Есть тема под КАС отдельная. Но она практически умерла. Ну или затихла... у меня проблема с хранением КАСа. Привозят минимум 60 кубов. А емкостей есть 20. Докупать неохота.
Многие вносят КАС по мерзлоталому. Но зачем? Он же в трех формах и ждать не надо пока дойдет до нитратной... сразу работать начинает нитратная.. а потом и все остальные. Один знакомый говорил что он вообще сейчас уже работает КАСом под снег. Типа КАС не выветривается не и спаряется...
Много загадок по КАСу, короче. Еще из рубрики "легенды о КАСе" - один из соседей пробовал - сказал гавно это все. Никакой прибавки нет. Так а че ж ты хотел?? Какая прибавка? Ты ж в д.в. столько же вносишь ептить...
КАС-32-32% азота, и потом как говорят учёные гранулированные при подкормке теряют 30-40% азота, а при внесении КАС 10%
Так гранулированые при сушке уже начинают терять. Если исходить из технологии производства, то жидкие и должны стоить дешевле так как у них отсутствует самое затратное звено - сушка (газ). У нас производили гранулированый аммофос теперь переводят производство на жидкий вариант.
Карбамидно-аммиачная смесь (КАС)
Прежде чем говорить непосредственно о КАС, хотелось бы сначала сделать небольшой экскурс в азот, а вернее в его формы.
На рынке Украины присутствует большой ассортимент минеральных удобрений представленных в трех основных группах: гранулированные, жидкие и водорастворимые. Наибольшее распространение получила гранулированная форма ввиду ее определенной доступности внесения.
Жидкие минеральные удобрения на рынке представлены в следующем ассортименте: аммиак (который необходимо скорее отнести к газообразной форме), аммиачная вода, КАС (карбамидно-аммиачная смесь) и ЖКУ (жидкие комплексные удобрения).
Во всех указанных удобрениях азот содержится в различных доступных формах и количествах. В настоящее время активно используют удобрения, содержащие три формы азота – аммонийную, нитратную и амидную.
Наиболее распространенные азотные удобрения Формы азота и их краткая характеристика
Нитратная – NO3- Аммонийная – NH4+ Амидная – NH2-
Немедленный эффект, легко подвижен в почве, а поэтому при избытке влаги легко вымывается Доступен растениям, но имеет более продолжительный эффект в результате адсорбции на почвенных частицах. Затем понемногу освобождается и усваивается растениями Данная форма недоступна растениям через корневое питание. Лучшая форма для внекорневого питания (листового). В результате деятельности почвенных микроорганизмов быстро превращается в почве сначала в аммонийную, а затем и нитратную форму
Аммиак +
Аммиачная селитра + +
Известково-аммиачная селитра +
Карбамид +
Карбамидно-аммиачная смесь (КАС) + + +
Сульфат аммония +
КАС отличается качественными и количественными положительными особенностями действия в сравнении с другими формами удобрений.
В КАСе при взаимодействии с микроорганизмами амидная форма азота переходит в доступную растениям аммонийную форму. В процессе нитрификации, если температура почвы достаточно высокая для микробной активности, аммонийная форма азота переходит в нитратную.
Таким образом, при внесении КАСа, который имеет различные формы азота, мы получаем пролонгированный эффект его усвоения растениями. Кроме того, процессы взаимного превращения азота в почве зависят от множества факторов (температуры, влажности, аэрированности, кислотности и др.), поэтому наличие различных форм азота в почве может рассматриваться еще и как «политика страховки».
К сожалению, при внесении аммиачной селитры, в условиях временного или постоянного избытка влаги, значительная часть нитратного азота вымывается с почвенной влагой, когда он уходит ниже корнеобитаемой зоны. Азот при этом становится недоступным, а, следовательно, потерянным для питания растений. В таком удобрении нитратный азот, в процессе денитрификации (превращение нитратного азота в газообразный), улетучивается в атмосферу. Характерно, что денитрификация развивается при ограниченном количестве кислорода в почве, при ее сильном уплотнении, а также при чрезмерной заболоченности местности.
При повышенных температурах почвы, когда микроорганизмы активизируются, возможность развития денитрификации возрастает. Аммонийный азот часто связывается с частичками почвы, и, таким образом, уменьшается вымывание. При этом он более предрасположен к испарению (поэтому аммонийные формы азота всегда заделывают в почву). Аммонийный азот, при благоприятных условиях нитрификации – оптимальная температура, влага и наличие кислорода, быстро превращается в нитратный (нитрификация). Аммонийная форма азота, при внесении с осени, экономически более эффективна в виду уменьшения потерь азота.
