Планирую отопление в теплице 10 соток. Размеры теплицы 50 на 20м. Высота 3м.
Отопление: Тепловентиляторы 6 шт+ теплый пол.
Теплый пол: Закопал 15 рядов труб из сшитого полиэтилена, диаметром 16мм. Коллекторы будут из металл. трубы 40 мм.
Укажите пожалуйста просчеты. Рабочая ли схема?
На обратке каждого вентилятора нужно поставить кран для регулировки температуры, и то не поможет. Нужно делать как минимум по два вентилятора в петле, а то и каждый отдельно. И естественно на обратке каждого кран. Гонять все это дело должны как минимум 3 мотора.
С подземкой тоже как-то намудренно, неравномерно что-ли распределено. И думаю нужно тоже три насоса.
Моё мнение )
У каждого вентилятора есть регулятор скорости,и спокойно можно регулировать температуру.
В торговых центрах видел, идут параллельно трубы подачи и обратки и оттуда питаются тепловентиляторы.
Насчет насосов надо подумать, 2 большой мощности на все или по маленькому на каждый вентилятор.
Схему подземки взял из этого форума, у людей работает.
савельев вячеслав пишет:
LIGA пишет:
Если система открытая, насосы не продавят воздух на расширительный бак?
Вам придётся сделать закрытую систему,иначе будут воздушиться тепло-вентиляторы,и лучше сделать отдельный котёл на тёплый пол.
Что то очень рискованно на твердотопливный котел сделать закрытую систему.
У тепловентиляторов есть кран маевского. Придется почаще выпускать воздух.
Хорошо если отдельный газовый котел, но твердотопливный на теплый пол будет работать на малой мощности. Это очень вредно. поэтому хотелось бы решить проблему применяя трехходовой смесительный клапан.
У Вас точно есть регулировка оборотов вентилятора? Потому, что обычно как раз проще клапанами регулировать подачу воды, чем обороты большого асинхронного мотора.
LIGA пишет:
Они (теплообменники) там наверняка еще и запитаны сверху. :) А где-то в другом месте стоит клапан-воздухоотводчик.
upd: Судя по фото - в вентиляторах стоят игрушечные однофазники открытого типа. Влажность - могут не потянуть.
Забываю я что , не на газе отопление планируете Вы.16 мм.это внутренний диаметр?Если так ,то сечение маловато для 50 метровых веток, приходить вода холодная будет,ну если насос мощный поставите, и всё таки считаю, что коллекторы должны быть с 57 минимум трубы и подающая(у Вас получилась частично 2 трубки 16-маловато) и обратка..Работать тёплый пол 100% будет,у меня такой принцип работы(только 350 кв.-без нареканий.
LIGA пишет:
Посмотрите первое фото, там регуляторы!!))
Проще регулировать клапанами,кранами. Но куда Вы денете тогда потребление вента 610 ватт на полной мощности?
Насчет влажности не знаю, у меня первый год полет нормальный, видел ставят и в автомойки.
Будем делать тогда из 57 трубы. Насос мощный поставлю.
Грамотно регулировать обороты двигателя переменного тока - не так просто, как поставить переключатель с балластными резисторами на 6 позиций: т.е., совсем не факт, что двигатель, включенный в половину мощности, действительно потребляет 300 ватт, а не 450 или все 600. Бывают двухскоростные электродвигатели, у которых мощность (скорость) регулируется коммутацией обмоток, но чтобы 6 ступеней - это явно из серии балластно-тиристорного регулирования (у частотников - слышен писк, да и стоят они...). Впрочем, Вы это должны видеть по счетчику электроэнергии.
Народ, а кто-нибудь пользуется газовыми пушками. Что-то уж они больно дёшевы по сравнению с площадью отопления .Как пример -на 180 кв.м. пушка стоит 5390 руб .Или я чего -то не догоняю .
Расход газа большой у меня две есть для экстренного случая.
припер себе два котла теперь думаю какой лучше дымоход для них забабахать из оцинковки может прогорит быстро наверное.
