Всё таки в описании зимостойкость высокая или оч. высокая.Рубин обшибся?
При -25 без снега может вымерзнуть оз.ячмень,но никак не пшеница.-20 пару дней и ячмень терпит.
Сегодня вот испытания проводил вот такого аппарата для борьбы с мышами
Шо за система дозирования? Тоже такой трактор есть, только травил иначе. На передний и задний багажник по пластиковому ящику от фруктов, а в них кулёчки с приманкой. Не очень удобно.
Пока только испытания. Коротко расскажу. Первый этап это определение мест заселения мышей с помощью квадрокоптера беспилотника, т.е. он делает омлет поля по полезном заданию, снимает все на фотоаппарат. Потом по фото ставятся геометки по которым в данном случае едет квадроцикл ориентируясь по ноутбуку с GPS. По прибытию к метке ноутбук даёт команду на сброс и с помощью сервопривода открывается заслонка и сбрасывается приманка 70 -100гр. Так же пробовал сбрасывать с помощью квадрокоптера. Есть видео в Ютубе.
Лучше узнать чем безопаснее работать ЦеЦеЦе или модусом по вегетации, ведь не всегда успеваешь сработать во все фазы разом, иногда опаздываешь... Вот сейчас только для интереса посчитал, сколько всего азота в д. в. вносим под озимые, сам охренел, получилось 174 д в. А если еще вносить и сульфат аммония, то получается все 216... Вот и проблема полегания обеспечена...
Так немцы не в наших условиях оценивают свои сорта.
Когда - то мне попадался бюллетень белорусского сортоиспытания. Там была бальная оценка зимостойкости. Конечно у белорусских сортов она была выше, но Скаген отставала от них очень незначительно.
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 3 года 1 месяц назад
fgrubin пишет:
Получается, для первой обработки надо отказаться от Фалькона в пользу аканто плюс,
При работе по озимой пшеницы после зимы ,оптимально карбендазим ,все таки в это время у нас основная задача борьба с корневыми гнилями ,не зависимо от региона ,если не защитить ,то в будущем можно будет наблюдать ,что вторичная корневая система очень плохо развивается и растение и отстает в росте ,что очень сильно отразится на урожае ,раз работаем карбендазимом то добавляем для профилактики по листу флутриафол ,можно купить готовый препарат ,у нас многие начали мешать китайцев ,если весна будет теплая ,то этой защиты хватит до выхода колоса .
Вот и я в 1ую обработку работаю импакт эксклюзив, до этого просчитавал карбендазим и флутриафол смешивал в пропорциях... Вот только в каких дозах ими обрабатывать для полной эффективности, не угадаешь, год на год не приходится...
: 2015
Не в сети
zorgi пишет:
Николай меня звать
Николай ,в этом случае для вас лучше было не давать осенью удобрение ,а купить селитру на весну ,раз уже сделано так ,тогда карбамид даете перед выходом флагового листа первый раз и второй перед выходом колоса ,коллеги правильно советуют ,глупо не работать гербицидом ,затраты копеечные ,прибавка урожая до 40 %,да и поле будет радовать глаз своей чистотой .У меня есть к вам не большая просьба,выкладывать фото озимой пшеницы ,тогда проще все будет .
: 2015
Не в сети
Никола Фен пишет:
Пшеничный23 пишет:
fgrubin пишет:
Импакт эксклюзив ,именно после него начали многие работать карбендазим плюс флутриафол .
Стоит копейки, а толку может быть больше чем от Вашего карбамида.
Зорги,а в чём причина нежелания применять гербициды? Сожрёть бурьян ваши и 80 кг и планируемый карбамид,быстрее от пшеницы.
Не умение грамотно использовать. А они не такие уж дешевые. В этом году на сахорной свекле половина всех расходов пришлось на гербециды а в конечном итоге торможение роста и урожая в целом. Поэтому на мой взглят нажо понимать какие гербециды (д.в. препаратов) для чего и как говорится с чем его едят. Можно же использоавть баковую смесь дешевых препаратов и один гербецид в двое дороже бадяженных препаратов. Как то так
Не надо сравнивать применение гербицидов на пшенице со свеклой. С пшеницей все на порядок проще и дешевле.
У меня в прошлом году пшеница вошла в зиму в стадии одного листа, а в этом году в лучшем случае шильце, это ж сколько времени пройдет, пока она вырастет до нужной фазы применения фунгицидов?
Наверное, в моем случае, называть первую фунгицидную обработку - работой после зимы, будет не совсем правильно. А если это будет не после зимы, то может лучше, что-то посерьезней, чем карбендазим и флутриафол?
В прошлом году коллега применил флутриафол (Импакт), а я Фалькон, семена у нас были из одной партии (и понятно, что сорт тот же), так через месяц после их применения, разница была подавляющей в пользу Фалькона.
я не против гербецидов. А за грамотное своевременное его использование.
Здравствуйте подскажите по поводу селитры. Есть аммиачная селитра азотное удобрение, суммарное содержание азота составляет 34,6 %. И известково-аммиачная селитра состав ИАС входит 2% магния, 4% кальция и 27% азота. Известняково-аммиачная селитра обладает комплексным воздействием на растения. Почему весной известняково никто не кормит, она дешевле чем аммиачная селитра значит можно больше купить, и большей дозой кормить. Или я где то ошибаюсь.
