обогрев теплиц. Страница 92 из 390
11678 сообщений
: Belarus, Gomel
14.06.2011 - 14:08
: 780
Повожусь я с кирпичной печкой. Только буду сразу из расчёта делать одна печка на одну сотку.
pol
urri пишет:
В пиролизнике дрова зависают.
а я опилками топил .на рассадник если пару мешков засыпать в в 12 то до 7 хватает на пол-сотки греть.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
urri пишет:
Буржуйка вам в помощь и каждые три часа в ружье
super И бубафоню для утренних заморозков.
А я ушел от этого и ни разу не пожалел.Пластиковая 32-я труба и котел 20 кв.и на чермете батарей чугунных купил(хотя и не включаю почти,пластика хватает).Ах да автоматика 100 америк.руб.За то спишь ночью.
: г.Полтава
30.04.2015 - 18:11
: 61
нада вкладывать мани
pol
osaka пишет:
чёрная или белая? и как там у вас она располагается вкратце(на какую площадь 20 квт хватает ?) можно,тоже подумываю,из металла дорого сейчас.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Черная ПВХ с синей полоской у меня(пищевая) 2 мм толщина.Под стеллажами лежат на метре 3 штуки.Парник 6*2.5*10.две пленки +аглик+пенопласт 5 см(листы по петиметру между пленками стоят,на лето убираю в сарай)И 50 секций батарей,я их включал однажды при -25 градусах. ПВХ разделена на два контура,если одного мала,то включаю второй.Насос спрут 6-ка.Турбина 80 ватт,автоматика Атос.Температура в котле 45-60 wink
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1454
osaka пишет:
Можно схему? thank_you или фото hi
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
pol пишет:
А я маслом топил. 70 литров за ночь. полторы сотки. И такой секас, я вам скажу!!!)))
Ночью аж бежишь туда. То вентик не дует, то масло не льется))))
Жена домой не пускает, как кочегар))))) Но все равно масло потихоньку набираю..
Горизонтально поставить кусок трубы на 500мм. и выход дымохода делать не как всегда в крайней верхней точке , а ближе к середине, тогда получится печка длительного горения. Если будет нормально, тогда можно забивать побольше дров и печку делать побольше. В этом году буду пробовать.
osaka пишет:
Пока ночью было минус- горела отлично. Как ближе к нолю - начала дымить. Пару раз задымил огурцы- перестал пользоваться.
pol
osaka пишет:
а то расплавится? я читал надо с прошитого полиэтилена трубу,значит если 60 и эта пойдёт...
я думаю теплицу обвязать. вот и думаю,3 или 4 лучше пустить по боку.. scratch_one-s_head
ну мне больше -10 не предполагается,значит пойдёт.. thank_you
urri пишет:
И такой секас
я не пожалел что пиролизник сварил,на рассаднике спал спокойно ночью,когда теплицу подключил.тогда или до 3-х топил,или вставал ночью. автоматика рулила сама.
если догорел ,то вода ж остывает не сразу.
у меня 50-я труба в 2 ряда обвязано всё.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
pol пишет:
Базара нет. Мне пока не до него. Да и ума не хватит сварить. Но обязательно куплю попозже.
Пока печалька , чем строящийся дом топить. Думаю пиролизник поставить в рассадник и магистраль кинуть в дом.... Но это пока мечты)))))
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
urri пишет:
pol пишет:
Юра, аналогичная задумка. Сварю, поставлю в рассаднике. Дом запараллелю. Газок то кусь-кусь!
pol
urri пишет:
надо бак тогда думать тепло- накопительный,тогда вообще будет классно...
тут вот человек сделал,но намудрил конечно.. lol
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
evgenie пишет:
Не получится отопить сотку теплицы кирпичной печью.Так как площадь стенок кирпичных в таком случае должна быть примерно 20 метров квадратных, 500 Вт/м2 даёт боковая площадь печи при двух кратной топке.Да ещё и обдув какой то нужно сделать для равномерного прогрева всей площади,значит остывать камни и кирпичи будут ещё быстрее.Даже для дома в 100 метров квадратных делают обычно 2 печи для равномерного прогрева помещения, а теплица в 3 раза минимум остывает быстрее.