сорик, расскажите немножко поподробнее про котлы Старт-100,не в слепую наверное брали, есть люди которые пользуются? Время горения на максимальной мощности? Какую площадь собираетесь отапливать?
Мой самопальный калорифер не меньше наверно потребляет .Интересно , какая мощность у пушки и какую площадь ими обогреваете при необходимости .Извиняюсь за назойливость , как их зовут .
Да есть такие люди , отзывы вроде не плохие , горения по паспорту 24 часа на хорошем угле (плита кулак ) Отапливать собираюсь 12 соток .
Точно мощность не помню но балаган 50/8/3.5. прогревал ,болон газа часа на 2 на полную мощность . называются ремингтон.
vova_ph не понятно полка поперек нижней дверки и отверстие вторички высоко над полкой... не поясните что у вас там задумано?
Сварил 3 пиролизника 60, 80 и 100кВт, с полкой получилось сопротивление великовато, долго на режим выходит.
LIGA тр16 тяжеловато насосу будет, т. е. вода на выходе сильно охлаждаться будет.
У меня тр32 петли по 70м (100м в другой), краны на каждую линию поставил, на "зиму" сливаю воду продуваю компрессорчиком от краскопульта.
При заполнении системы теплый пол, по очереди по одной линии открываю и закрываю.
Иначе вода только по одной- двум ходит.
Коллектор минимум тр50 лучше 89.
А зачем подача 2 тр, обратка 6 шт?
Делал разные системы отопления в разных теплицах, и по 4 насоса ставил, но лучше всего один контур с тр50 по периметру теплицы с регистрами, затем расширитель, насос и гребенка с кранами подачи в теплый пол, гребенка обратки и в котел. Надеюсь понятно выразился).
Тепловентиляторами (самодельные) пользуюсь подключаю как регистры, без кранов ничего не воздушится, пластиковой тр32. На лето убираю. Не нравится, что сильно сушат около себя, но выручают хорошо.
nikolaj0801, спасибо за разъяснения. У Вас получается однотрубная система по периметру? Как сильно играет температура подачи и обратки?
Тепловентиляторы самодельные из авторадиаторов? Примерно на сколько квт если известно?
Котел пиролизник на100 квт по горобею или по лукашуку? Довольны?
Я чертежи покупал, кроме дополнительных труб ничего не менял, отзывы нормальные и на режим выходит не долго. В камере дожига все шамотом будет выложено, через нижнюю дюрочку труба нержавейка подавать воздух в зону дожига буде, так на пальцах не объясню
Вот мои тепловентиляторы
Правда дрова надо постоянно собирать и колоть, поднадоедает))
Чтобы эти трубки все тепловые делать надо мастера вызывать, а они сейчас злющие и жадные. Лучше уж буржуечкой как по мне![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Кто-нибудь покупал вентилятор улитку через интернет? Скиньте пожалуйста сцылочку![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я покупал. Турецкий. Бахчиван по моему называется. А ссылочку провтыкал. Ну просто похвастался получуется
. я его тоже на тепловентилятор покупал.
Самому надо делать))))
А горелку на сколько мм расширил? И сколько труб добавил в теплообменник?
Горелку оставил по старому. Добавил 4 трубы.
Народ, а кто-нибудь пользуется газовыми пушками. Что-то уж они больно дёшевы по сравнению с площадью отопления .Как пример -на 180 кв.м. пушка стоит 5390 руб .Или я чего -то не догоняю .![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А на сколько КВт воздушка? И сколько по площади кроет?
Мой самопальный калорифер не меньше наверно потребляет .Интересно , какая мощность у пушки и какую площадь ими обогреваете при необходимости .Извиняюсь за назойливость , как их зовут .![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Последний штрих -а на сетевом газу она не работает .В аннотации пишут то пропан - бутан .То просто пропан .Бутан -это сетевой что-ли ?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
LIGA тр16 тяжеловато насосу будет, т. е. вода на выходе сильно охлаждаться будет.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
я не пробовал на сетевом . Бутан это сжиженный газ болонный .
Новостройки пока еще без отопления
А какое отопление планируется
