обогрев теплиц. Страница 94 из 390
11678 сообщений
18.03.2014 - 23:22
: 2815
у меня есть чертежи и с 2-мя рядами (Лукашука), но решение принято, металл раскроен, начало есть
этот немного другой в исполнении (и проще), по расчетам 40 кВт, мне больше не нужно, вот понравится, буду делать в другую теплицу, вот там второй ряд непременно поставлю
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
vova_ph пишет:
Теплицу конечно же
Вов. Я имел ввиду какая площадь теплицы в общем. И где котёл будет стоять. Постарайся по ближе к теплице. Чтобы пустить дымоход через теплицу. Так заберешь то тепло что конвективка не добрала, если что...
18.03.2014 - 23:22
: 2815
hroman пишет:
vova_ph пишет:
Теплицу конечно же
теплица 270 квадратов, 180 мкм верхняя пленка, 30-е агроволокно вторым слоем сверху, по бокам пленка будет и возможно на ночь 3-й слой на дуги по необходимости в сильные морозы
Планируем 1-1,5 мини-котельную от теплицы - дымоход пускать через теплицу не очень хочется
также будет стоять ТА, чтоб котел работал максимально эффективно (меньше режима старт-стоп),
также будет подмес обратки в котел, чтоб в рабочий выходил максимально быстро
Все будем испытывать
У мменя воздушники стоят, нормально, но вентиляторы нагреваются подающие и приходится их выключать, посему очень часто в режим стоп уходит и топливо сгорает не оччень эффективно
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
vova_ph пишет:
А поподробнее. А то самому интиресно. Что одни воздушники отапливают всю теплицу?
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
У меня воздушники стоят.если можно фото с описанием.
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
по воздушникам видео в ютубе валерий доний воздушный теплогенератор. один минус -дрова нужны сухие.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
поддерживаю Александра,
есть видео, там все доступно
фотки могу сделать, есть небольшое тел видео по работе
пиролизник, , улитка 1100 куб в час на выходе до 160 градусов у меня было, в среднем 80-90 градусов
забейте в поисковике и увидите
да, котел варю по принципу как у него на канале ребята изготовили
pol
vova_ph пишет:
я его водяной котёл сварил.но там 4 трубы.а у тебя 6 .это сам как-то размеры переделал?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
да, расширил на 18 см и все, соотв глубина увеличилась и нужно ставить 2 горелки.
испытывали?
pol
vova_ph пишет:
ставить 2
как это 2 горелки?
vova_ph пишет:
на 18 см
в ширину увеличил.правильно я понял? тоже в планах помощьнее один ещё сделать.может в 2 ряда трубу поставить тоже scratch_one-s_head
да он у меня весной 200 кв теплицу и рассадник 50 кв тянул. нормально.я опилками ж топил.в этом году может отходом запасусь.
вот огонь на опилках шурует.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
pol пишет:
vova_ph пишет:
ставить 2
как это 2 горелки?
vova_ph пишет:
на 18 см
Маленький тянул ????
Нормально, я планирую на 270 квадратов и 25 рассадник
Да расширял только в ширину, расширив на 2 трубы увеличивается расчетная мощность до 41 кВт
Две горелки в рядок, мне Валерий посоветовал, нужно добавлять одно отверсвие на первичку и одно на вторичку, т.е. 2 крпича с дырками scratch_one-s_head
Завтра выходной обещают, как раз будет время горелку и загрузочную камеру прилепить, а может и еще че-нить если не поленюсь
pol
vova_ph пишет:
2 крпича с дырками
получается как-раз 2 кирпича ложится? а что в одном побольше вырезать отверстие не хватает?
vova_ph пишет:
Маленький тянул
тянул.я дровами чисто не пробовал,а опилками мне кажется мощнее получается . хоть и чаще загружать.
воду 80 свободно нагонял.всё 50 трубой в 2 ряда обмотано.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Да, правильно понимаешь - 2 крипича - 2 горелки на 20 кВт приблизительно каждая
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Мужики. Не лепите две горелки. Гемора дохрена потом. То в одной горит, то в другой. Не всегда так. Когда розтапливаешь все идет на взлет более меннее нормально. А потом видно условия меняются , и начинается, то у тебя сто кВт, когда обе щели работают. То 50кВт. Так как из другой идет дым. И надо там внутри дрова немного поправить. А спать суцко хочется. А что бы дрова поправить, надо открыть камеру загрузки полную дров. Провоняешся весь суцко.
Особенно все это прикольно когда на улице еще и мороз начинает давить не подетски.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Ром, ты пробывал, по ходу? А если одну большую запидорить, лучше будет?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Привет Сань hi
У меня же котел 100кВт. Там две горелки по 50кВт каждая.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Я кстати нижнюю дверцу оставляю ткрытой милимтров 5. И на выходе в дымоход сделал лючек. Закрываю его когда делаю дозагрузку, а так всегда открыт. Котел вообще никогда не детонирует. Первичку вообще перестал крутить. Стоит полностью открыта. А вторичку кручу пока розтапливаю даю больше воздуха,потом прикрываю .
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Лючек. Может кому пригодится dntknw
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
А х cen знает. Тут же пока не попробуешь. Хрен узнашь.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Ром, а нафига лючок этот? Что то я не догоню. Он же на выхлопной сделан?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Когда турбина ели крутит, на самых малых. Дымоход получается сосет воздух сильнее чем воздух подает турбина. Не знаю что там происходит внутри котла, но там это тоже как то влияет на детонацию. Особенно когда дрова сухущие в хлам. Хотя часть тяги все равно остается. Так как если перекрыть тягу полностью. Из турбины идет дым.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
У меня так же. Когда вентик вырубается, через него тягой воздух просасывает и котел работает в пиролизном режиме на естественной тяге. Особенно на отходе сухом. Температура продолжает рости. Все бы ничего. Но если ставлю 80 градусов, то после выключения и до 87 может доползти. А труба то пластиковая. И система под давлением. Вот тогда очело подъигрывать начинает чтоб труба не поплавилась. Надо и себе такой лючок сделать на трубах.
pol
муравъед пишет:
планка на венте не перекрывает. или через неё так подсасывает?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Планка не герметична. Это на всех вентах так.
pol
наверное у меня тяга плохая .вот на другом котле-воздушном. без планки,так там слышно как тянет и при выключеном.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Ну в принципе можно попробовать и на одну горелку
Ща Валере отпишусь - воздушники то норм справляются с мощностью, мож и тут получится на одной горелке, как-никак Рома прав, не всегда все гладко и дрова разной консистенции
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Такс, консультация пройдена, всеж прийдется делать две горелки, с одной нужно вносить конструктивные изменения, к которым я немного не готов сегодня
По эксплуатации посмотрим че получится
Надеюсь опасения форумчан не оправдаются
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Обещаное продолжение, много за выходные успеть не удалось
но все что есть scratch_one-s_head
Пока залтл водой, посмотрим - как наш кораблик, не сильно ли дырявенький lol
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Обварил уже трубы? Не хило ты за выходные успел. Извините за ошибки я уже наебенился с соседом. Повод то есть dri
pol
vova_ph пишет:
продолжение
решил с одной горелкой всё-таки?
