А под растительными остатками почва действительно была холодная и не зрелая.
очищается посевная борозда, а сверху всё всплошную укрыто соломой. Я ещё грешу на аллелопатию, очень вероятно в такую погоду думаю оттого и погнило много семян.
Стерни то особо и не видно, поле больше темного, чем светлого цвета.
А сеяли с какой нормой и сколько взошло?
Всхожесть пока не считал. Сеял ок. 65 кг/га после оз. пшеницы ( на фото ) и по 70 кг после кукурузы ( фото позже, не хочу по дождю ). Стерню сеялка колтерами, сошниками и прикатывающими перемолола в хлам не хуже дискатора, фон после кукурузы еще чернее.
Вполне может быть, у меня по осени от нее были неприятности, в условиях холодной погоды и интенсивного увлажнения от пшеничной соломы аллелопатия очень сильная.
Получается, вы сеяли всего 475 тысяч на гектар, а я сеял 600 тысяч, что в кг получалось около 112 кг.
Наши но-тильщики со стажем сеют с намного большей нормой, минимум 150 кг или около 1 млн., это как бы с запасом, если условия плохие, то получится как раз минимально допустимое количество всходов (по их мнению). Но вот если условия нормальные, то соя выходит загущеная.
Решился в этом году на покупку vaderstad tempo после дем показа в своем хозяйстве сеял jcb fastrac 3230 скорость 15 км /ч без удобрений ( опаздываем со сроками)
Производительность гидравлики трактора недостаточна, маркеры и поднятие -опускание сеялки возможны только на рабочих оборотах . с сеялкой шло 5 комплектов дисков-дозаторов, по ощущениям давления на секциях хватит для посева в очень твердую землю, фото посева в целену прилагается, как появятся всходы выложу новые фото.
Единствееное но, сеялку поставили не под ipad а с родным vaderstadовским компьютером, настраивая сеялку приходится бегать в кабину. За смену засеяли макс 60га, связано это с особенностями конструкции трактора-поля маленькие и разворачиваться приходится часто, а это слабое место этого трактора.
Еще приобрел Tume Gemini для посева зерновых, двухдисковый сошник с разным ф вес сеялки 10500 кг ширина 6м междурядье 12.5см бункер 6500л+бункер под мелкосемянку. теоретически после пшеницы и ячменя можно будет сеять в стерню. Посеял ею весной ячмень. Пока доволен
Сложно сказать, как оно правильно. Один профессор-соевик говорил, больше 300 тыс. перевод семян и влаги. В таблице на сеялке шкала начинается с 90 кг. Где истина ? Будем искать. В этом году у меня 3 варианта по густоте.
Работает гидромотор привода вентилятора и он забирает основной поток масла, поэтому медленно рабочие органы движутся. У меня таскает её МТЗ-1523 и его НШ-32 тоже мало на подъём, медленно больно всё движется, поменяю к следующему сезону(если не продам эту сеялку) на НШ-50 и надо по гидравлике проверить дроссели может они слишком малы.
И ряд очищается?
Сев 22.05. Ждал +17 в почве. Джерарди измельченную солому пшеницы упаковала в почву неплохо при соответствующих регулировках. Междурядье 20 см.
Это вы о сое? А протравка какая?
А если без колтеров?
а вес 1000 семян?
А оно мне надо ? Я же писал, что избыток растительных остатков и влаги тоже не есть хорошо. Будет сухо - будут другие настройки сеялки.
137
Биодизель не актуален сейчас
А не подскажете где продаётся? Так то бы закупил пару тонн.[/quot]
А оно вам надо? У биодизеля меньше теплота сгорания и загустевает на морозе![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
no-ti!! - это энергосберегающая технология, - всё по теме![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Овчина выделки не стоит
Вот мои посевы анкером
https://fermer.ru/files/v2/forum/27121/img7079.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/27121/img7084.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/27121/img7087.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/27121/img7092.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/27121/img7059.jpg
на анкер соломы немного нагребается? солома не скапливалась кучками?
А может насос износился) нагрузки трактор не чувствует в сравнении с vaderstad carrier 5м, расход топлива 5л/га с сеялкой
Вопрос по сеялкам думаю что закрыл га ближайшие 5 лет.
Владимир, а сорт какой?
Арлета.
Интересно, по какой причине? Я сам довольно часто меняю сеялки, поэтому не хотелось бы обжечься на Вадерстаде.
Скорей всего, вот главная причина - "У меня таскает её МТЗ-1523"
Любой НШ для гидромоторов ваще не вариант. Нужон аксиально-поршневой насос.