Для обеспечения наиболее оптимального питания растений азотом необходимо в первую очередь проводить дробное питание сельскохозяйственных культур, поскольку потребление азота происходит в течение всего периода вегетации. В связи с вышесказанным внесение КАС весной под предпосевную культивацию выглядит как одно из оптимальных решений.
А вот теперь немного подробнее непосредственно о КАС.
КАС - это смесь водных растворов аммиачной селитры и карбамида (в соотношении 35,4% карбамида, 44,3% селитры, 19,4% воды, 0,5% аммиачной воды). Плотность жидкого удобрения до 1,34 кг/м3.
Единственное азотное удобрение, которое содержит три формы азота:
• нитратный – обеспечивает мгновенное действие,
• аммонийный – в процессе нитрификации переходит в нитратную форму,
• амидный – в результате деятельности почвенных микроорганизмов переходит в аммонийную форму, а затем в нитратную.
Таким образом, КАС обеспечивает пролонгированное питание растений азотом. Ввиду отсутствия в составе КАС свободного аммиака он не испаряется в атмосферу при внесении, однако наличие аммонийной формы все же делает минимальную заделку желательной, особенно в условиях высоких температур и отсутствии осадков после внесения.
Себестоимость азота в КАС наиболее низкая, поскольку потери азота при внесении КАС не превышают 10% от общего азота, в то время как при внесении гранулированных азотных удобрений они достигают 30-40%.
Одно из важнейших преимуществ КАС состоит в его высокой технологичности:
• Внесение КАС как жидких удобрений намного равномернее, чем твердых, гранулированных.
• Внесение КАС хорошо совмещать с использованием пестицидов в одной баковой смеси. Это позволяет сократить несколько операций по уходу за посевами.
• Целесообразно использовать для дробных подкормок вегетирующих растений. При этом одновременно происходит и корневая и внекорневая подкормка. В зависимости от фаз развития культурных растений и применяемого оборудования КАС разбавляют водой в необходимом соотношении или вносят не разбавляя.
• Внесение КАС хорошо совмещается с микроэлементами.
Необходимость внекорневых подкормок обуславливается следующими факторами: стрессовыми ситуациями (низкие температуры, заморозки, недостаток влаги и т.п.), замедление интенсивности усвоения элементов питания корневой системой, что замедляет темпы роста и развития. В условиях низких температур или недостатка влаги в почве поглощение питательных веществ значительно замедляется. Часто критические периоды относительно недостатка макро- и микроэлементов в зерновых наступают в фазе выхода в трубку - колошения. Вследствие интенсивного, быстрого нарастания вегетативной массы запасы легкодоступных элементов питания из почвы исчерпываются или их усвоение «не успевает за темпами роста растений». В такой ситуации необходимы внекорневые (листовые) подкормки КАСом.
При этом степень (процент) и скорость усвоения элементов питания из удобрения КАС через листовую поверхность значительно выше, чем при усвоении из удобрений, внесенных в почву. Для этих целей лучше всего подходит раствор КАС, растворенный водой. Амидная форма азота быстро проникает через листовую поверхность зерновых колосовых и других культур.
Листовую подкормку целесообразно сочетать с внесением микроэлементов и (или) средств защиты растений. Рекомендации по совмещению водорастворимых удобрений и КАС можно более подробно посмотреть на страничке водорастворимых.
КАС – это, прежде всего очень гибкий дополнительный инструмент питания сельскохозяйственных культур в условиях высокоэффективного производства. Он позволяет скорректировать подкормку в ключевые фазы развития растения для коррекции, усиления недостающих факторов в развитии растений и получения требуемых характеристик товарной продукции (белок, клейковина, пивоваренный ячмень и т.д.).
Помимо всех выше указанных преимуществ КАС не загрязняет окружающую среду, улучшает потребление азота во время засухи, эксплуатационные затраты на его внесение значительно ниже, чем других удобрений. КАС не токсичный, не пожаро- и взрывоопасный, что особенно актуально для селитр. Внесение КАС производится с наибольшей точностью нормы внесения. Может перевозиться в любых емкостях (пластиковые, нержавеющие, углеродистые стали). За счет добавления ингибитора коррозии (ОАО «Азот» Черкассы использует «НОВОКОР») при непрерывном хранении КАС коррозия не превышает 1мм в год.
КАС можно использовать в такие сроки и способы:
1. Осенью – под основную обработку.
2. Весной – под предпосевную обработку.
3. В период вегетации сельскохозяйственных культур для корневой и внекорневой подкормки.
