Тут разные разговоры водили про котлы шахтного типа, а ни у кого чертежей нету?
На ФХ их полно всяких ,но проблема та же что и у пиролизного ,под футировкой метал гниёт а без неё метал выгорает .Предлагают ставить 5-6мм если без футировки или нержав. с футировкой.У цветочника 250-300 квт ,каждый год недели по две сварочные работы наф. мне такое щастье,звал на экскурсию я отказался .Нехватает у меня мозгов зарабатывать сколько они поэтому и недергаюсь.
Есть еще вариант. На ФХ доски такими печами сушат. Суть - Полностью кирпичная топка с колосниками, шамот внутри, обваренная снаружи уголком, шоб не разорвало от температуры. Теплообменник двух ходовой как в паровозе(трубный). Подача опила или щепы шнеком в зону горения, полный автомат на ночь так уж точно. Наддув или естественная тяга - по желанию. Прям мечта идиота для теплиц.
Прикинул по теплообменнику - 60 метров 57й или 40 метров 76й трубы - 100 киловат на выходе. Вот как то так.
У меня сосед в буржуйку воткнул кусок трубы, на буржуйку положил бак(,буржуйка квадратная)'соединмл трубу с баком, кинул подземку,причем змейкой, поставил насос и топит себе.Затраты минимальные. И ложил он на умные форумы))))))
тоже в этом сезоне пришлось по быстрому сварганить подземку, тоже змейкой 200 м пластиковой трубы, насос -погружной родничек работал на реле 30мин работает 30-отдыхает, ничем не хуже росло чем все прибамбасы с котлами
Ром скорлупу ореха ты не пробовал? -есть пару мешков но как то боязно сразу втулить мешочек ...
Я пробовал старые орехи целиком. Так годиков 7. Так из дымаря запах жаренных орехов было слышно метров за 300.
А котел в конечном итоге потух. В них всё равно было много влаги.
Чтобы ты небросал в пиролизник, в любом количестве, ничего страшного не произойдет. В нём же не горит всё топливо сразу. Так что бросай сразу два
Я покрышки с авто палил. И то процесс управляемый. Хотя скаты горят ну очень резво.Первичку закрыл почти полностью, вторичку наоборот открыл. Горят бездымно и без дёгтя.
Народ, кто-нибудь топил ореховой скорлупой? Какие особенности(по сравнению с дровами, опилками, углем)?
У нас в селе они есть в продаже по цене 250 грн/т(1000 руб).
Планирую отопление в теплице 10 соток. Размеры теплицы 50 на 20м. Высота 3м.
Отопление: Тепловентиляторы 6 шт+ теплый пол.
Теплый пол: Закопал 15 рядов труб из сшитого полиэтилена, диаметром 16мм. Коллекторы будут из металл. трубы 40 мм.
Укажите пожалуйста просчеты. Рабочая ли схема?
Труба зарыта под рядом,грядки только буду греть подземкой. Грядки подняты на 20-25 см.
У меня в одной теплице 300 кв м стоят 2шт волкано вр2,(хорошо снимают тепло) и 100 кило ваттный пиролизный котел по чертежам Лукашука. Больше нет отопления.
Пиролизным котлом не очень доволен.Причины на этой ветке описаны. Надо все время сухие дрова, меняется горение, четко невозможно регулировать первичку и вторичку, иногда одна форсунка забивается и не работает, детонация закрылок вентиляторов.(Где-то прочитал что надо дополнительный грузик поставить на закрылку, пока еще не испытал)
Тепловентиляторы будут иметь мощность 45 квт. на максимальных оборотах, при темп теплоносителя 90/70 градусов и при тепм. подающего воздуха 15 гр.
100 квт пиролизник это в теплице 300 кв м.
А на 1000 кв надо будет 200-250 квт. если не больше.
Рядом есть уголь-цена 3600 за тонну. И недавно рядом открыли производство топливных брикетов. Смесь 99%хвойные, 1% береза. Качество не знаю.
Стоимость 2500 р тонна.
Вот не знаю, если сварить пиролизники как они будут работать топливными брикетами?
Или лучше приобрести угольные котлы?
Ru7tam пишет:
LIGA пишет:
Каков тайный смысл разного гидравлического сопротивления прямой и обратной подачи "теплого пола"? Лучше (для нагрузки насоса) хотя бы 3:5 делать.
Не очень понял Ваше предложение. Предлагаете сечение коллекторов уменьшить?
сомневаюсь.будет воздушиться. делай петлями и с кранами на каждой петле на обратке.
Теплый пол- и так у меня петли. по 50 метров каждый. Хотел только 1 кран поставить на коллекторе обратки. Если система открытая, насосы не продавят воздух на расширительный бак?
Может даже и нормальная цена.
У нас уже дрова 1000-1200 р. куб мягкая порода. Так там веса в кубе кг 500 наверно, да и продавцы частенько путают складометры с кубометрами, а уж если и не путают, то коэффициент перевода уж очень небольшой)))))
На обратке каждого вентилятора нужно поставить кран для регулировки температуры, и то не поможет. Нужно делать как минимум по два вентилятора в петле, а то и каждый отдельно. И естественно на обратке каждого кран. Гонять все это дело должны как минимум 3 мотора.
С подземкой тоже как-то намудренно, неравномерно что-ли распределено. И думаю нужно тоже три насоса.
Моё мнение )
Только пришол от котла. Сегодня разжился отходом на халяву трохи. Дегустирую так скать!
Конечно с дровами не сравнить. Правда мелкий он какой то. Просыпается в горелку. Ну а так бэнч.
А что за стабилизатор тяги?
ну такая хренотень похожая на клапан в карбюраторе когда появляется избыточная тяга заслонка откр и подсасывает воздух тем самым не разгоняет самопроизвольно котел - горение происходит более ровно -с 52 секунды
Здравствуйте. На сколько я понял, это котёл с чертежа который был ранее на форуме.тпеределывали что-нибудь? Сколько КВт?
Я пробовал старые орехи целиком. Так годиков 7. Так из дымаря запах жаренных орехов было слышно метров за 300.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
нада знать особенности, они взрываються
Так и шелуха и отход взрывается. Придрочится нужно и вперед.
Ингаляции принимать![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я топил скорлупой, горит отлично.
небольшое продолжение
По подземке. Если труба зарыта именно под рядом, то обогреет. Сплошняком не прогреет.
Тепловентиляторы какую мощность будут иметь ?
Не слабоватый котел будет на такую площадь?
Надо было трубы с резьбой в качестве колосника вваривать: сразу бы и жидкостной контур получился. :)
Это пиролизный котел
отверствия воздуховоды для певички и вторички ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Я послушал рому и сделал на 1-ну горелку (правда горелку еще не сделал
Вам придётся сделать закрытую систему,иначе будут воздушиться тепло-вентиляторы,и лучше сделать отдельный котёл на тёплый пол.
Моё мнение )
Один такой, один на 20 см шире.
А мы буржуйкой топим![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Везуха!!!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