Почва у Вас какая? Известковую применяют на КИСЛЫХ , так что лучше не изобретать велосипед.
Почва у Вас какая? Известковую применяют на КИСЛЫХ , так что лучше не изобретать велосипед.[/quote
Это нужно брать почву и ехать в лабораторию, или как проверить?
Раздели стоимость на количество азота - тогда решай, что дешевле.
Известняк добавляют в селитру для получения взрывобезопасного продукта - не опасный груз.
Можно и в лабораторию. Мне в прошлом году с Покровки манагер настойчиво её предлагал , до тысячи тонн в наличии у них было, не внушает мне доверия продукция Фирташа .
А какая у вас урожайность ? -т.к. я охренел вместе с тобой
ждал немного другого сообщения от Вас: "Порог экономической целесообразности позволяет ли провести данное мероприятие?"
раннее поднимал вопрос о карбендазиме:
Иван23 пишет:
По поводу карбендазима, кто нибудь контроль делал? Или главное вылить? Лично я его не применял ни разу за всю практику и ноу проблем, даже на таком предшественнике как озимая пшеница. Мнения разделились одни уиверждают лей! Другие на ушко шепчут, что смысла нет(чего и я передерживаюсь)
У кого какие мнения по этому поводу?
но лишь один человек ответил:
Просто Саня пишет:
Когда был на дне поля у Дьяченко ,в разговоре с августовцами это препарат в большей части для протравки семян.Работать карбендазимом не буду ,семена обрабатывал максим форте.
Иван23 пишет:
Все верно, да и весной все д.в. в фунгицидах передвигаются акропетально.
фото будем делать по мере возможности. А как насет тех удобрений которые не хватают в тех или иных фазах карбамид же его не обеспечит ими. Просто местный росельхоз центр предлагает бактериальное азотное удобрениеи бактериальное фосфорное удобрение насколько они рентабельны.
Он то сказал что будет консультировать но наделе не все рассказывает оно то и понятно. Так например карбамидом подкармливают до дозы 15-18 кг а вот в какой фазе ???
По карбамиду вот есть табличка по дозам внесения. Она тут уже не раз фигурировала. По срокам внесения более раннее внесение больше дает эффект на урожай, более позднее на качество. И мой Вам совет внесите хотя бы гранстар (я вношу китайский получается 70 центов на гектар). Стоит копейки, а толку может быть больше чем от Вашего карбамида. Я кстати от подкормок карбамидом фактически отказался - добавляю по 5 кг/га при каждом опрыскивании. Правда давать сульфата аммония и селитры РУМом собираюсь грубо 500 кг/га.
если я правильно прочел то это гербецид вчем особенность данного препарата
Рекомендаций по густоте придерживаетесь как рекомендует проспект?
Вот карта, для слежения .
ventusky.com.
В прошлом году придерживался. А в этом, когда понял что всходы в зиму будут уходить посеял около 5 млн. на га.
Не умение грамотно использовать. А они не такие уж дешевые. В этом году на сахорной свекле половина всех расходов пришлось на гербециды а в конечном итоге торможение роста и урожая в целом. Поэтому на мой взглят нажо понимать какие гербециды (д.в. препаратов) для чего и как говорится с чем его едят. Можно же использоавть баковую смесь дешевых препаратов и один гербецид в двое дороже бадяженных препаратов. Как то так![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Не надо сравнивать применение гербицидов на пшенице со свеклой. С пшеницей все на порядок проще и дешевле.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У меня в прошлом году пшеница вошла в зиму в стадии одного листа, а в этом году в лучшем случае шильце, это ж сколько времени пройдет, пока она вырастет до нужной фазы применения фунгицидов?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А какая у вас урожайность ? -т.к. я охренел вместе с тобой![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
ждал немного другого сообщения от Вас: "Порог экономической целесообразности позволяет ли провести данное мероприятие?"![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ну и как по сыпучести?
Применяемые при интенсивной технологии возделывания яровой пшеницы гербициды и ретарданты также повышают восприимчивость растений к септориозу, ржавчинным заболеваниям, мучнистой росе. Так, по данным Всесоюзного НИИ фитопатологии, в первые 3—4 дня после обработки посевов аминной солью 2,4-Д развитие септориоза увеличивалось до 24,7 и 40,5% (против 1,0 и 1,9 при отсутствии обработки). Применение препарата тур также повышало скорость развития септориоза и способствовало более сильному поражению колоса — наиболее вредоносной формы заболевания. На посевах, обработанных туром, развитие септориоза достигало 42,6 и 50,6% против 21,7 и 40,4% (соответственно) без обработки. Особенно опасны завышенные нормы расхода гербицидов и ретардантов, поздние сроки их применения, а также возможное травмирование растений в момент обработки посевов.
Источник: http://www.activestudy.info/septorioz-zlakov/ © Зооинженерный факультет МСХА
Не авторитет?
спасибо!
Не так ли? Объясните пожалуйста.
Товарищи Фермеры, кто работает сеялкой ЗАО" Техника-Сервис" ЗС 4.2 какие отзывы?
это откуда такая неправдоподобная инфа???