Нормы и дозы внесения КАС зависят от вида культуры, срока и способа внесения, предшественника и других факторов. Никаких специальных ограничений не существует.
Первая весенняя подкормка озимых производится после схода снега при возобновлении вегетации растений, в период кущения с дозой 30-40кг. ДВ (действующего вещества) на гектар, когда температура не выше 10°С, разбавления КАС не требует. Возможно увеличение нормы внесения удобрений, в зависимости от физиологического состояния растений.
Вторая подкормка производится комбинированно с добавлением средств защиты растений, регуляторов роста в фазе начала выхода в трубку, при этом разовая норма азота не должна превышать 30кг. ДВ. При второй подкормке озимых КАС во избежание ожогов целесообразно разбавить водой в соотношении 1:2, а при совместном внесении с гербицидом 1:3 или 1:4. При необходимости дополнительного внесения азота возможна третья поздняя подкормка в фазе начала колошения озимой пшеницы с нормой не более 10 кг. ДВ.
Для яровых зерновых культур наилучший результат достигается при дробном внесении:
80 кг/га – в предпосевную культивацию;
20-30 кг/га - в стадии 1-го узла;
5-8% процентным раствором в стадии 2-го узла в баковой смеси с препаратами , способствующими увеличению содержания белка и повышению качества урожая (серосодержащие препараты).
При внесении КАС в подкормку по вегетирующим растениям, доза азота не должна превышать 10-20кг. ДВ при обязательном разбавлении водой в соотношении 1:4 из-за возможных ожогов растений.
Под ячмень КАС наиболее целесообразно вносить в качестве основного удобрения под предпосевную культивацию.
Растворы КАС можно вносить, разбавляя и не разбавляя водой. Это зависит от технических возможностей агрегатов. При разбавлении расход рабочего раствора на 1 гектар должен составлять 100-300л.
Лучшее время для внекорневой подкормки растворами КАС - утренние (при отсутствии росы) и вечерние часы. В прохладную и пасмурную погоду эту работу можно проводить в течение дня. Не следует подкармливать растения растворами КАС при температуре выше 20°С, низкой относительной влажности воздуха, в солнечный день, так как в этих случаях возможны ожоги листовой поверхности растений. Наиболее подвержены ожогам молодые листья растений. Во все фазы развития растений растворы КАС даже при дозе 10кг. азота на 1га. могут вызывать некоторые ожоги растения, однако они не приводят к снижению урожая.
При использовании КАС в качестве внекорневой подкормки рН раствора должна быть в пределах 8-9. Эффективность этого удобрения во многом зависит от погодных условий. Максимальна она в том случае, когда раствор остается на поверхности листьев длительное время. Поэтому высокоэффективная обработка посевов достигается в пасмурную прохладную погоду.
Сразу после проливных дождей, сильной росы применять КАС в смеси не рекомендуется, так как осадки делают структуру верхней пластинки листа более проницаемой (соответственно более чувствительной), поэтому опрыскивание посевов должно проводиться после высыхания листьев растений.
Оптимальное время суток для внесения КАС в смеси с гербицидами - вечернее, так как поглощение азота ночью протекает медленнее. При внесении КАС необходимо использовать распылители с размером капель в два раза больше, чем гербицидов.
Подводя итоги преимущества внесения КАС перед гранулированными удобрениями можно отметить такие достоинства и недостатки:
ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ
• Высокая эффективность применения в любых климатических зонах, в том числе засушливых.
• Более равномерное внесение, точная дозировка распределения по площади.
• Возможность использования на разных стадиях вегетации.
• Быстрое проникновение в почву без необходимости обязательной заделки (кроме щелочных почв) а поэтому лучшая приспособленность к технологиям mini-till и no-till.
• Пролонгированность действия.
• Сокращение технологических затрат благодаря возможности внесения КАС в жидких туках, а также в смеси с пестицидами и другими жидкими минеральными удобрениями (в первую очередь с микроэлементами).
• низкая стоимость единицы действующего вещества по сравнению с гранулированными формами.
• Отсутствие биурета.
• Риск ожогов растений, обусловленный нормой внесения, фазой и особенностью вегетации культуры, погодными условиями.
• Необходимы особые условия транспортировки, хранения.
• Необходимость специальной техники для внесения.
Однако указанные недостатки достаточно легко устраняются. Требуются особые условия перевозки КАС, которые ограничиваются перегрузом автотранспорта (ввиду высокой плотности КАС). Поэтому рекомендуется заполнять емкости не более чем на 80%. Присутствие антикоррозийных добавок сводит коррозию углеродистых сталей практически к нулю.
