Ну напомните, кто то вносил гранстар с противозлаковым? Поле дальнее и воду возит неудобно. Да и топтать неохота.
Вот как раз сегодня и вчера вносил - подсолнух Аркадия Евралис и Субаро Сингента, гранстар 33-35 грамм/га(Гризный Эксперт Нертус)+граминицид хизалофоп-П-Этил 125 г/л(Норвел Экстра) - 0,6 л на гектар + смачиватель ОП-10 - 2,5 л на 2,5 тонны воды.
Расход раствора около 160 л/га. Первая обработка, 4-6 листьев. Фото пока нет - на поле ещё не был .
Никого не призываю так делать.
вот фото сегодня(2 дня после обработки)
Основная масса сорняка только вылезла, действия смеси пока ещё не заметно, конечно.
Ну подсолнух стоит бодрячком
Работал и вместе, и раздельно. Впечатление, что после совместного применения двудольные отрастают. При совместном применении ПАВ не нужен, он есть в составе противозлаковых. Раздельно работал с интервалом в сутки, получилось очень эффективно. ИМХО, раздельная обработка предпочтительнее.
Я два года так вносил, все норм.. Но отказался от этого приема из за несовпадения по сорнякам, злаки всходят позже, у меня... Поэтому с прошлого года раздельное внесение.
:Село Мечниково Альшеевский район Республика Башкортостан
: 321
Не в сети
Заходил: 1 год 6 месяцев назад
Локи Лофт пишет:
Игорь123 пишет:
А конкретно по д.в. Противозлак какой?
Баковой смесью однократно работал?
Как ваша семечка, после свеклы, поправилась?
Седня глянул, ровно две недели от посева.
По кагату даже неплохо себя чувствует. Тока замыло дождём сильно, есть что и не по пробивалось местами.
Совсем я запутался. Так если раздельно, что тогда первое. Граминицид?
Не важно что первое, главное фаза сорняков, идеально считаеться 7 дней разрыв. И да в Курске скорей с жарой нет проблем возможно можно и в месте внести.
: 321
Не в сети
Сайбер_01 пишет:
Фермер Уфа пишет:
А
Да не пойму пока,некоторая отошла вроде...пару листов выкинула,а некоторая так и сидит...Сегодня дождь прошел посмотрим,что дальше
: 321
Не в сети
Вопрос на засыпку...Семка зарастает вхлам...
Только фаза подошла ,хотел завтра химичить
Трибенурон 40грамм.+галаксифоп 0,5л.
Но ночью завтра похолодание,даже до минус 1го.... А потом дожди неделю стоят. Думаю ,что делать?
Посоветуйте осталось посеять 35 га семки с каким удобрением это лучше сделать, до этого кидали в рядов 65 кг сульфаамофоса, ну сев будет поздний июнь примерно и говорят что он не сработает уже ! Карбамид пойдет с севом?есть еще селитра? Что будет лучше ?
После уборки. Ты чего, у зубовой бороны 1см квадрат , так там всего 20 зубьев на метр. Я работал 5 мм зуб и то страшно было.
приходилось работать бороной зубовой по всходах и не раз. Думаю что и пружинной можно работать, тем более там должон меняться угол атаки. А можно работать или нет, фаза , и смысл , то нужно смотреть на месте и в каждом конкретном случае.
Что может быть со всходами подсолнечника? Семядоли как бы слиты вместе и не распускаются, внутри точки роста не наблюдаю. Такое явление встречается на приблизительно 5% всходов. Перед посевом поле было обработано глифосатом, а такое ощущение как будто мутация от дикамбы
До какой стадии подсолнуха можно обработать гранстаром и против злаков (Хізалофоп-П-етил 125 г/л)?
Такая фигня в этом году у большинства что всходы не одновременные, одни 8 листов, другие только 2 настоящих.
подскажите, можно ли по тунке внести евролайтинг
А разве не должны быть сорта устойчивые к евролайтингу.
Можно еврик конечно. Раундап подешевле выйдет.
Тунка исчезнет, сгорит.
Сосед в прошлом году работал гранстар с граминицидом, все ок.
В прошлом году через 3 дня после обработки гранстаром в дозе 40гр., отработал клетодимом. Итог -50% урожайности.
Ему наверное фермер посоветовал, у которого он землю забрал.
Работал, отличий от Еврика не увидел.
Квизалофоп п этил, однокиатно.
а че не ноутилл ?
Потому как очень поздно начал в сх, соответственно от нищебродства. А так бы N - сеялка лишней точно не была.
Три года подряд работаю баковой смесью.
50 грамм трибенурона+максимальная доза для однолетки Клетодим.
Все ок
Какой гибрид и какая фаза подсолнечника была?
Пионер ЛЕ10, НСХ 6006.
Фаза от 2 листьев до 4
Селитра 50 кг в рядок.
в какой фазе семечки можно обработать пружинной бороной? зуб 10мм
не зубовая, а пружинная, угол меняется, вообще думаю или пружинной или граминицидом? из сорняка только куриное просо
Главное в жару.
