обогрев теплиц. Страница 90 из 390
11678 сообщений
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Сань,а улитка на сколько ватт и кубов?.И где брал?.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Дим, 600 вт. 2800 кубов. Брал через инет. Турецкий, бахчиван. Дует конкретно. Отдавал почти 700 рубасов но это год назад.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
А температура воздуха на выходе ?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Сегодня померяю. На руку тёплый.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
У меня из котла до 130-140 градусов бывало, но веет 1100 куб час. Хочу испытать с рукавами, теплица 35 м длинной
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
У меня 36 метров.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Вент мощный не надо. У меня один на 170, другой на 400ват. Так меньший стоит на пол мощности. Нужен радиатор нормальный. И рукав можно один. По нижнему краю теплицы. Нормально весь воздух перемешивается в теплице. 26*7,5м. У меня газоновский радиатор. То снимает тепло не хило. Ещё прикупил от МАЗ б/у за 800грн. Так он ещё больше. Но как на меня газоновского за глаза. Но всё равно для равномерного распределения тепла. Надо по периметру ложить трубу отопления.
Может у Сани грунт топится. Может так и получится. Но опять же верх в теплице бы тоже двойной нужен.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Земля топится. Я тоже думал с грузового чего то поставить на забор воздуха на вентике.
А верх не стал уже лепить в этом году. Конечно лучше б но и так все сроки просрал уже. Плёнку оставлю на осень. Думаю длинноплодный попробывать, мертус.
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
муравъед пишет:
на 20 см расширеный, отэто аппарат!
расширял в ширину или в глубину, и много перещётов в чертеже надо делать?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
В ширину. Чертежи в автокаде делал в dfx формате. Для плазмореза.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Я не знаю, у меня земля не топится, только воздух при -8 на улице 10 держал в 10 см от земли, но морозы короткие, не сильно мешают и термос 2-я пленка, по совету Саши (Водяное) хочу пробовать агроволокно вместо горизонтальной пленки - сильно конденсат напрягает. не получается сделать аркой, прямой участок дуги почти 7 м.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
муравъед пишет:
Я второй котел варил, так дал денег на металобазе, металл порезали по размерам, сварил котел за 7 дней с 1-м подсобником (брат либо папик)
А первый больше 20-ти дней мучался, напартачил )))))
: Киев, Киевская область 20 км. от Киева ))
25.04.2012 - 16:55
: 350
Александр_Р пишет:
Модель/производитель у ентого девайса есть? Ну или какие нить опознавательные знаки?
http://www.luxeon.ua/ups/34/731/
14 А зарядный ток. чистая синусоида АКБ 100 А стандарт США
Александр_Р
Евгений Шульженко пишет:
Узрел. Спасибо.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1649
погоды нет, рассада огурца перерастает, пришлось по быстрому мастерить подпочвенный обогрев. В 200 л бочку вварил 100л бойлер, сверху бойлера труба для перелива в пластиковую бочку. в пластиковой бочке погружной насос родничок качает и подает в трубу закопанную под каждым рядом огурцов, трубы не петлями, а соединены змейкой, насос быстро качает поэтому температура на входе и на выходе почти одинаковая. Насос подключил через реле-времени, 30 мин качает, 30-отдыхает, главное-это работает, земля прогревается
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
После крана лучше накрутить колено. Тогда пластиковая труба не будет перегибатся.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Evgen77 пишет:
Упс, а как обратка опять в бойлер попадает ?
Александр_Р
Размышления на тему проветривания. Шел как то давеча по балагану, днем. Тронул трубу лежака, горячая, даже очень. Достал зажигалку поджег и к поддувалу печки, пламя юркнуло в печь аж бегом и живо. Это я о чем. Вадимыч постоянно замечает, что поддувало в балагане сушит воздух. И сушит его не только когда печь в рабочем состоянии, но и в другое время тоже.
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1649
vova_ph пишет:
шланг подсоединен к трубке в бойлере для горячей воды, она(трубка) идет почти до дна бойлера, только на шланге у насоса нужно отверстие делать, а то при прекращении работы насоса обратной тягой все воду из бойлера высасывает
10.08.2014 - 21:31
: 30
Скажите реально ли протянуть для огурца водяное отопление из одних полипропиленовых труб без радиаторов так чтоб по бокам и между грядами теплица 10 на 30 зима 10-15 минус редкость до -20 вопрос в том можно ли натопить ими так как говорят что они плохо проводят тепло. Может кто практиковал подскажите.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Минус 10-15 постоянно - нет. Хотя смотря сколько ниток и что за котёл.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Да-да, поподробнее, правда -15 редко бывает
Александр_Р
муравъед пишет:
Где то раньше было видео. Там парень ходит туды-сюды с термометром. Если память не изменяет, на улице было рядом с -20, а в балагане (довольно большая была конструкция) где под +10. Он там перемещается в конце в котельную к пиролизнику, помоему в нём солома горела в тюке. Так вот в этом балагане (скорее большой теплице) отопление реализовано именно полиэтиленовыми трубами, они там целыми веерами были.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Александр_Р пишет:
муравъед пишет:
Посмотреть бы ;)
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Сань, если ты про цветочник то там воздушный котел по моему стоял. А мож мы про Фому и Ерёму лялякаем.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Александр_Р пишет:
Тоже видел этот ролик-было это в Румынии, или Турции.День был солнечный,не натопить одними полиэтиленовыми трубами в теплице(даже в большой)при -15 .Их надо будет прокинуть столько , что по цене сравняются затратами с регистрами.
Александр_Р
Как бы видео вот оно. А выводы у каждого свои.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2611
Александр_Р пишет:
-правильно, конечно. А откуда воздух поступает в теплицу, который в поддувало потом убегает? Вы же задумывали вентилятор с таймером на осушение ставить. Побоялись?
Александр_Р
Алексей Иванович пишет:
Побоялись?
Кто ссыт, тот гибнет! :) Но Вы меня с кем-то попутали. Слово "таймер" не употреблял, по крайней мере не помню такого.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2611
Шел как-то диалог о подаче порционно воздуха в теплицу снаружи для снижения влажности. Чем, в общем-то, занимается вентиляциция во всем мире. Но модератор физику не знал и потер всё. Для чистоты, так сказать.
Ну да ладно. Пока цены на продукцию позволяют не экономить :-)) -каждый сам кузнец.
