Вова, какая высота и диаметр дымохода . у меня высота 5 диаметр 220 иногда была детонация .
200-я труба, высота 4 м, готовил 5, но как показала практика - 4 за глаза хватает, но иногда тарабанила барабашка на вентиляторе, особенно на малых оборотах
я когда дверку открываю оттуда шмалит горячий воздух, если приоткрыть не будет кидать дым в теплицу,
Небудет. Проверял не раз. Когда дверца полностью открыта, тогда разряжение падает и может газовать в теплицу. А когда дверка приоткрыта чучуть, то разряжения хватает с головой чтобы всё сосало внутырь котла.
У меня когда дверь открыта и котел в стопе, то и с улиток может дым валить
Мелочь это по сравнению с отработкой,редкий трубочист так может изгадить себя сажей ,хорошо что почти закончилась.
Ваша правда))))) Жена домой не пускает. Я думал только я такой раз....ба ))))
А на следующий сезон все равно ищу. Но в этом году мало. Пока кубик нашел. Мне это на неделю
Городовой 33 пишет:
Но надо потренироватся чтобы ненапустить дыму ,неуспел отвернуться надо всё открывать проветривать.
Когда ночью холодно ну за -5 тогда тяга нормальная, а когда в районе 0 или немного + , тогда дымит капитально. Грешу на невысокий дымоход. У меня 4м. Если делать 6 , как писал Бубафоня, то , я думаю, таких проблем не будет.
Если заслонка почти закрыта хватает от силы на 6 часов. И греет вокруг себя 5 метров. Если нормально открыть, дует в теплицу. Не панацея эта буба. У меня на теплицу 3,5 соток одна буба и одна буржуйка.
если поставить на подачу и на обратку пластиковую трубу ду 50, хватит ли сечения для церкуляции, если будет 5 петель ,пластик ,ду 25, длиной 100м каждая
с насосом хватит и 32, но может подсасывать воздух-а это жопа!!!! я тоже переделывал потом на белый пластик с резьбами американками и потом переход на хорошие ерши и повороты (точим из белого пластика) и на хомуты.
подачу и обратку тоже буду делать с белого пластика, меньше гемора спаял и все, тем более есть все тройники с резьбами, а петли будут с черной с синей полоской пластиковой трубы
топлю неделю техническую как мне сказали,так под 80 гр и нормально. на земле лежит правда -мягковатая.
но с синей полосою правда.
Паш, мне производитель объяснял, что при температуре выше 55 градусов полиэтилен начинает частично разлагаться, т.е. она быстрее прийдет в непригодное состояние
А вообще нужно п опыту смотреть - народ то уже не первый год топит и знает че и как,
я только учусь
Большая дешовая буржуйка длительного горения .Дымит она если большая подача воздуха,у меня идёт в разнос и дымяра валит через крышку со страшной силой.Подачу воздуха надо тщательно регулировать ну и котёл конечно буба незаменит никогда.НО при определённых навыках ночью можна спать спокойно, минуса небудет но и +17 тоже не.
п.с. Хочу в новую теплицу замутить некий симбиоз бубы и простой буржуйки. Может знаете где такое описывается - ткните
Моя на https://www.forumhouse.ru/threads/84364/page-96 здесь и на след. страницах ,Инфы полно Сложного ничего нет ,лист 3мм катаем блин потолще ,крышка надо оч.плотно лучше герметично .вот одна из двух 250литров общий объём. да здесь и другие фото есть раньше выкладывал, но только как аварийная от заморозков и возвратных холодов .Да и тяги слабой для бубы небывает или малый ф дымохода или засран -регулярно чищу ф 160 раз в 7дней .Поленился днём значит чищу ночью высота дымохода 4 метра, если чистый тяга сумашедшая.
Да розсадой цветочной раньше и готовыми занимался ,пригород всётаки был ,все хотели красоты а сейчас только избранные (слуги богема олимп )но их мало и жывут далековато ни неполучится заработать.
Так это из уже фотоархива? Из прошлого всмысле? Кто первый на цветы перешол стартанул капитально. Счас у многих как подработок при основных огуре и помидоре. Если Петуния, на которой раньше отлично зарабатывали, сейчас какой только нет, говорящей наверно только, и то не факт!
Да архив ,рентабельность в 2014 упала ниже 0 , а в этом и на овощи спрос только субота и 2-3 недели на консервацию огурец .Но на огурцах я незаработаю , негде теплицы строить .
Позавчерашняя ночь была веселая одна теплица без отопления ,70% огурцу вторую топил -автоматика тупая, насосы нужно менять на как минимум в 2 раза мощнее если ставлю выше 70гр котёл закипает- вот такие вот пироги с яблоками и капустой
Я прикинул к носу, сегодня топлю последнюю ночь. Выхлопа ноль получается. Завтра сливаю воду с отопления и пизнец! Сезон окончен! Вот такие у меня пирожки с котятами!!!
суровые Одесские тепличники) ))))
а я нарыл техническую, по рекомендации производитела 6 атм сказал легко выдержит, но не рекомендовал тулить в нее более 60 градусов
я только учусь
а на 50 гр греет плохо.
будем тестировать .надеюсь не слишком быстро разложится.
да и уголь сам разгоняет у меня воду.
И 80 весной гонял. Трубе годков 5 уже. Серая 32.
Или слабая тяга .
А что за суфра 29.05.2013?
Сань даже на питуньке сейчас получается больше чем на помидорах, или огурцах. Я имею ввиду с одной сотки выхлоп. Я на следующий год овоща всё.
Всмысле, всё? Закругляешься что ли?
Я и петуньку бросил. Сбыта нет. А так если получается, желаю удачи!
Нет-нет... Перехожу полностью на цветок.
Ну я и имел ввиду что овощи бросаешь.
Вот что значит без подготовки
Конечно! Ты сегодня подготовлен, так что можно умничать!
