Вот и мы тоже начнем с таких сеялок осваивать но-тилл с омичек
как специалисты и советуют
С помощью СЗС вы "освоите" разве что мини-тилл. А это совершенно иная, хотя и приближенная, технология. Таким образом, вы просто теряете время, и вряд ли постигнете принципы ноу-тилла.
Сейчас уже можно купить недорого БУ ноутильную сеялку с дисковыми сошниками. А посев СЗС - это пародия на посев, что бы там не говорили "специалисты".
И переходят на ноу-тилл не через СЗС, а через пар.
Дополню.
Выше есть моё фото, где я вношу РУМом приманку против мышей по стерне скошенного сорго. Обычно после сорго я сею озимую пшеницу. Как вы думаете, смог бы я сделать это СЗС.?
А почти такая же картина после кукурузы. О подсолнечнике уже говорилось. О каком севообороте можно вести разговор с такой сеялкой !
Ну давайте будем исходить из того что у каждого свои финансовые возможности.А СЗС я сею даже по кураю и нормально справляюсь.
А мне такое боронование не нравится. Палки подсолнечника набиваются под бороны, и далее мы уже не боронуем, а тянем за собой массу земли и растительных остатков, на которых сверху лежат бороны. В итоге, верхний слой почвы превращается в пыль, которую даже легкий ветер уносит с поля. Да и влагу закрыть нормально не получается.
Для меня проблема в этих сеялках это рваные всходы. Если вы готовы с этим мириться, то флаг вам в руки. На данный момент у меня есть проблема с посевными орудиями ( перехожу с ДТешак на К700ты ), но вариант с омичками даже не хочу рассматривать. А вообще дело как говорится хозяйское.
А у нас нормальные, скажем так для наших сверхзасушливых условий. а если брать нонешний год или 2012й, то посевы рваные у всех и кто импортными сеял, и кто омичками или обычными СЗ сеял у всех ЖОПА. и у тех кто пахал и у тех кто по минималке и у тех кто по безотвалке работает
Осенью, тут недалеко озимые сеяли сеялкой ДМС. Я часто мимо проезжаю и за полем наблюдаю. Всходы рваные, много проплешин, где взошло, где не взошло. ДМС плохая сеялка?
Извините что не в ту тему, но все же хочется спросить. У кого пропашная JD - на чем держатся кронштейны опорных колес сошников ? Там втулки ? С чем может быть связана повышеная разболтанность кроншейнов на оси ? Плюс вопрос - как и кудой смотреть и регулировать отсекатель лишних семян в данном высевном апарате ?
Миллионы гектар на целинных землях посеены СЗСками и ни каких проплешин.Просевы бывают на полях где не расстащили салому.после уборки с открытым копнителем.Или когда пересушенный верхний слой почвы.Но это уже не от сеялки зависит,а от вас.
Сеялка на фото похожа на ДД1780, поэтому :
kostyash пишет:
Кронштейн крепится на металлической втулке, которая фиксируется прижимным болтом. На втулке имеется крупная резьба. Отпускаете прижимной болт и закручиваете саму втулку в корпус кронштейна, выбирая зазор. Затем фиксируете втулку болтом наглухо.
Но небольшой свободный ход (как Вы говорите, разболтанность) должен быть, иначе в опорные колеса будет набиваться земля.
kostyash пишет:
Смотреть надо, разумеется, в вакуумный дозатор.
А отсекатель лишних семян, или сепаратор сдвоенных семян, я регулирую на глаз ( хотя есть приспособа для этого) таким образом, чтобы отверстие в высевающем диске было перекрыто сепаратором сдвоенных семян на 50%.
Такая настройка оптимальна для большинства размеров зерновых культур. Если семена очень мелкие или очень крупные, регулируете по ходу до нужного положения.
P.S. Но избежать двойников, к сожалению, не удастся.
А разве у JD есть регулируемый "отсекатель двойников"?
то я же рассказал, как производится регулировка. Значит само собой разумеется, что, поскольку я веду разговор о Джон Дир 1780 (то же ДД-1750), то там есть регулируемый сепаратор сдвоенных семян (именно так он называется в инструкции).
Причём сделать настройку можно 3-мя способами:
а) с помощью спец.приспособления, ( есть в ЗИПе).
