система контроля высева факт выдаёт информацию - проверьте опорное колесо , что может быть ?
Если при посеве не пишет "Начало высева" и "Конец высева" - то так как сказали выше... смотрите датчик пути. Если датчик обычный от колеса, то с поднятой сеялкой устанавливаете зазор меж
ду болтами и датчиком такой, чтобы как прокручиваете колесо диод мигал на КАЖДОМ болте.
Сайбер_01 пишет:
Если надо,приезжай..заберёшь часть моего,вишь как густо.
У меня рассада есть своя)))
После каждого круга чистили полозы - налипало. Вот такая картина в конце гона... и есть места такие и в середине поля. Само собой перед тем как ком отваливается - идут часть пропуски.
Сайбер_01 пишет:
Мне когда то давно,по дружбе,знакомый посеял 30 га соняха..с одним всего навсего просевом на севалке..а одна шестая получаеться не засеяна..а это 5га..минус 10-12 тонн с урожая
Колесо крутит не тракторист - а сеяльщик(засыпщик).... У нас так. Если лень крутить - смотрят на равномерность в банках... Что у него за сеялка если в банке семян на 5га и 6 рядка...
тоже всходы не супер. послушаю. А сколько сеяли на гектар? сколько взошло по факту?
сеялку супн-8 выставили на 3 шт/м ,но было сыровато и сошники забивало и выбрасывало то 10 шт/м,то 1шт,то 2-3шт.также есть просевы как и у вас по 5 и более метров...
На досев предлагают ЛГ 5658 урожая 2012 г., стоит покупать и какую примерно всхожесть ожидать?
Я бы не советовал. В нашем колхозе тоже набрали по дешевке мегасан 2013года. В итоге 900га пересевают. И главное в каждом мешке разная всхожесть. Сеялки помоему матер мак. Засыпали в банку по мешку семян. И всхожесть была, рядок нормально, два нет и т.д. Вообщем перекультивировали и посяли заново
Все таки купил эти семена и уже посеял несколько Га где не хватило свежих, высев увеличил на 20%, сам не сторонник покупки старых семян но ранние под евролайтинг были только эти, приходилось и раньше сеять семена которые оставались с прошлых посевных и тогда всхожесть была в порядке!
А Вы свой мегасан по какой цене покупали и в среднем какая получилась всхожесть этих семян?
Посеяли в этом году тунку 2012 года всходы нормальные
2012ый год был неурожайный по подсолнечнику. Семена тунки в 2013ом были у тех - кто проплатил ее еще в 2012ом. И тут каким-то мистическим способом оказывается что есть еще семена... 2012го года))) Мой знакомый в 13ом на досев себе не нашел ее... обзвонил ВСЕХ официалов.
Вы сами верите то что посеяли именно этот гибрид а не иной?
Фермер с Кубани пишет:
Вопрос не во всхожести (энергии) а в том - по какой причине не продали семена в 2013 и в 2014 годах? Бывает такое что предлагают прошлогодние. Но позапрошлогодние - это наталкивает на мысль. Либо что-то с партией не то или же гибрид не ходовой. (мое мнение)
П.С.: мешки прошлых лет - проще подделать... и по номеру сложнее отследить... особенно если мешки-двойники.
Не по подсолнечнику, а по озимым зерновым, они тагда вымерзли, а семечка у нас тогда хоть рекордов и не давала, а средний урожай обеспечивала!
белазист пишет:
В 2013 году в начале июня знакомый предложил тунку мешки были прошиты на ярлыке стояла дата урожая 2012 г производство сша посевная единица весила 12.3 кг в прошлом посеяли урожай был 22 ц в этом году досевал остатки.Какого года на самом деле там были семена незнаю вывод сделал из данных указаных на этикетки
У меня тунка в 13 году сыпала за 40 ц., притом после кукурузы без удобрений и междурядных обработок, перед севом только ацетхлор под культивацию!
Где взаимосвязь между средним урожаем у Вас и участками гибридизации лимагрейна?
В том, что урожаи в разных местах бывают разные, вы сами ответили на свой вопрос!
