Если дымоход 220мм. и 6м. высотой. То для работы котла с головой. Но когда делаешь дозагрузку, дымит в лицо нехило.
Сергей Хохол советовал трубу 300мм. и 6м. высотой.
Я приноровился делать дозагрузку когда дрова почти все сгорели. Хотя всё равно дыма нанюхаюсь
Ром, я в одном сделал дверку загрузки чуть ниже и вообще не дымит. а вот со вторым печалька
Думаю какую-нибудь железячку присобачит сверху на дверке чтоб откидывалась на время загрузки. где-то видео видел. пока найти не могу
Дымит из за того что купол низкий над загрузочной дверкой.
Володь, это мысля за "железяку" ( ).
Да там по-моему можно просто просто сделать из 5-6-ки проволки держатели прихватить и туда тупо вставлять полоску на ширину дверки сантимов 10-12 высотой
Делал я шторку ( полоску ) сантиметров 17. До задницы. Всё равно нанюхаешься. Да ещё и руки об неё позбиваешь.
Если делать дозагрузку при половине закладки дров. То при открытиии дверцы загрузки, сразу воспламеняется вся закладка. А это площадь горения примерно 70*70см. И дыма выделяется нереально много. Я вообще не знаю какая должна быть тяга, чтобы всё то всосало в дымоход.
Я делал так. Перед дозагрузкой открывал заслонку в камере загрузки чтобы воспламенилась вся закладка дров. Вент при этом дует на максимальных оборотах. Секунд за 15-20 вся дымовуха выгорала и вылетела в трубу. Если котел начинал подкипать от такого пламени, то закрывал заслонку секунд на пять и потом опять открывал. После этого потихоньку приоткрывал немного дверь в камеру загрузки. И только потом вырубал вент. Потом сразу дверь на всю открыл, и быстренько пламя тушу забрасывая приготовленные дрова.
Но всё равно раз на раз не приходится. Всё равно дыма нахапаюсь. Это кстати ещё одна причина по которой не хочу больше пиролизника.
Не хочу быть голословным. Всё равно до конца октября должен запустить новый котёл. Я пиролизник пока не убираю. Будут стоять два рядом. Вот тогда постараюсь сравнить все плюсы и минусы.
Сань, а что за отход. Может я где здесь найду чтобы сравнить как горит.
Ром, отход подсолнечника. Скошеный подсолнух веют и вот эта отвеяная шла..бень. Семечка битая, шелуха, палочки и т.д. На стабильный пиролиз выходит в течении 5-10 минут. Не пилить, не колоть не сушить. Два полных мешка мне на 60 киловатнике хватает на 4 часа, плюс час в запасе. С таким факелом температуру набирает бегом на дровах, даже на полностью сухих, такого горения и близко нет. Под факел подставляю проволоку алюминиевую тройку, считаю до 6-ти и она капает.
Дим, тут вопрос цены! У тебя тонна угля чирвонец. А машина отхода до 1000 гр. Там тонны 2,5. Ещё не брал, потом уточню. В прошлом году тонна 200 гр стоила. Угля нормально у нас нет и подавно. Дрова 2500 гр почти. Перепили, перетягай, плюс сырые. Мне машины отхода хватает топить дней 9-11 ранней весной. Вот и считаем!
Сань.У нас брикеты из шелухи продают. Это не оно?
И ещё вопросик. А сколько соток топиш ?
Это я что бы прировнять расход своего котла на сотку.
У меня где-то 0,5 куба сухой окации на одну ночь, на 6 соток. В теплицах при этом где-то плюс 12-15. А на улице примерно -5.
Читал на ФХ о пиролизниках и о дыме,так у тех кто вместо вентилятора наддува ставит дымосос нет никакого дыма вообще, но стоимость дымососа больше чем вентилятора.Да и написано там о изготовлении и эксплуатации (фото)очень много ,хотя ненужной болтовни ещё больше.
У меня 4 сотки. Если допустим, растапливаю в 5 вечера, пока прогреется, чтоб скочка температуры небыло. Высыпаю пару ведер, окурок под воздуховод и погнал. Разгорелось, кидаю 2-3 дровишки над горелкой и засыпаю под завязку. Почти 2 мешка из под сахара влазит. Ну за ночь гдето мешков 6-8 уходит. Держу градусов 15-16. На улице и до 10 бывало. В системе держу любую температуру. Но больше 80 не даю, у меня труба пластик. А так и 90 газануть моно. На дровах у меня так не выходит. Ну и расход соответственно от температуры зависит. Это огур.
На помидоре котел такой же, только на 20 см шире. Там на 6 часов смело хватает. Но все равно наведуюсь, чтоб нормал все было. Поглядываю вместе на оба котла. Помидор у мегя через 2 двора, там балаган.
Ром, брикеты не то. Они дорогучие. Это на токах у фермеров и в колхозах веют только скошеную семечку от мусора. Только позвонил, в одном месте обломился. Буду дальше искать.
Есть и минусы свои. Мусорно. Хотя опилки от дров тоже противные. Взрывается при открытии загрузки. Надо питихоньку дверку приоткрывать чтоб газ протянуло.
Роман начал котел варить?В нем при загрузки дым не валит.
Покумекаю у себя тоже. Ладно, попру дрова складывать. На улице светло прям, полнолуние видно все.
Нее. Я сейчас вырезаю хризантему. Надо управиться ко дню учителя. Каждый день сейчас на износ
Ром, а ты простой ТТ будеш варить? А какие исчо причины кроме дымовухи?
Да Сань. Обычный ТТ. Только с тойже автоматикой что и пиролизник.
Сань ты лучше назови хоть одну причину чем лучше пиролизник чем обычный котел.
1.длительность горения
2. Всеядность
3. Думаю что расход топлива.
Все наверно.
Ром, а ты наоборот назови
Для меня 2-й пункт решающий. Все равно ориентируюсь на отход. Счас не то что углем, но и дровами топить дорого стало.
Крути не крути,а длительность горения - это уголь антрацит с Донбасса.И альтернативы нет
Дымосос конечно красота. Принудительная тяга, ни дымнет, ни стрельнет.
Но цена. На 100кВт. 3500грн.
Так я тут недавно 5 метров утеплённого дымохода ф180мм купил 3000 гривен,и нержавейка только внутри и без тройников.
нержавейка 304 внутрь-670гр лист 1на 2 на наружу полированая тех. 410 гр толшина 0.5 так дешевле.
Не жестянщик я
снаружи оцынковку поставили .
Так дымоход никто не отменял
Дихондра супер!!!! Ей времени сколько? Вегетативка?
А какой дымоход у вас на котле. Диаметр, высота.
Заранее спасибо за инфу...
Жженый кирпич.60*15 см.(2 кирпича) и высота:2 метра котел +3 метра труба.
Отмечусь
Уже замёрз? :)
сегодня звонил в местное хоз-во узнать почём отсев- 800грн(33$) тонна - нужно пробовать и считать
