Если смотреть не пахотный слой ,а слой в котором располагаться наибольший процент рабочей корневой системы ,это в зависимости от почвы и культуры и разумеется фазы развития, в среднем это 40-60 см , перевести эти мг на 100 г. из таблиц, на кг на гектар элементов в почве зная затраты на производство основной и побочной продукции для данной культуры ,то вроде как они в разы превышают необходимые для формирования урожая .Влага все таки лимитирующий фактор и взаимный баланс элементов .А если не выходит должного результата,есть отговорка ,значит дескать процент использования элементов данной культурой из почвы такой то и удобрений если они вносились такой то ,смотрите справочник и результаты многолетних опытов.
Если смотреть не пахотный слой ,а слой в котором располагаться наибольший процент рабочей корневой системы ,это в зависимости от почвы и культуры и разумеется фазы развития, в среднем это 40-60 см , перевести эти мг на 100 г. из таблиц, на кг элементов в почве ,то вроде как они в разы превышают необходимые для формирования урожая .Влага все таки лимитирующий фактор и взаимный баланс элементов .А если не выходит должного результата,есть отговорка ,значит дескать процент использования элементов данной культурой из почвы такой то и удобрений если они вносились,смотрите справочник и результаты многолетних опытов.
Да все все.. я здаюсь с эти программированием. Че-то я не думаю, что один простой фермер может все эти ньюансы учесть. Ото надо делать как все. 50кг НПК с посевом и 200 селитры весной на зерновые. И 100нпк под подсолнух. И раз в 3 года делать анализ чтобы на переизбыток не налезть.
Культуры - ячмень, пшеница, подсолнух. Че тут гадать. Кстати, для засушливых зон КАС наверное реальное орудие. Он не испаряется, влага ему не нужна для разложения в таком количестве как селитре в почве.
А еще лучше 100 селитры РУМом и 100КАС второй подкормкой! Это будет оптимально. И под корень и на лист
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
Блин ну кто такое выдумал шо КАС не испаряется. Значить амонийная форма из селитры испаряется, карбамид испаряется, но стоит их смешать да с водой развести - уже не испаряется. Так шо ли?
Спирт выветривается, а водка не!)))))
Ну говорят так прлизводители. Я знаю чель.
Пока Агроимпорт не зарегистрировался на форуме - у меня было желание экспериментировать... а потом посмотрел (почитал) как у него и что - и решил перенимать у него опыт а не самому проводить сравнения.
Профит 100%
КАС испаряется, если в течении 1-2 недели не заделать его в почву и если не пойдёт дождь в течении этого времени. В сравнении с селитрой испаряется в 2 раза медленнее благодаря тому, что связывается с ППК. А подкормка по листу лучше карбамида не придумали, единственное, КАС лучше сжигает кутикулу листа и восковой слой у растений, благодаря чему повышается эффективность гербицидов ( раундапа )...,хотя селитра делает тоже самое...
Мой ячмень сорт Водограй.Надо заехать полечить и заодно карбамидом подкормить.
Сколько карбамида будете давать? Тоже хочу подкормить ячмень,у моего какраз колос намечается! Сколько дать штоб нормально было?
Наука говорит что на етапе кущения можно делать 25% раствор карбамида ,при выходе в трубку 15‰ ,при выходе колоса max 10%.А на практике я всегда на все культуры я давал на 600л опрыскиватель 100кг карбамида,только иногда играя разными разпылителями
А с чего ты взял что здесь рос окупанты? А может здесь патриот окупанты? Я просто советую следить за базаром, Земля она ведь круглая, не знаешь откудова завтра полетит.
Ждем-с новых опытов.
Как кстати предыдущие? Ну там сеялкой- румом, карбамид-селитра? Не забыл чего, где и как?
Так а не вышло особо экспериментов. В виду затруднений с логистикой пришлось весь кврбвмид хуйкнуть на ячмень, а на все остальное селитру и чтобы не перенастраивать - вазде одинаковую дозу. Не готов я окащался технически к таким экспериментам. Но пока вы ругаете карбамид+РУМ у нас эта тема набирает жуткую популярность
Разбежности трудно посчитать если погода не способствует, вид массы на 60 центнеров, а в этоге урожай 25.
В ступоре... Если уже "прикидываете" урожайность - то кто же смотрит на массу? Смотрят сколько колосков... считают зернышки в колосе... и отталкиваются от видов на налив.
Пример:
400колосков на квадрат
30 зернин в колосе
вес 1000 40гр
Биологическая урожайность =48ц/га
Т.к. колоски уже есть (и если ничего не произойдет то и дальше будут) и зерна тоже уже в колосе (и если ничего не произойдет то попадут в бункер)
Тоесть - переменная у нас это ВЕС 1000шт
Тут кроме погоды еще и особенности сорта и питание в налив...
В прошлом сезоне от 39гр до 51гр (это вес 1000 те что сеял). Это разные сорта. А один сорт +-15%
Иными словами - если у Вас сейчас потенциал (по колоскам и озерненности) на 25ц то 50 уже не будет...
...но если потенциал на 50ц/га то с интересной погодой может стать в бункере только 25... а остальное в поле останется.
Это не пощёчина, просто у многих нет возможности вносить КАС да и хранить его тоже, металлическая бочка как мне сказали отхаживает от силы три сезона и в металлолом.
Мы можем считать, что как правило наша почва содержит половину необходимых питательных веществ от средней урожайности? Или это ооочень приблизительно?
да ладно. оставь пузырь открытым на недельку на солнышке.
В студенческие годы говорили (тем кто долго держит водку в стакане и не выпивает) что за 1 секунду испаряется 5 молекулярных слоев водки...
Производители КАСа))))
Так же как 0,5 л гумата заменяет 200 кг селитры (производители гуматов)
Профит 100%
Александр Георгиевич! Расскажите немного подробнее о выращивании
с безудобрений.Ибо действительно получается
А поподробнее.
Давал по 7 кило.
Золотые слова.Не хер заморачиваться.
Да дожди и были, но мало, теперь засуха. В-Новоселковский район.
У меня тещя живет в Ясной Поляне...
Што посоветуете?
Ну это ближе к Краматорску.
У нас тут один совет - культивируй!))))
А по болезни?
Не знаю испаряется он иль нет, но попробовав его, селитрой больше работать не буду, если только Кас производить перестанут, мне понравилось лично.
Это пощечина селитроводам!))))
Я не вижу
Пример:
30 зернин в колосе
вес 1000 40гр