Любой опрыскиватель может быть переоборудован под внесение КАС, для этого необходимо:
- заменить детали из цветных металлов на поливинилхлоридные, нержавеющие, или стеклопластиковые;
- для проведения внекорневой подкормки заменить щелевые форсунки опрыскивателей на дефлекторные.
Размер капель, распыляемых опрыскивателями при внесении средств защиты растений (гербицидов, фунгицидов), не превышает 0,3 мм. Это делается для того, чтобы капли попадали на вредителей и задерживались на листьях, тем самым защищая их от фитофагов.
Но при подкормке КАС нужно добиться такого размера капли, чтобы вещество скатывалось с растения, только смочив лист. В противном случае оно может получить ожог. А дефлекторные форсунки как раз дают нужный крупнокапельный раствор. Щелевые форсунки могут быть использованы исключительно при внесении с гербицидами при обязательном разбавлении КАС с водой;
- для работы в ветреную погоду использовать удлинительные шланги.
Хотелось бы кратко отметить существующие перспективы КАС:
По информации ОАО «Азот» г. Черкассы потребление КАС на внутреннем рынке Украины неуклонно растет. Динамика роста потребления представлена в таблице:
Период 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Потребление, тыс. тонн 2 4 9 31 57 60
*- предварительный прогноз.
Неуклонный рост потребления КАС в первую очередь связан с повышением культуры земледелия, низкой технологической стоимостью азота и рядом выше описанных преимуществ.
эту статейку, если память не изменяет скачал года 3 назад на сайте у Драганчука..... 2 года работаем согласно этих рекомендаций.... нареканий нет....
ну думал листа на два чтения. Вы ссылку давайте и все.
Так он же скачал,от куда ж у него ссылка будет? да это всё есть в инете, я в общем, мож есть какие тонкости, иль иной какой способ, оно ж как говорят,голь на выдумки хитра, да и опрыскиватель хочу купить новый прицепной, вот не определюсь какой лучше взять Гварту-5 или Верситаил? http://agro-partner5.ru/gvarta/index.php?source=&block=&position=&keywor...Предложения=>ГВАРТА
версатайл гавно, у нас есть рядом, его центробежный насос не может обеспечить нормальное давление так как это делает мембранно-поршневой, и чёто ещё по мелочи у него вылезало но не помню уже. тоже думал его покупать но отговорили.
На землю, на лист это технология для бедных и то очень крупнокапельно, чтобы капля быстрее скатывалась с листа и не жгла его. Растение ( однолетнее) не регенерирует клетки, жизнь у него короткая и быстрая .
Ну я собирался съездить глянуть на него Гварту-5 что он из себя представляет, насчёт оборудования я не сомневаюсь, а вот само железо интересно как? штанги не развалятся в первый же год?
Да вот как раз насколько знаю никто, в европейской части только вроде Новомосковск, но эт уточнять надо.
Невинномысск Ставропольский край тут рядом, скорее всего их КАС, Новокуйбышев азот тож делает, была цена 9.70-10 р,
Аммиак +
Карбамид +
Сульфат аммония +
http://ru.rostselmash.com/products/sprayers/PS850_PS1200
я думаю, что версетайл будет поудачнее, там железо лучше, а это самое главное сейчас...
Да я тож так думаю, да и комп к нему идёт Равен, а у меня навигатор Равен Круизёр, то есть будет возможность к нему подключить?
А помпа для каса какая нужна? Я имею в виду для ввкачивания из емкости в опрыскиватель?
Любая, только промывайте сразу после окончания работ.
любая.
Гварта-5 тоже с компом Браво -180, Кроме того Гварта со своей гидравликой ( насос электроуправление) Кум купил, но в ноябре - еще не работала.
Так кас надо на лист? Или на землю?
на лист крохи можно, Кас нужно на землю или в землю с мелкой заделкой.
лучше с начала с посевом вносить с мелкой заделкой, а потом в полог во время выхода в колос с понизителями.
А как по нулю можно мелко его заделать? брызгать и сразу сеять?
вот так
или так
и вот так даже:
Не,это для меня пока всё, на грани научной фантастики![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
спросил, я дал ответ!
Такой вопрос - сеялка для НоуТилл пойдёт по целику? Например, если надо просто подсеять траву на сенокосе.
дисковая - да, долотовидная рвать будет и скакать.
Отлично идёт, я Берегиней пробовал и рапс и просо, правда борозду не везде закрывает,так щель и остаётсо, но после дождя всё всходит и растёт.
это касяк этой сеялки, надо каток-загортач менять на зубовидный.
