Мне эта сеялка давно интересна из-за наличия транспортного положения. По характеристикам вроде бы может весной сеять, но видеть в работе на прямом посеве не доводилось, а без этого тоже не верю. Мало их в наших краях.
Я в прошлом году приехал специально в Воронеж посмотреть её, ну на фото вроде крепкая могучая и т.д. но как поближе подошёл мама родная, одна подвеска секций на малюсеньких болтиках чего стоит. никогда у нас по людски не сделают ничего.
Я тоже крутил-вертел эту Вегу и так и сяк, уж очень цена привлекательная, а кончилось тем, что беру Гаспардо Ромину. Кажись Бодя за неё подписался. Теперь все мои претензии к нему будут. .
Планирую перейти на ноутил севооборота - соя-кукуруза-соя, вся техника для этого есть, просто проблема выбрать сорт сои, который больше всего подойдет для ноу тилл,..
А как в ваших краях показывает себя Прогрейновская Кофу? У нее оценка по адаптации к прямому посеву 8 из 10 возможых. У Брюненсиса вообще 9, но стойкость против растрескивания только 6.
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
Каховка пишет:
И еще раз подпишусь. Единственно, я кажись об этом говорил, стандартной, даже которая регулируемая, пружины бываеть не достаточно (то ли 140 кг, то ли 160). Вопчем бываить не достаточно, и тут либо изначально брать на пневмо (там 200 с гаком), либо мудрить добавочную. Я примудрил добавочную, дажить с регулируемым натяжением. И проблем с глубиной не возникаеть, удобрения бываить загоняем сантимов на 12-14, и лезеть. Да, желательно на "ноль" брать железные катки, пласмаска, как мне кажется хлипковата, да и не понравилась она мне, в контексте закрытия борозды. Я себе их после первого сезона повыкидывал и "ежи" поставил заместо родных катков, стало гороздо лучше борозду закрывать.
И еще раз подпишусь. Единственно, я кажись об этом говорил, стандартной, даже которая регулируемая, пружины бываеть не достаточно (то ли 140 кг, то ли 160). Вопчем бываить не достаточно, и тут либо изначально брать на пневмо (там 200 с гаком), либо мудрить добавочную. Я примудрил добавочную, дажить с регулируемым натяжением. И проблем с глубиной >
Фото скинешь, как пружину пристроил? Хотя у меня Регина с ослабленными до конца пружинами лезла в землю.
Посмотрим как Ромина пойдет
: 2729
Не в сети
tongi4 пишет:
Стоит отметить шо нужда в добавочной пружине возникаеть лишь на отдельных полях и в сухую весну и гденить уже глубоко в маю
А пружину заказал на заводе по размеру Повесил рядышком с родной Там дырки есть В низу через шпильку шоб ослаблять да натягивать можна было
как она сеет в начале сева ,по сильно увлажненной почве,в сравнению с упс,есть проблемы в этом плане,землю которую поднимает сошник удобрений не залипает потом сошник высева семян?
: 2729
Не в сети
станичанин пишет:
С сошником удобрений практицки проблем не бывает, а вот резак по влажному бывает мешаить, приходилось сымать. Сравнить с упс не представлялось возможным, там де сеить Ромина, упс нешмогла бы по определению. А так ни каких концептуальных отличий в конструкции сошника от Диров, Кинзов и прочих, ТруВи вопчем. И по влаге там одни и те же пляски с бубном, подогнать чистики да зазоры на опорных колесах, шоб резиновым бондажем практицки по диску терло. А так видал в тырнэте по влаге люди по всякому изгаляються, опорное колесо на спицах ставят, либо вопче пальцевое, но то все сторонние приблуды естесно.
Если речь вести об универсальных ССМ или СЧМ, то там опорные колеса довольно далеко стоят от дисков сошника, особенно если сравнить с ДД. И поэтому по сырому идет без проблем. Другой вопрос, что там в рядке получается когда по сырому работаем.
: 2729
Не в сети
fgrubin пишет:
Зачастую, более важно что там над рядком получается када по сырому работаем. Либо борозду не закроешь, либо укроешь комками, после все это дело подсыхаить. Хорошо если дожди после сева, а если нет. Так шо бываить необходимо чуток обождать. Хотя у меня всегда практицки есть выбор, по чернозему сыро, есть другие поля с большим содержанием песка, там вероятно суше. Скачешь в итоге с краю на край географии, зато сеешь.
Та то ж Семеатовская гильотина с сошником для удобрений так делает, рыхлит почти как стриптилл. А вот когда работает только дифазный диск, то там типа невидимый посев.
Но и растения лучше развиваются после такого рыхления.
Вега 8 - ноу-тильная сеялка? Сомневаюсь...
А Гаспардо против Джона в свою очередь слабее.
Сколько просят за Гаспардо Ромину?
Конечно, слабее, но Ромина стоит 39 евро, а Джон - 60! Но мне Ромина нужна для сева сорго, тут не нужна особая глубина, а для подсолнечника есть Джон.
За ДД колеге называют 64 тыс.
Мне делали скидки, Ромина тоже стоит дороже 40 тыс.
ДД 60 евро или долларов?
Саша, чесно сказать - не помню. Знаю, что ДД значительно дороже, иначе, конечно же, взял бы ещё одну "Дирку". Не люблю сеялки с карданом.
вечно зеленых конечно же ,предлагают за 57
буду брать 16-ти радку наверное
Кто? А 16 рядка сколько?
135-140 в зависимости от комплектации
мне перед НГ Ромину привезли
А вообще интересно было бы услышать от владельцев пропашной Семеато о работе этого девайса на предмет противостояния влажной почве.
вот нашел видос с посевом семеатой по влажному на просторах интернета
видно что налипание на колеса опорные есть, но сеет будто бы нормально
Невидимый посев ))))
И после этого Агромировцы, есчо учать правильно ковыряться в носу? У мене стрип мене ковыряеть.
как продисковали
Какая разница, что или кто так делает. Важно!!! Так делать ни коем случае низя по религиии нуля - смертный грех!!! Но ежели семеата - то можно.
