конечно если полкилометра трубы давит насос то тогда и неделю можно ждать
Всё зависит от мощности котла. Если включаю 8 на третье положение то и за сутки уже горячая. Но котел 100кВт. У братухи кчм 23кВт по-моему. Так котел холодный неделю
Ну и вы как всегда. Начали за теплосьем. Вам ответили. Теперь цепляетесь за другое. Металопласт практично и надежно. Правда соединения надо заматывать в пленку с солидолом. А то кородирует.
А так бомба. И опять же . Бетон и грунт в теплице не одно и то.
Ну это наверно с 19 до 20 градусов!
незнаю насчёт температуры тёплый пол в помещении был залит в декабре а через 2 дня затопили прогрелся и высох за 4 дня правда стены очень плакали почти 2 недели а в этом году затопили 10 октября тепмературу не мерил а 12 с утра пол по ощущениям был уже тёплым
А так бомба. И опять же . Бетон и грунт в теплице не одно и то.[/quote]
теплосъём зависит от качества передачи тепла окружающей среде будь то бетон грунт или воздух
объясните мне ЧЕМ металопласт практичнее и надёжней капрона. если только тем что держит давление до 4 атм так капрон не много меньше до 3 атм
нужно поделится схемами разводки почвенного подогрева как сделано . Всё в одну линию или как положено по контурам. покажите а я постараюсь либо опровергнуть вас или же признаю что был неправ
тут у многих подача-обратка лежит в торце теплицы, а от них по каждой гряде проложены петли по длине теплицы
Здесь снимаю шляпу вы правы не всё зависит от разводки контуров но я думаю что здесь люди не глупые пишут и читают и не будут в теплицу на 2 сотки ставить котёл 23 квт .
Насколько я помню, спорить бесполезно! ....[/quote]
да и не нужно так огорчатся если мы с вами где то друг друга недопонимали я отстаивал свою точку зрения и поэтому может реагировал агрессивно а так я белый и пушистый
своё мнение об вас я изменил т.к много стоящих постов от вас прочитал т.ч извините
Думаю что Вы выкладывали схему контуров наверное, ну если несложно не могли бы описать сегодняшнюю схему, просто картинкой без прибамбасов там разных
У меня действительно подача и обратка в торце теплицы и 10 контуров, на каждом кран, но в деле еще не испытано
делал как у многих форумчан, единственное насос на подаче стоял, и который раз зарекаюсь что переделаю на выходных
ребята поскажите есть на форуме тема как собрать автоматику для пиролизника типа как ДОНИЙ описывает своими руками т.е всё правильно подцепить я имею ввиду димеры gsm и т.д если есть пните в правильном направлении
Точно заблуждаетесь
Братуха брал КЧМ как 230кВт. Довольный такой. Отдал 1400грн. Заежаю посмотреть на апарат. А там стоит это... уже подключенное. Говорю какой то он у вас маловастый. Топка на два ведра и выдает 230кВт. Батя братухи человек очень уважаемый. Говорит сбоку бирка 230кВт. Смотрю. Точно бля. А котел новый, с упаковки. У соседа купили. Тот покупал 20 лет назад себе на дом. Так и руки не дошли до установки. Спрашиваю. У вас же на него и паспорт наверное есть. Говорят конечно. Смотрю характеристики, написано 23,0кВт. Говорю им. Там на котле забыли точку ударить после тройки. Ото мы потом ржали
но во первых если насос на подаче а расширитель стоит между насосом и котлом т.е перед насосом то при закипании котла из расширителя будет идти пар и он будет очень опасно кипеть а если расширитель поставить после насоса сами подумайте зачем насосу продавливать систему он просто выкинет воду в расширитель причём почти всю
а если насос стоит на обратке т.е перед котлом а перед ним стоит расширитель
1 запитываем систему под давлением 0.5 - 0.7 атм потом открываем расширитель и включем насос откручиваем верхнюю пробку на насосе и выпускаем из него воздух он там не всегда бывает и насос начинает гонять воду но а мы не забываем подливать в это время расширитель т.к воздух будет выходить туда не воздуша насос а тем более котёл это плюс при запитке системы но про группу безопасности не забываем или можно просто поставить воздухоотводчик
Не вопрос а просьба :dri:[/quote]
я на днях постараюсь сделать пару картинок со схемами
у меня к вам вопрос какая система отопления будет . Я бы посоветовал однотрубную
Доброго дня всем, Валерьевич, сори что в личке не ответил, чтото отвлекло, забыл. Отходы и опилки я в своей бомбе не пробовал, только дрова, правда горят даже сырые.
