По яровым лучше поглубже посеять чем помельче. По крайней мере у нас. Кто знает какой сезон будет, а чаще всего засуха. И верхний слой он мгновенно пересыхает. Много раз уже попадал так
взаимосвязь между- глубже и сезон?
Чем глубже тем меньше страдает от засухи, но по глубине тоже конечно предел есть
Вот так я борюсь с кучами, штригель регулируется так чтоб зубья шли параллельно земле и слегка касались, тогда куч не нагребает, опытным путём всё в поле подбирается регулировками.
Разговор про озимую или яровую? Про что разговор?
Про яровую, я же оговорку сделал в первом сообщении
Если есть влага смысл сеять глубже? Только задержка в росте и развитие, пока вылезет ослабнет, потеря урожая.. Первичная корневая и так в низ пойдет, а узел кущения не зависимо есть влага нет влаги на глубине 1,5 см образуется, Другой вопрос если на момент посева уже сухо, тогда заглублять надо, но тоже есть предел.
Штригель, последний девайс который, у меня, делал проблемы - кучи при посеве ДМСи.
Первичны в создании куч были именно сами анкера. На их липнеть, виснеть, наматывает на колёсики каточки, вопчем штригель вторичен, я сеял и вовсе без участия штригеля, а копнило - штопипец.
Глубина посева у меня постоянный вопрос. Весной сою так и хочется поглубже посеять, но всхожесть падает с глубиной. Задача выбрать оптимальный вариант.
Смысл ее хоронить если через 2-3 дня корешок полез уже. На 3-4 дня на перед в принципе можно понять как просыхать будет. Я горох с 3 см начинаю сеять. 5 мая влага есть всегда под стерней
для меня не реально, тем более по стерне. 5-6 дней горох бухнет-пухнет, потом корешок... 9-12 дней первые всходы. Ночи есчо очень холодные в начале мая, у нас... последние годы... сею горох после 9-ого. Почвы лёгкие и эти 5-6 дней, бываеть что и пересохнет, те 2-см, куды закопал горох и до фига сверху его при посеве пневматикой на мелкие глубины крупных и прыгучих семян. Я сею горох 5-6-7см, и ничо горох то не рапс...
А чем сеешь, то, так ювелирно?
Всё так, но этот самый штригель можно сносно настроить чтоб эти самые кучи более менее разровнять. В принципе после первого же дождика всё куда то пропадает.
Проблема не в штригиле. Забивается соломой между долотом и отражающими колесиками
Ну это совсем значит в грязь залезли. Хотя, я то по озимой ей не сеял весной поэтому может и не сталкивался. По подсолнуху и кукурузе проблем нет особо.
при сборке сеялки настоял, чтобы угол атаки... был максимальный...вроде бы как в руководстве по эксплуатации для прямого посева необходимо устанавливать максиально... а представитель Amazone при сборке утверждал, что положение катков установленное на заводе является оптимальным... не поверил я ему ... т.к. сеялка "самарская"... нет доверия отечественной сборки... настоял на "букварных" рекомендациях.... видимо ошибся... попробую поработать с положением катков...спасибо за совет
Максимальный по сырой не пойдёт, всё у вас закономерно и вышло. несколько сошников разверните почти параллельно оси, угол градусов 5 не больше и посмотрите как закрывать будет борозду от долота. Совсем без угла атаки тоже не желательно(на наших почвах по крайней мере) т.к. исчезает эффект самоочистки катков. Но всё надо пробовать на месте в конкретно ваших условиях.
В этом сезоне я организовал в Аргентине прием 6 делегаций. Были поездки в районы , где уже нет ни сои , ни кукурузы. Только зерновые и пастбища. Кол-во осадков в летний период 150 - 200 мм. Слой почвы 40 - 60 см. Почва не имеет возможности удерживать влагу. В зимний период случаются низкие температуры до - 10 гр. В этой местности в зимний период выпадает снег. Для основной аграрной зоны Аргентины это большая редкость.
Это граница после которой , перестают заниматься растениеводством и остается только животноводство ( выпас молодняка). Это уже Патагония.
В 350 км, от этой границы , находится хозяйство в котором работает Густаво Тиссен.
Условия почти как на юге и в заволжье волгоградской области. Только зимой морозы покрепче.
Вопрос по почве. Я правильно понял, что почва песчаная, раз не удерживает влагу? Хотя по видео на вид близка среднему или тяжёлому суглинку и по цвету похожа на светло-каштановую почву.
Растительных остатков в куке тоже не как на рекламных проспектах.
З.ы. А у нас снег выпал и около 0. хотя еще вчера трактора в поле бороновали. и температура до +12 доходила.
Океан в 60 км , от поля. Ветер несет песок. И почвы песчанные
раз океан в 60 км от поля значит влажность хоть в воздухе есть. А у нас океанов рядом нет, летом и 200 мм осадков не выпадает, а влажность воздуха стремится к нулю. А зимой снега много
Влажность воздуха 30-40 % , сильный ветер. В декабре - январе температуры достигает до 42 -45 гр.
на видео ветра в этой зоне
Ветер прям как у нас, тоже постоянно дует. особенно в мае июне, терпения не хватает иногда, дует и дует.
Влажность воздуха летом 15-20%. температура в тени 35-40 это уже привычное дело.
Почти как Аргентина короче
Смотри у Драганчука новое видео, как раз о сеялке для таких условий.
Это к комбайну цепляется?
за кормоуборочную Ешку))) что не видно что ли
Кормоуборочников нету, по этому не знаю как они с задницы выглядят.
Вот Абасто выкладывал видео, на котором видно, как над посевным рядом образовывается бугорок.
Так вот у меня постоянно возникает вопрос, а учитывать ли высоту бугорка при определении глубины посева?
Регион?
54
Вроде рядом, но 5 мая и
горох то не рапс...
А угол атаки катков пробовали менять?
Вот предлагаю здесь видео посещения его полей.
хорошая сеялка
Ветер прям как у нас, тоже постоянно дует. особенно в мае июне, терпения не хватает иногда, дует и дует.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Поэтому возить надо в Оренбург!
