на какой-то части поля вылил грамм 500 евролайтиега на гектар... и как бы не на большей части поля
Так 0.7 иль 0.5 ?? Хотя наверно без разницы..всё одно мало.
При применении системы земледелия no-till, минимальная норма расхода раствора составляет от 250 л/га.
Эт из инструкции. Воду хоть не экономили?
0,7 мало. Норму надо выливать 1,2 тем более по такому бурьяну, а по воде чем меньше воды тем меньше стресса для семечки будет я 100 литров лью
А повторно пройти полдозой не получиться? Иль уже не разобраться где и как ..и скоко было?
Всяку мелочь то прибьёт..а типа дурнишников разных навряд ли.
Та может и придется так.. та вот сижу и думаю.. подождать может та посмотреть как подействовало.. а потом уже решать?? Или сразу надо брыскать?
сразу брызгай не жди, действовать начнет только через 2 недели минимум, за это время зарастешь по колено. Внеси еще 0,5 Евролайтнинга, не откладывай.. Семечка норму и 2,5 литра выдерживает. Я когда брызгал на клиньях перекрытие было там норма выходила 2,4 литра, но вроде ничего. Выросла семка и урожай дала
Евролайтинг рекомендуют высокие нормы воды для обеспечения почвенного действия. И действительно, бывает до уборки междурядье чистое полностью. Наверное на участках перекрытия.
Ох подводите вы меня под статью!!
Я думаю че... брызну уже ячмень с пшеничеой фунгицидом. Это 2 дня я потом уже еврик. Или еврик срочней надо?
У меня до уборки междурядие чистое полностью с нормой 100 литров, главное не жадничать и лить полную норму Евролайтнинга 1,2
У меня до уборки междурядие чистое полностью и с нормой 100 литров
Работал с инжекторными желтыми и синими. Синие 03 на ветру лучше струю держат. Даже удивительно их сопротивление ветру. Только заметно легкое отклонение, особенно когда ветер навстречу. Но и желтые 02 переносят ветер нормально. На желтых у меня при 3 атм. расход выходил 120 литров, скорость 8 км/час.
Я работаю желтыми инжекторными давление держу 4 при скорости 8 км выходит 120 литров. Калибровку кружкой делал.
Обычно работаем на скоростях от 10 до 15 км/ч в зависимости от состояния поверхности поля. Не везде так разгонишься. Если 15 км/ч ходить то одной заправки на 60 га хватает
В прошлом году литр отлично сработал и угнетения не было на пшеничке
Во придумал Мне в этом году так криво посеяли я и заежать вообще не думал, а с этой опцией думаю можно будет!!!
Класс! А если еще усовершенствовть и камер туда пару и мониторы?)
Дорого наверно монитор надо
Тогда уже очки-монитор нужно и камеру смотрящую не назад, а сзади- вперед.
Ну ето к спецназовцам США надо обратиться. Или искать очки виртуальная реальность . но наверно дешевле будет на культиватор кабину с органами управления присобачить.
Конечно, жадность- это не хорошо, но и 1,2 л еврика под возможную засуху ещё хуже. Там, где 0,7- травка была, потом, не критично, но и урожай БЫЛ, а где 1,2- чисто и красиво, только семечка сгорела вся.
Вопрос для тех кто опытный по кондитерской семке.Не слишком ли изрежено?Может перекультивировать?
Опыта нету никакого,но критичного по густоте не видно..она ведь редко и сееться.
Повторный посев,после культивации может неоправдать себя..и такого можно не получить.
Проблема в неравномерности..
Была бы у меня такая масляничка,оставил бы.
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 3 года 2 месяца назад
valentina- пишет:
Оставить как есть ,проборонить поперек рядков на маленькой скорости ,на момент уборки должно остаться 1,9 шт/метр ,самый оптимальный вариант ,выход на сорок пятых и урожайность при такой густоте ,при посеве на следующий год особое внимание уделить расстановки ,занимаюсь крупноплодной десять лет .
На Али мониторы с камерами по 3-4 тысячи были. Сам собираюсь заказать на всю технику установить мониторы и камеры заднего вида
2 дня конечно погоды не сделают такой срочности нет, смотри чтобы потом дождь например не пошел через 2 дня опять пролетишь
Я выставляю всегда на 1.1 л а потом по факту коректирую, если выйдет в 1л то норм если в 1.2 то тоже не погано.
А ссылочку можно?
Ну например вот комлект http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=...
А вообще вот камеры http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=...
а вот мониторы http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=...
на любой кошелек цвет и вкус, проводные и беспроводные
Мля.. а сегодня фунгик вносил с инсектом.. пися в писю. 200л/га. Казала мама "учись сынок"
последние посевы подсолнечника
Нужно говорить или КРАЙНИЕ или последние в ЭТОМ СЕЗОНЕ!!!
А как ровненько - Респект.
На досев предлагают ЛГ 5658 урожая 2012 г., стоит покупать и какую примерно всхожесть ожидать?
очень плохая расстановка в рядах, то густо то пусто, не гуд.
тоже всходы не супер. послушаю. А сколько сеяли на гектар? сколько взошло по факту?
Тут можно не угадать..где редко и те снесёт..
нанять на прополку людей надо.На прореживание.Это не должно по деньгам быть дорого.
Можно и так сделать ,еще лучше будет .