Сейчас эта тема даже еще более актуальна есть еще куча вопросов
В переходной трубе от бочки к котлу сопло, или форсунка, что то есть или просто труба?
Сечение трубы по отношению к дымовой трубе какое?
Вторичный воздух в трубу только через просверленные отверстия подается или внутри еще подача с подогревом есть? Горение вообще нормальное получается? Я имею в виду котел будет так же греть воду как еслибы в нем горели дрова, лучше, или слабее?
Интересная непонятка, поскольку в трубах пузырьков воздуха еще осталось много, на всякий случай открываю периодически на насосе винт воздушный, и у меня осчучение, что воздух не стравливается а наоборот засасывается через него, когда винт открытый вода в расширительном бульбатит непрерывно, закрываю, успокаивается и булькает время от времени, когда пузырь по трубе прошуршит, слышно. Может такое быть?
может если у вас расширитель стоит после насоса
Расширитель стоит после насоса и после котла сейчас в системе воздуха нет, весь вышел, насос работаетнеслышно, так вот, если открыть на насосе винт спускной срмзу появляется шум и в бачке пузырьки, так что воздух через насос подсасывать действительно может.
не смешно совсем. Каменцы все так расчитывают на балаганы.Для помидора хватает,но для огурца ещё надо 5киловат на сотку накинуть по одной полосе для второго контура подземки
может у вас так и считают я себе расчитываю на теплицу 5 соток 100квт надземная и отдельным контуром через регулятор подогрев почвы и 50 квт воздушник аварийный или для резкого поднятия темп если конечно не решусь сделать водянные тепловые завесы думаю из радиаторов больших автомобильных или выносных блоков от кондиционеров тогда я думаю что 2 по 100 квт 1 в работе 2 аварийный т.к я не отказался от идеи построить ЗИМНЮЮ теплицу в нашем суровом регионе
Допис від Aquaterms
какие в этом году цены на пеллету
2600грн/тонна без доставки. склад Киев. Качественная пеллета фасованная по 15кг.
__________________Может кому интересно
Всё зависит от мощности котла. Если включаю 8 на третье положение то и за сутки уже горячая. Но котел 100кВт. У братухи кчм 23кВт по-моему. Так котел холодный неделю![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну это наверно с 19 до 20 градусов!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
тут у многих подача-обратка лежит в торце теплицы, а от них по каждой гряде проложены петли по длине теплицы[/quote]
вы имеете в виду вот так
У меня действительно подача и обратка в торце теплицы и 10 контуров, на каждом кран, но в деле еще не испытано![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
да запросто, 10 киловат на сотку хватит если термос и март подтапливать,если один контур,если .....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
но да смешно такой расчёт идёт на капитальное строение а вы про теплицу пусть даже и термос
это кому вопрос
Точно заблуждаетесь![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
[quote=vova_ph], единственное насос на подаче стоял,
А что не так, если насос на подаче?
Ото мы потом ржали :lol:[/quote]
[quote=andostapenko]
Томат, а огурцу может не хватить.
Не вопрос а просьба![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Просто у меня в доме и трёх теплицах стоят насосы на подаче, что бывают проблемы не знал, еслиб ставил ещё теплицы так же сделал бы работает о,кей.
но переделать немного времени нужно если по железу 2 часа на насос если ПП то тогда 2 часа на все насосы
А зачем, от добра добра не ищут, ноль проблем, работает о, кей.
А зачем, от добра добра не ищут, ноль проблем, работает о, кей.[/quote]
ваше право
есть еще куча вопросов ![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
так что воздух через насос подсасывать действительно может.[/quote]
но это естественно ведь воздух ему легче соснуть чем воду из котла
не смешно совсем..Для помидора хватает,но для огурца ещё надо 5киловат на сотку
100%, так и есть.
Допис від Aquaterms