Через какое время после обработки примой можно сеять подсолнечник, может придется пересевать один участок после кукурузы?
А я вот ещё лично заметил, что когда предлагают семена прошлых лет, то не было такого, что бы предлагали под еврик или экспресс. Почему то всегда простые гибриды. Наверно проверить намного сложнее. После посева.
Прошу товарищей, опытных в евролайтнинге прояснить такой вопрос - на сколько важна сухость почвы и воздуха? Имеется ввиду по сравнению с почвенниками? Тоесть стоит вопрос - когда вносить - щас, по жаре, но в ранних фазах развития культуры и сорняков, или подождать более влажной погоды? Сейчас фаза 2-х листьев подсолнуха. Сорняк тоже токо всходит.
Вносили и по жаре в июне с 7 до 10 утра , сработал нормально.
Обрабатываем сначала от бурьяна. Для этого важны фазы развития как культуры, так и сорняка. В дальнейшем гербицид продолжает свое действие как почвенник. То ли он попал на почву при опрыскивании, то ли при смыве осадками с листьев обработанных растений. Но и в почве гербицид душит сорняки через корневую систему их. Поэтому и длительное последействие наблюдается у Евролайтинга. Так же и Пульсара, основного в Евролайтинге. Упрощенно говорю, не касаясь действующих веществ.
Кто что может сказать по поводу подкормок для подсолнуха. В планах гумифилд и реаком +3-4 л карбамида. Может кто пробовал , есть результат? Подсолнух глубоко засажена, всходы очень неравномерное и изрежены. Растения слабенькие, хочется чем то подкормить. В какой фазе лучше сделать подкормку?
когда подсолнечник как можно больше прикроет землю листьями чтобы кормить подсолнух а не землю
нет ничем пока не обрабатывал ...... вот хочу узнать как избавится от люцерны ((((
сигнал с болтов берет или с вала? Проверь зазор и установку датчика относительно болтов
люцерну даже евролайтнинг не берет
попробуй гранстар
Сигнал берёт с болтов.
А березку евролайт берет???
вÑем привет........подÑкажите чем убить люцерну на подÑолнухе.....миура возьмет??? или уже ппц моему подÑолнуху.....???![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Если при посеве не пишет "Начало высева" и "Конец высева" - то так как сказали выше... смотрите датчик пути. Если датчик обычный от колеса, то с поднятой сеялкой устанавливаете зазор меж![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/85273/sl370207.jpg?itok=fbFwip7S)
А кто когда и сколько раз работает фунгицидом по подсолнечнику??
никто не кушал,так посеяли ...
Подскажите, можно ли спасти семку от такой напасти системным инсектецидом?
Или уже просто смотреть когда они нажрутся?
Можна спасти, и не системным а контактным пиретроидом. Токо проблема шо от первых нужна спасать ночью (системный от них не спасеть), а от вторых днем.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/85273/urozhaysemki_0.jpg?itok=qjertsow)
По поводу урожая 2012:
как сказать....угнетает, но на 100% не берет.
Спасибо , зазор уменьшили заработало.
Спасибо Богдан, из того что могу быстро внестиhttp://uralsm.ru/protection-products/plant-protection-products/doctor-fa..., http://uralsm.ru/protection-products/plant-protection-products/doctor-fa....
Или искать другие препараты?
Вообще не работаю. Хотя наверное нужно, ребята с соседнего района работают - говорят помогает.
Вот для ознакомления,
http://www.agroxxi.ru/maslichnye/maslichnye-sredstva-zashity/yefektivnyi...
http://www.agro.basf.ua/agroportal/ua/ru/agcelence_/agcelence_1/_____/su...
будешь работать - оставь контроль не обработанный , и нам о результатах отписаться не забудь( а то как чего, так "Хелп, ми", а как результатами Научной работы поделится, так " Я вас и знать не знаю, и пытайте не скажу"
На форуме была информация, что посевы люцерны обрабатывают глифосатом от прочих сорняков.
последствия ветра Воронежская обл.