б) с помощью сверла диаметром 2,5 мм.
в) и на глаз, как это делаю я.
Надеюсь, я Вас убедил.
P.S. Я предполагаю, что все пропашные сеялки имеют функцию сбрасывания лишних семян во избежания "двойников", почему же вакуумные сеялки должны быть исключением?
Извиняюсь
Действительно нашел в "ютюбе " видео где показана настройка "сбрасывателя" на высевающем апарате JD.
Дело в том, что года два тому, владелец 24-х рядной пневматической сеялки JD (модель нужно уточнить!) рассказывал о своем приобретении, и делал акцент на том что привычного нам " регулируемого (подчеркиваю: регулируемого) отсекаться двойников" там нет, что вызывало у него ряд сложностей. Возможно он до конца не разобрался, а возможно разные типы высевающих
Мы механику заменили на Precision Plsnting там высевающий точно без регулируемого "отсекателя", его можно только заменять в зависимости от культуры (мы этого не делали и проблем с высевом мы не заметили). Вся регулировка сводится к выбору диска (точнее диаметра отверстия в нем) и регулировке вакуума.
Я делал скажем так боронование но без борон самой сцепкй после подсолнуха, чтоб посеять пшеницу посто впоперёк поваляв палки, Товарищ предумал круче прицепил трубу на цепях под жаткой и нет проблем только если труба на весу а если по земле тянеца то кучи палок натягивает. А вобще если весной после подсолнуха то и вовсе ничего неделаю они за зиму сами струхают. А вобще по стоячим палкам сеять можно но жалко сеялки семепроводы вырывает с мясом
А еще измельчитель на ПСП когда то ставился, но культура земледелия была "на высоте" и их бысто в чермет скидывали, сейчас бы пошёл легко, но нету уже.
Я беру диагональ и натягиваю трос на сеялке перед сошниками и никакого мяса.
У меня, на теперь уже проданной SEMEATO, на четырех уголках, хомутами , крепилась 5-метровая 2-дюймовая съёмная труба, которая не только валила бадылку, но и ровняла мышиные курганчики...
НО! В ноу-тилле есть ещё такой приём, как предпосевное внесение глифосата ранней весной. И работать штангой на высоте 0,7 м при 1-метровой бадылке? Сбить керамический распылитель - это вам не семяпровод! Да и вообще, весной в поле при ноу-тилле залезать надо в крайнем случае. Поэтому, я остаюсь при своём мнении - валять бадылку надо сейчас, катками по мёрзлой почве.
Этот мой спич не относится к Богдану, я думаю, он обо всём этом прекрасно сам знает.
Вот запутали чуток меня. У меня палка, высотой 70-100 см. Повалить ее ? Ранее на пару страниц выше мне рекомендовали оставить и снега наловить :) Что ж делать то ?
оставляй весной посмотриш сотрухнет или нет, правда это от гибрида всё зависит
Однозначно снег лови дружище, если летом мало осадков или вообще их нет, как в нашем случае.
Здесь,конечно, можно посеять СЗС. Но покажите мне, где тут ноу-тилл...
Да я ни разу не против. Давайте тогда попросим администратора сменить название темы, например, на "Обовсем"...
Прошу прощения у Стайла за плагиат.
https://www.youtube.com/watch?v=W0FjU4WTkQY
https://www.youtube.com/watch?v=g6sV-Z3CzIY
Это Вы о Джоновском высевающем говорите???
А разве у JD есть регулируемый "отсекатель двойников"? Если я не ошибаюсь там из настроек только: изменение вакуума и замена диска.
Если Вы не против давайте перенесем общение в спец тему: https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
К сожалению, эта тема не совсем соприкасается с Ноу-тиллом...
Значит я не ошибся!
В чём ?
Если Вы имеете ввиду свой вопрос:
Извиняюсь![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Паулюс, ты же вроде борону Двуреченского купил, я тока вот вспомнил, так после неё по идее культиваторная сеялка пойдёт без каких либо проблем.
Повалянная не особо трухлявая, а стоячая будет, как тока обмолочена.
А потом нам расскажешь...
А вот Сайбер абсолютно прав.
Да. Весной будем пробовать, для этого и купил
