Нет, но на полях где не было бора и листовой подкормки урожай был ниже на 5-10ц.Но есть одно но,на этом поле пришлось под нож пустить оз.рапс весной т.к.из-за осенней засухи всходы были поздние и изреженные.Но еще раз повторю после листовой подкормки подсолнечник на вид стал быстро набирать .
Бор применяется 2 раза на подсолнечнике.
1-раз. Брызгаем в фазу 4 листьев( 2 пары) в это время на клеточном уровне закладывается корзинка, точнее её размер, и колич. зерновок в корзинке. Корневая система стает более развитой, что способствует улучшению питания, растение меньше подвергается заболеванию.
2-раз. Брызгаем при появлении звездочки,(точ не помню как там, но вродь 32 фаза,) способствует лучшему наливу зерновок, и уменьшению пустозерен.
Дефицит бора в обеих случаях приводит к уменьшению урожая, точнее сказать- применение приводить к прибавке,а дефицит даст урожай на уровне соседей, так что брызгать или нет, каждый решает сам.
Если правильно понял-- речь идёт о боре ?Применяем по "пуговице" . + примерно 10%
Правильно поняли. А контроль оставить - жаба душит? одно крыло отключить на опрыскивателе и один проход сделать, а потом включай и пори дальше. И палку воткнуть на границах. Результат удивит.
Все лесополосы поизвязаны пустыми мешками -метим ,а уборка приходит и .........вспоминаем ,виня друг друга ,что "контрольку проскочили. Сосед гидропонику так тоже "зафиксировал" .Потом на вопрос отвечал "...таааа наверно х-ня -был бы эффект ,я бы заметил " .Но на семечке реально прибавка есть. Первую пропускаем - нервная система не позволяет смотреть на то, сколько проливается мимо.
В европе, правильные пацаны фермеры, ходят по полям с ПРАВИЛЬНЫМ полевым компьютером. И мешки на деревья не вешают.
Тыц-тыц и усё записано и привязано к ЖыПыСы.
Сеял такое диво-дивное.Сделал контрольку пара метров - 40 гр. штефурона.Через пара дней будем посмотреть.
Как просмотры?
Сегодня смотрел \ 11 дней прошло\ ГРАНД - угнетения не заметно.На НЕО - угнетения заметно.Из сорняков только вьюнок\берізка\.Для нее штефурон пустое место.Вот и думаю.
Не правильно ты думаешь, трибенурон в дозировке от 35 гр/га, развитый вюнок, перед цветением, практически убивает, естественно надземную часть, а малой не однолетке вьюнка действительно эффекта не окажет.
Так мужики побрызгал я и конечно по закону подлости через час пошёл дождь. Работал 1.5 литра на га, воды 170. Но продаваны уверяли что нужно 2 литра работать, чет я очканул, да и пшеница будет потом.
Каким препаратом и дозой
А тут хозяин барин, Какой доступен и доза по инструкции. Они все равно пишут среднюю дозировку, ну шоб ненавредить. Но можно выбрать препарат где один бор то будет по максимуму, а если есть анализ почвы то по потребности можно и двойную.
По еврику рекомендации за 3 часа до осадков.
Спасибо, дождь не большой капнул, щас ещё часик подожду и видно будет
К сожалению ничего.
понял,благодарю.
Интересно какая прибавка к урожаю.
минус 2 ц!!! Можешь не верить , но оставь контроль.
Применял порошковидный бор https://agro-proekt.all.biz/mono-mikroudobrenie-speedfol-bor-g11269352 результат понравился,подсолнечник стал мощнее семена пионер,+почвенник,без удобрений,листовая с карбамидом ,магнием и бором фаза под пояс результат 32ц.
А контроль был ?
а можно узнать кто такое рекомендует?
https://www.agro.basf.ua/agroportal/ua/media/migrated/advertising_materi... тут вижу про час говорят, на этикетке - что на канистре с евриком - там тоже самое написано
Имеется ввиду, когда звездочка образуется? То есть после фазы где-то 8 пар листьев?
Тож заготовил бор от волкски.
пацаныфермеры, ходят по полям с ПРАВИЛЬНЫМ полевым компьютером. И мешки на деревья не вешают.Тыц-тыц и усё записано и привязано к ЖыПыСы.
Господа, у трибенурона же нет почвенного действия? Хочу бахнуть перед посевом классических гибридов поле с осотами и дней через 5-7 посеять семечку.
Есть излишек гранстара, использую его, чтобы глиф не покупать
сколько нужно евролайтинга чтобы убрать падалицу експресса
Столько же сколько нужно чтоб убить и саму лайтинговую семечку.
получается что падалица експресса устойчива к евролайтингу?
А брызгал кто-нибудь подсолнух евролайтингом в фазу семядоль?)))
Руслан, всё так плохо?
Брыскал на первой паре, частично были семядоли, спалил точку роста, было интересно впоследствии.
ИМИ подсолнечник(clearfield, express) устойчив к ALS ингибиторам(Евролайтинг, Гранстар).
Нравятся драконы?