: Belarus, Gomel
14.06.2011 - 14:08
: 780
А бубафони хватит на сотку? Есть пару кусков трубы диаметром 80 см, со стенкой 13 мм. Может бубафоню сварганить. Смотрел видосы на ютубе делал их с водяной шубой и работает она как котел. Может попробовать? Если по теплице змейкой шлаг расстелить и туда воду с бубафони подавать.
Что то такое сделать только диаметром 1 метр. Как думаете получится?
https://www.youtube.com/watch?v=5kXSsWQsAtU
Александр_Р
савельев вячеслав пишет:
Всё зависит от подхода. Тут в теме один человек сварганил кирпичную дровяную печь. Нашпиговал её изнутри трубами и гонит вентиками воздух через них. Своеобразный тепловентилятор. Правда печь там помойму около метра в длину была.
: Смоленская обл.
10.12.2010 - 18:02
: 97
pol пишет:
Вы наверное имели в виду сшитый полиэтилен. Так это штука дорогая. Из металла дешевле получится.
15.09.2010 - 21:17
: 5785
есть такие варианты
: Смоленская обл.
10.12.2010 - 18:02
: 97
andostapenko пишет:
есть такие варианты
С той стороны, которая не сфотографирована вентилятор?
pol
Anatoly02 пишет:
сшитый полиэтилен
точно. но у нас продавцы хоть сшитый,хоть прошитый-глаза вылупляют. lol
только простой походу на базаре.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1649
andostapenko пишет:
есть такие варианты
а я решил сделать кочегарку вне теплиц, поставлю 3 котла(2 за зиму нужно будет сварить), топи чем хочешь, хоть старой пленкой, хошь-резиной и пофиг задымленность, заказал на заводе 1.5км диаметром 25 пластиковой трубы, чтоб и на подземку и на воздушку. Буржуйки тоже поставлю внутри теплиц, на всякий пожарный
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
муравъед пишет:
меня разубедили, тоже хотел общий котел, в теплице нужно нагнать темп. в доме жарко будет и наоборот, короче, чтобы не играться с насосами и темп. разные котлы.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Evgen77 пишет:
super Я и в парнике то же вынесу.Иначе раз дымнет и все коту под хвост.
: Смоленская обл.
10.12.2010 - 18:02
: 97
конкурент25 пишет:
муравъед пишет:
Можно использовать гидравлический разделитель (гидрострелку).
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
У мну тож один котёл на дом, рассадник и 3 теплицы. Температура легко регулируется с помощью кранов и насосов, привыкаешь за неделю до автоматизма. Ну а планирую ещё один поменьше (60 кВт) для дома, рассадника и маленький запас )
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
кубань2010 пишет:
osaka пишет:
Все просто.Художник я не очень.
: Тольятти
06.01.2012 - 11:27
: 376
У меня 3 контура и на каждом насос,отопление газ.Теплицы две, одна 100м2,,вторая 60м2,дом 160м2. Котёл 25 квт мало но хватает не замерзаем.В доме 22-25 гр.Теплицы пристроены к дому,ниже 10 в самую стужу не опускается,покрытие плёнка двойная.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
И я так же думал. На каждую ветку по насосу и краны чтоб придавить можно было. Или подмес обратки запетрушу. Но два варить не потяну.
: Тольятти
06.01.2012 - 11:27
: 376
муравъед пишет:
На насосах три разные скорости,как хочешь так и пойдёт но всё таки поставлю параллельно воздушное отопление в теплицах super ,эффективнее. good
28.03.2012 - 08:54
: 1454
[quote=osaka]Все просто.Художник я не очень.[
Спасибо thank_you
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Борис Григорьевич пишет:
Я тож планирую на след год, оно ещё и экономнее )
