Последний штрих -а на сетевом газу она не работает .В аннотации пишут то пропан - бутан .То просто пропан .Бутан -это сетевой что-ли ?
сетевой на 98% -метан. И пушку на него можно переделать наверное. Тамже жиклеры стоят? Только я не помню увеличивать надо диаметр или уменьшать. Раньше газовые плиты шл и с двумя комплектами жиклеров одни для балона другие под магистраль. Так что и тут нужно смотреть может что и получится.
Народ, а кто-нибудь пользуется газовыми пушками. Что-то уж они больно дёшевы по сравнению с площадью отопления .Как пример -на 180 кв.м. пушка стоит 5390 руб .Или я чего -то не догоняю .
Пользуюсь пушкой на 12 кв. в случае если котла уже не хватает от сетевого газа ,просто нужно расверлить сопло.Топить одной пушкой я думаю не получится всё задохнётся. И на 180 квадр. в нашей местности нужно пушку где то на 60 кв. которая будет стоить значительно дороже.
nikolaj0801, спасибо за разъяснения. У Вас получается однотрубная система по периметру? Как сильно играет температура подачи и обратки?
Тепловентиляторы самодельные из авторадиаторов? Примерно на сколько квт если известно?
Котел пиролизник на100 квт по горобею или по лукашуку? Довольны?
Система с уклонами (без теплого пола, работала бы самотеком)на режим выходит за 1 час, подача и обратка 10"С.
Радиаторы от тепловой завесы больших гаражей, на чермете нашел)))
продуваю бытовыми напольными вентиляторами за 500р, есть один специальный для систем вентиляции 100Вт диам 300мм, он конечно лучше.
Первый котел по Горобею 60кВт, остальные модернизировал по ФХ).
В принципе доволен, не устраивает гемор с выходом на режим при растопке и дым
Хочу сварить Шахтный котел
Я чертежи покупал, кроме дополнительных труб ничего не менял, отзывы нормальные и на режим выходит не долго. В камере дожига все шамотом будет выложено, через нижнюю дюрочку труба нержавейка подавать воздух в зону дожига буде, так на пальцах не объясню
Не задумывались над шахтным котлом?
При такой цене на уголь не готов пока, буду наблюдать за веткой - возможно со временем что-то поменяется
Она ,что так кислород съедает или какая-то другая причина ?
Как проще Вам объяснить когда покупал пушку я думал что она работает как инфракрасная газовая горелка , я такими отапливал рассадник от них как-то продукты сгорания не чувствуются спокойно работал часами при чуть открытой вытяжке и рассада нормально росла. А до инфракрасных горелок пробовал обогревать бытовой газовой плитой так при ней при такой же вытяжке сразу чувствовались дымовые газы ,так вот и от газовой пушки так же воняет. Это всё равно если поставить газовый котел в теплице без дымохода и пользоваться им всё задохнётся углекислым и сернистым газом. Я пользуюсь (специально переправерил) пушкой на 15 киловат в теплице на 180 кв.м при слабой вентиляции и дымовых газов как-то не чувствуют ни я, ни растения, а вот если поставить помощнее пушку думаю уже будут последствия. А газовые инфракрасные пушки я не встречал, если такие есть то я думаю ими можно отапливать теплицу при небольшой вытяжке.
Прочитав нижеизложенную тему, пришло осознание того, что материал на ТТ котел с материалом обвязки на 3 сотки обойдется дороже балагана с этими тремя сотками земли. И решил попробовать нае ть судьбу, и мальца покумекал над ТТ котлом, который будет греть воздух.
Вот Вам на суд Закидайте пожалуйста меня тапками
Хочу чтоб долго горел и грел 3 сотки
Вы все правильно осознали))), вот только с водяными контурами получается спать более менее спокойно(((.
Вы нарисовали классический шахтный котел, нужно только добавить подачу вторичного воздуха.
Я по такому принципу (нижнего горения) буду делать водяной.
Сразу косяк. Рано или поздно трубы теплообменника чистить снаружи придется. Это предусмотреть сразу нужно.
При зазгузке весь дым (а его будет не хило), будет гнать в теплицу (и лоцо). Хорошо если не пламя.
И где вторая зеленая стрелочка можно организовать подачу вторичного воздуха.
Рубашку снаружи все равно придется делать хоть тонкую и обдувать вентилятором.
А так это грубо говоря, буржуйка, которую через неделю скрутит в бараний рог от температуры.
Ну тут согласен, что балаган на 3 сотки по цене наверное выйдет дешевле отопления, но почитай форум - оно того стоит
Эт что - вентилятор нужно будет ставить ?
Пиролизник на 40 кВт греет 3 сотки спокойно с вентилятором 1100 м.куб в час (но там площадь теплообмена гараздо больше) на выходе у меня до 150 градусов доходило при нормальных дровах. а тут ничего не скажу
Был у меня опыт эксплуатации воздушного пиролизника по чертежам Дония. За пол сезона перегорела горелка,и металл в нижней части топки начала крутить.
Наверное хреновый я сварщик.)
Всем спасибо за отзывы.
Я не айс сварщик, так что если у кого-то скрутило в бараний рог, то и меня стороной не обойдет.
Хотел все приготовить к весне, листы стальные у меня под рукой (правда толщина 10мм и 4мм ), на остальной металл 10% скидка, расходники, круги, электроды тоже есть, а вот труба ПЭТ ф32(обогрев почвы) 1 метр 36 рубликов, а регистры 430 рублей секция...
А 40 КВт для Татарстана и на 2 сотки может не хватить.
А если по периметру пустить 2 трубы ф89? (балаган 8х40х3,7)
Скрутит не из за сварки, а от перегрева поведет металл.
ПЭ Ф32 брал в http://gazplast.ru по 22р сейчас дешевле 20,50р.
С тр89 периметр + регистры из нее же будет работать.
40 кВт на 2 сотки только на весну и то маловато, на пределе работать будет, а это значит каждые 4 часа подбрасывать.
Выбирать систему отопления надо еще исходя от выращиваемой культуры.Если огурцы,то ранней весной будет большая влажность и застоя воздуха в теплице. Толком не проветришь. Лучшее решение-воздушное отопление.
Если возможность есть -увеличивай ширину теплицы, площадь ограждения будет меньше-экономичнее выйдет.
Культура будет огуречная. Сейчас буду пересчитывать под 10х30. Кстати, высоту какую взять? На мой взгляд 4,5м - перебор.
Отличные теплицы!!!
Торцы и боковые стены поликарбонат?
Пленка с наддувом?
Пиролизник и шахтник, водяное с теплым полом
Да все верно.
https://youtu.be/nUqWYzTDgPY
Копаем канавки под теплый пол.
Закидайте пожалуйста меня тапками ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Вот Вам на суд
муравъед, osaka![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Саня
опередил
Ну тут согласен, что балаган на 3 сотки по цене наверное выйдет дешевле отопления, но почитай форум - оно того стоит![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Был у меня опыт
Понял .Благодарю .![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо за ссылку![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Самый раз.Перепадов в температуре меньше.
Спасибо
всем за советы. Все просчитал (конструкция 10х30х4,5, отопление на землю пластик черный 420м, периметр труба76 200м, котел 100КВт, автоматика, насосы 32х8 2шт, вентилятор на 600 кубов, капельный полив, проволока 3мм 800м, 35 кубов дров, пенополистерол экструзионный, удобрясы, семена ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Итог: 275000 рубликов
Ну можно же начать и с эконом варианта— отопление попроще, например. А после осознания всего процесса уже вкладываться.
