Тока надо прикупить хрень которая бы меня разбудила в случае пропажи света.
ЮПС и акомулятор 90амп.часов ,сплю всеравно по графику но недёргаюсь потому что вентилятор наддува 100 ват улитка 220вольт,дороже конечно чем пищалки но гораздо практичне.При кратковременом отключении электр.энергии прикращается подача воздуха и может так бахнуть что будет писец.
Не нравится мне самотеком. Канистра стояла в прошлом году. Неудобно, ночью пятишку а то и больше надо доливать. Бочка в этом плане удобнее. С ведром лазить не надо. Канистру на пупке поднимать. Бочку залил на несколько дней сразу. Думаю вторую бочку поставить. С одной работаешь, вторая нагревается и муляка всякая выпадает в осадок. Вот только давление трохашки отрегулировать и будет у меня суперпечка... Правда расход, блин. Все равно дешевле чем дрова....Но опасней во сто крат....
Городовой 33 пишет:
огрев змеевиками и прочей хернёй может привести к пиз-ецу всего вт. числе и имущества.
Эт понятно...
Городовой 33 пишет:
А не проще маслонасос сделать и с канистрами на верх не лазить и стабильно постоянная подача масла ? Запитать через электромагнитный контактор ( в случае отключения электричества он выключиться и без вмешательства хозяина не включиться ) .Улитку через бесперебойник или пятиконтактное реле и на акамулятор ( если улитка на 12в. ) -для безопасного выключения печи .
А ЮПС обычный от компа? Синусоида или апроксимация?
Нет ,такой вариант даже нерасматривался,преобразователь с 12 на 220 он же зарядное акомулятора 12вольт он же стабилизатор .мощность 500 ват.Цена в 2013году в инет. магазине 1000 гривен ориентировочно. А на фото простое зарядное устройство и вентилятор с запорож. печки ,это были пробные пуски в конце сезона.
сейчас улитку собрал 220вольт.
Как то озадачивался такой системой. Про такие аппараты в курсе и чем они отличаются от более дешевых тоже знаю. Я было подумал, что есть такой стабилизатор, что и 90-й акум зарядит и в тонусе держать будет, аннет. Всё равно пасип пальшой.
[quote=Санёк30]Подземка естғ 400м трубы пластик на 32 закопана на 50 см.+боковое 270м такој же трубы
Доброго дня. Поскажите, как именно у вас выглядит подземное отопление. если можно схему с диаметрами труб, трубу на поворотах-коленах гнули или использовали муфты-углы. Как выглядит контур. Просто хочу сделать себе подземку в балагане 24*8, буду сажать 4 ряда помидор v образно. инфы на форуме много, хотелось бы встать на плечи гигантов, дабы видеть дальше.
типа этого у меня .. подача возле валка а обратка в нутри валка длина валка 60 м ,труба 25мм
насос 270 ватт (насосы) .
.пока 4-е валка планируется еще 4 через дней 10
очеь важно диамметр подачи и обратки не заузить
уменя 80-ть какаято..
половину высадил ,,вторую п половину после 2-го марта
прогревает внутри валка до 28гр..это не много?
если надо фотки могу
фотки надо. и куда расширительный бачок поставить, его объем и из чего сделать чтобы бюджетно, высота разгона какая? какой насос купить чтобы опять таки бюджетно. у меня схема будет такая же, только краны на обратках на ветках
Ну и как работает эта схема , и почему насос переставили на обратку?
работает нормально, только задлинная петля(100 метров), большая разница температур подача-обратка, нужно увеличивать скорость циркуляции, или делать петли короче. Насос переставил-сильно грелся на подаче
а вы сможете подсказать, или посоветовать кто подскажет?
мне посоветовали так, только насос потом переставил на обратку
а на случай отключения энергии что будет с циркуляцией и котлом. вроде говорят на байпасе к насосу ставят обратный клапан, слышал что его клинит... че делать не знаю
Дайте совет пожалуйста . Справится ли печь с обычного гозового баллона с стандартной арочной теплицей размером 3 на 6 и 3 на 8 ?
только не хочется наваривать ту часть что добавлена на фото.
Ну могу предположить, что в вашей маленькой теплице от нее будет слишком много тепла - а пол. печки тут не получается затопить... Сужу по собственному опыту - делали из бочки в теплице 10*20 + вентилятор - в -20 было +5 подтапливали редиску
Раньше были открытки, разворачиваешь она играет.......где то у меня механизм поющий валялся. Спасибо за наводку.
Спасибо, записал.
Эт понятно...
а если местным "кулибиным" заказать пиролизник киловат на 100, не прикидывали сколько бабла затянет?
Я у нас не знаю таких ))
Да надо еще пое..ся с маслом. Потом уж с котлом)))
Модель/производитель у ентого девайса есть? Ну или какие нить опознавательные знаки?
UPS-500 -SX такой хрени полно в инет магазинах.
Заряжает без проблем ,а держать в тонусе это совсем другие деньги.
Санек30 временно отсутствует.
Боюсь показаться снобом, но в этой теме есть все, что Вас интересует.
Народу уже надоело писать одно и то же.
согласен с вами полностью. написано очень много. все же хочу обратится к форумчанам за советом, годится ли следующая схема, и какой насос выбрать
Понял спасибо.
[quote=vladimir 78]на байпасе к насосу ставят обратный клапан,[/qu
Печь эта, завется "Буба-фоня". По моему вам уже где-то отвечали на ваш вопрос. Но лично я, не ставил бы эту печь в тепличку ваших размеров.ИМХО
почему ? не отвечали мне толком .
