У меня наддув снизу,тот уголь который прогорел,закрывает тягу
у меня вообще без надува -автоматику так и не поставил. Работает на естественной тяге, я уже привык, а надув ставлю очень редко -когда надо быстро растопить или нагнать температуру (я сварил просто короб и поставил вентилятор как на вытяжке). Уголь и без надува сгорает отлично, котел-не засирается. Наверное у тебя проблема в херовом угле. Я на разгоне засыпаю 2-3 ведра ореха, а потом когда нормальная температура перехожу на семечку -часов в 12 ночи досыпаю 3-4 ведра семечки. Утром перегорает и остается один сплошной "пирог".Пересевать вообще не чего. Такие вот дела....Все опять подумали, что зима ушла по-английски-не попрощавшись....а она нееет, б. ..ть, как всегда по нашенски, по -русски -10 раз "на посошок", а потом ещё и на ночевку осталась....
Как бы дровами не топлю. Было дело спилил старый орех и решил его стопить. Подкидывал каждый час, хоть и не сгорало всё. Может просто "орех", если бы акация - мож было бы по другому. Топка 500х600х900 мм
Я в угле ничего не смыслю.У нас только ДПК продают,другого нет.Заметил,что после прогорания часть в порошок,а крупные куски остаются камнями на известняк похожи,я из них отсыпку на въезде сделал.Без наддува котел вообще не тянет.Горит,конечно,но температуру не нагнать.КПД в два,а то и в три раза меньше.У меня наддув на 80% стоит.Котлы мои под дрова заточены,я их и покупал с таким расчетом,да не успел заготовить.Думал край у нас лесной-дров полно,да никто сухие не продает.Ездил всю зиму в глухую деревню к мужичку одному,он срубами занимается-весь дровяник у него вывез.Ну еще пеллеты хорошо горят,как порох,но ценник... тогда уж дешевле купюрами топить.
Мдаа. Под дрова не густо. Хотя смотря какая температура при этом в теплице.
У меня загрузка почти 500 литров. То при минус 15 хватает на 8 часов. 5.9 соток. Но в теплицах при этом не более +5 градусов.
переделал подземку, в прошлом году была закопана на 30-40 см, двух строчная, под каждым рядом пластиковая труба, в этом году сделал однострочную, подача-подземка, обратка просто на земле возле растюх, подземка закопана на см10-15(просто мотоблоком сделал борозду и положил трубу и закопал)на всю работу по фрезерованию и укладке-закопке труб ушел 1день
в прошлом году чтоб нагреть землю до 18 градусов ушло дней 10, в этом в 7 вечера затопил котел, за ночь и до 2 часов дня земля прогрелась до 20 гр, высадил огурцы, накрыл агроволокном, чтоб обратка была под агроволокном, сегодня ночью на улице 0 гр под агроволокном 12-13, земля19гр
интересно с воздушкой, ждем отзывов по эксплуатации, вопрос, на циркуляционном насосе стоит винтик, я так понимаю для стравливания воздуха, он(винтик) должен быть натуго затянут, или чуть открутить, чтоб воздух выходил?
Сегодня -1 было. Оттопил нормально. Крыша в 1 плёнку. Бока двойная. Ну уже вижу что радиатор слабый, хотя воздух из рукава идёт тёплый. Сегодня померяю температуру из рукава. Снять тепло с котла не успевает. У меня котёл по Горобею, на 20 см расширеный, отэто аппарат! . ничего не зависает, смалит что за родину. Киловатт 70, мож чуть больше.
Подсыпаю 2 мешка отхода, на ночь хватает. Градусов 10 с улицей держать получается. При 75 на котле и -1 на улице. Вобще понравилось. Воздух из рукава тёплый пиз...ует. Извиняюсь за мой французский, просто для полноты высказывания эмоций иногда литературных слов не хватает!
Alex7933. А сколько у Вас на дровах горит по времени котел. И какой обьем топки ?
размер топки как у алекса полной загрузки сухих твердых дров на 12 часов в морозы t 15 теплица 8*15*4
Это при - 15 на улице ;)
Господа,а чем покрышки от т-150 порезать.Горят хорошо,а целиком в топку ну никак.
Резали дружбой -2
при --10 точно . зима била теплая
И это одна сотка )
Счас сфотаю пойду что я налепил. Правда градусник не ставил. Но рукав реально тёплый вначале.
Я подземку на помидорах тоже так сделал
Жень, труба 20-я или 32-я? Имеется ввиду внутренний диаметр.
Наглухо затягивай.
Я и сам жду отзыва. От помидоров. Вчера только высадил, на 2 недельки задержался.
Сегодня Вербное Воскресенье. С праздничком всех
Взаимно )
и я сегодня сикану
Саш, где рукав такой нарыл?
подумываю попробовать для равномерного распределения воздуха в теплице
мужики, а как черниговский чисто на дровах себя показывает?
Видать давно не выпивал? Смайлик в конце обовсем настучал
Володь, я паял. Брал на бока 3-х метровую и сантимов 50-60 отрезал. Взял рукав для рассады 12 см. Но что то он не вставил.
Как паял, можно вличку
давненько...., дня два уже. А смайлик-это я после пятой
Да паял как обычную пленку, через целофан, утюгом на х.б. подложке.
