Действующий на протяжении двух месяцев от начала внесения, СУПЕРФОСФАТ ДВОЙНОЙ АММОНИЗИРОВАННЫЙ позволяет всем культурам, как озимым, так и яровым (особенно по подготовленным под зябь почвам), получить максимальный эффект по усваиваемости всех составляющих питательных веществ, содержащихся в нем.
С уважением,
Главный инженер
ЧАО «Днепровский завод минеральных удобрений»
Новак А.Ф.
Сильно конечно. Особенно действие на протяжении двух месяцев.
Интересное удобрение. У нас не встречал подобного.
Но ведь чуть выше говорили, что желательно применять диаммонийфосфат, а в этом удобрении водорастворимых фосфатов всего лищь 72 %, из них только часть диаммонийфосфата, остальное моноаммонийфосфат.
Если такое: азотно-фосфорное серосодержащее удобрение (NP 16:20+12(S)), то не многовато ли азота по осени?
А кто определил максимальное содержание азота для внесения осенью? Грандскальни например вносит при посеве пшеницы 500 кг нитроаммофоски 16:16:16. У меня в прошлом году с осени неплохо показала комбинация аммофоска + сульфат аммония по 180 - 200 кг. В этом году я дал под рапс при посеве по 200 кг селитры и аммофоски на га.
Вот и плавно подошли к моему вопросу. Буду сеять пшеницу по пшенице и для разложения соломы хотел внести КАС-32 по 30 д.в.Раньше не получилось.Не поздновато? Не перерастет пшеница? Влаги море.Сеять буду 100 кг.12.52.
А если вносится сульфат под рапс по 250 кг + диам фосфат по 150 + диаммофоска 10 26 26 по 70 и скок азота, не много ли для зимовки рапса, хотя думаю то что надо...Получается примерно 70 дв азота на 1 га, хотя после пшеницы 7 тонн соломы осталось на 1 га, для разложения нужно 10 дв азота на тонну соломы, итого рапс успеет взять только половину, в зависимости от сроков сева и развития растений...
Нитроаммофоски надо давать 250 кг, что-бы выйти на 40 кг фосфора. Если в рядок такое количество сыпать, не будет ли угнетения культуры?
В Рост-агро практикуют на пшенице разбрасывать НПК по нулю, понятно, что без заделки и говорят работает.
Но Лихочвор говорил, что корневая система у пшеницы в случае мелкой заделки комплексных удобрений будет развиваться в основном в верхнем слое почвы, что в случае засухи будет нехорошо.
А как вы собираетесь сеять рапс на поле где такое огромное количество растительных остатков или они запаханы?
Несколько раз передискованно и прикатано и вроде не плохо смотрится под посев рапса...
А вот на одном поле после уборки рапса на поле решил ничего не делать, падалица вся взошла уже после дождя, получается само дешего обработать не глифосатом под посев пшеницы, а китайским террастаром или гренадером по грам 20 и намного дешевле, даже чем дисковка, и прямой сев пшеницы, как обычно по привычке...
Вроде не нашел, приедполагается, что может быть овсюг, хотя на поле его и не было некогда, может с посадок налететь, тут потом только овсюгеном работать или аксиалом по периметру
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
Никола Фен пишет:
Ага, канешна, дурной он счас всходить. Из злаковых сейчас, не, не сейчас, в аккурат со всходами озимых костер можеть повсходить, ето злаков касательно.
поправлю немного. вношу 500кг 6-26-30 под рапс. а под пшеницу 400кг. но в этом году засада с уборкой, дожди замучили , убрали только половину, зерно начало прорастать, идет фураж, влага доходила до22%, рапс тоже не посеять, сроки уходят, и похоже придется уменьшить удобрения иначе концы с концами не сведу. и можно по имени меня ,Валентин, а то для русского уха Грантскални это жесть.
СУПЕРФОСФАТ ДВОЙНОЙ АММОНИЗИРОВАННЫЙ - NP 10:32 (N,P,Ca,S)
Что? Где? Когда?
Предположим пост 23230
С уважением,
Главный инженер
Новак А.Ф.
16 кг по д.в. скорее маловато, ИМХО
Вот и я обратил внимание не ДАП не изза предположитильной егойной растворимости, а изза 18-47.
Пшеничный вон вообще без азота по осени работает.
Ну Вы же не на гидропонике, часть будет доступна позже .
А Дьяченко сульфат аммония с осени дает. И что?
определил предшественник и срок сева, способ подготовки/обработки и погода. Будет +5 и сыпать можно аммоний в зиму хоть 300кг.
Если пшеницу и только на семена , то достаточно 24,26,28 на нижние , а на верхних у меня стоят 50-55 КРУГЛЫЕ.
Если надо отобрать недомолот, то можно и 45 круглые поставить.
а чем круглые хороши перед прямоугольными?
Колосовку ( зерно в рубашке) хорошо отбирает
А злаковых сорняков на этом поле вообще нет?
А какая обычно у вас урожайность рапса, не вымерзает, чем сеете?
Вопрос к Краснодарским коллегам, кто писал что сеял пшеницу сорта Баграт какие отзывы можете сделать?
На см4, установить нижние 2,4-2,6 не зависимо от массы 1000 зерен? Так понял?
Ну-ну..такая техника ,да кажись на 200 га может тока сниться![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
