!
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Елена96 пишет:
Траву, сено много ест?
06.03.2013 - 09:19
: 4351
Трава днем, а тут две недели шли дожди и на ночь сено давали!
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Елена96 пишет:
Чтобы давать 22 литра корове весом 500-600 кг, при ваших концентратах, нужно съедать не менее 60 кг хорошей не перезревшей травы. Если съедает меньше или трава не высокого качества у коровы будет дефицит энергии и протеина.
При дефиците энергии может значительно снижаться белок в молоке, может быть кетоз.
Корова недавно отелилась и сейчас должна прибавлять молока.
Что бы давать 25 литров ей нужно давать:
Если травы мало или ее нет:
- 15 кг хорошего сена, 5 кг ячменя и 6 кг пшеничных отрубей, 130 грамм соли, 100 грамм мела.
Если на траве:
Сено 2-3 кг, трава 35-40 кг, 5 кг ячменя, 5 кг пшеничных отрубей, 130-140 грамм соли, мел не нужен.
06.03.2013 - 09:19
: 4351
Хорошо! Учтем! Соль в доступном месте, она ее лижет постоянно!
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Елена96 пишет:
Если лизунец, то корова не сможет взять дневную норму, нужно рассыпную добавлять в концентраты.
