Интересная непонятка, поскольку в трубах пузырьков воздуха еще осталось много, на всякий случай открываю периодически на насосе винт воздушный, и у меня осчучение, что воздух не стравливается а наоборот засасывается через него, когда винт открытый вода в расширительном бульбатит непрерывно, закрываю, успокаивается и булькает время от времени, когда пузырь по трубе прошуршит, слышно. Может такое быть?
Если при монтаже отопления уклоны выдержаны ( А это основа, основ) все никаких проблем не будет, сто раз сливай, заливай , ну какое-то время побулькает выдавить воздух и все. У меня три теплички и дом насосы везде на подаче никаких проблем нет. В феврале в теплице заливаю воду запускаю котел , все точка, нигде ничего не стравливаю, побулькает какое-то время долью немного воды и все.
Гуглим - дымосос для тт котла
Просто они дорогие, реально 200баксов один стоит. Автоматика у нормальных людей на ТТ котлах работает не с поддувом создавая давление, а с дымососом создавая разряжение. Так что смотрите что вам подойдет.
Вот люди такой попроще сделали https://www.youtube.com/watch?v=nYlivgoJxg4
Вот лежак 21.5 метра, бочка двухсот литровая-топка,и выхлопная труба под наклоном приварена ,выходила в самый верх тоца теплицы, чтобы крышу не дыроватить. Лежак сделан от печки 18 см. диаметр,возле выхлопа чуть более 30см(постепенно расширяя делали, из толстого железного шифера).Топил постоянно газом,очень редко дравами всего несколько раз.За 9 сезонов не разу не чистил, там и нет ничего.Равномерность по отдаче тепла не очень, с вентилятором возле топки получше.В этой тепличке всего 6 метров лежак, поставил 2 вентилятора,один стоит и крутит головой, горелка газовая на 16 киловат.На градуснике в 2 метрах от лежака 15 гр.,а в дальнем углу, в 28 метрах, от печки 11градусов.На улице стабильный маленький минус.И всё таки с длинным лежаком считаю лучше было бы.Но это с газом!Вентиляторы беру самые недорогие, 45 ватт, теперь цена у нас около 700 руб шт, хватает на 2 сезона, потом если нелень запускать при помощи рук( крутнуть надо вначале чтобы раскрутился) ,то ещё на сезон хватает.
А я вот только тяну в доме из PP трубы. некоторые соединения за качество не ручаюсь))). Можно как то отремонтировать, чтобы не вырезать весь узел? Система будет закрытого типа- под давленим
сварил водяной котел(бочка в бочке) , лежак 6м д20, чтоб с лежака снять тепло можно ли в него вварить трубу д10 4м, подача с котла соединить с трубой, киловат 12 выходит лишних снять, что думаете реально?
Наверное получится, если выхлопная труба будет высокая!У нас вмонтировали в выхлопную трубу радиатр от старой газовой колонки ,хорошо снимало тепло,так же подцепляли после печного котла.Понятно что нужна принудительная циркуляция системы отопления.
Я из за того что впервые сам отоплением заниимаюсь не сстал закрытую систему делать, поставил расшириительный бачек, так спокойней на душе
Еще интересная попалась, в теме читал неоднократно, что 25 пптруба плотно входит в 30 пэтрубу, купил три бухты 30 трубы, с одной так все и получилось, а в двух остальных получился почти миллимитровый зазор, пришлось подматывать изоленту и покупать более мощные хомуты и тянуть, сейчас течей нет
так и получилось, пока дымоход не прогрелся с под верхней крышки дым пускает... наверное ему нужно было сделать выход сразу вертикально или под уклоном???
Уважаемые, тепличные изобретатели- кочегары. Что думаете про данный экземпляр, стоит заморачиваться ?, может у кого есть что то подобное, как в работе. Или опять ХОРОШАЯ коптилка.
Сдесь тема есть самоделкин рацианолизатор. Полистай там за этот котел есть. Человек делал его.
Да некий, Юрий Васильевич, целая тема есть. Не плохие отзывы , только вот тепличников которые здесь тусуются там не видел. Вот и хотелось мнение узнать.
Проводил эксперимент ,зря потраченое время и деньги.
А поподробней можно. На счет потраченных денег не уверен, вроде не чего сложного, хотел из газ. баллона попробовать, да и остальной материал вроде есть, больших затрат вроде не будет... А вот время зря тратить не хочется. Поэтому и спрашиваю.
Если не против, то понадоедаю . В чем не удобства? Люк дозагрузки вроде есть.( правда я бы сделал немного по другому, побольше и под углом , что бы дрова стоя сдавить.) Люк для чистки тоже есть.( хотя я бы не стал делать, чтобы исключить подсос холодного воздуха. Чистить можно через верх.) Еще бы я сверху установил что то в виде болера с подключением емкости, подогрев воды для полива. В чем не жизне способность способность данной конструкции, жду подробностей.
Может лишнего скажу...здесь начинают с того - кто на чем лоханулся...ошибся ( как вариант - что то жизнеспособное обратал и поделился), а потом спрашивать что то в обмен. Тема жизнеспособна как обменник, а не как центр консультаций. Увы - таковы реалии.
Понятно, хотя все равно не понятно почему так меняется циркуляция когда винт отвернутый![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Фиг знает, там мокрый ротор. Может из задней втулки вода вытикает.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Туплю наверно. Лучше б промолчал
Ну раз так круто, то тогда можно и дымосос поставить и хоть 125 метров делать)
Да оно и с дровами реально, типа
https://fermer.ru/comment/1074658793#comment-1074658793
Но две надо с газом,
Дымосос, так понял что вентилятор на выходе? Примеры можно где посмотреть?
Счетчик пылесосом отматывал ? )))))
Вентилятором гипнотизировал.)))
Просто менял на новый!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
С помощью строительного фена, но муторно ...
Если не рушимое то в золу добавляю воду до пастообразного сост и замазываю- не трескается и есьтесно не прогорает.
Еще интересная
Тогда в 25 трубу нужно было вставить кусочек 20 й железной. Может подавить горячую.
Вот братуха что то химичит...
хорошая коптилка будет))))
Уважаемые, тепличные изобретатели- кочегары. Что думаете про данный экземпляр, стоит заморачиваться ?, может у кого есть что то подобное, как в работе. Или опять ХОРОШАЯ коптилка.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Не, здесь принцып печки слобожанка др. словами откровенное г
Поддержу. Денег правда никаких не стоила. Но лучше булерьян или его аналог с лежаком.
Оно горит. Но очень неудобно в эксплуатации.
От того и не применяет его сдесь никто. Тут прижились только жизнеспособные конструкции!
