Вот спасибо. Просто и понятно. Теперь я знаю что буду делать. Непонятно по видео, у него одет кожух, а почему дымоход где то сбоку? По вашей схеме кожух надо одевать на трубу 3, но тогда труба будет выходить из кожуха, а на видео кожух ( бочка к верху дном) глухой( воздуховоды не в счет)
Обьясните пож, и я отстану)
Urri вам там нужно было посмотреть только схему загрузочной камеры))) Все остальное лишнее. Но ладно таки рассажу.
У него сделано по стандартному принципу ракетных печей. У нас теплоотдача происходит от печи и горизонтального дымохода(хоть как-то распределить более менее температуру по теплице), а у людей используется печка для отопления дома и нужна компактность. Да этот колпак одевается на трубу 3. По факту является тоже дымоходом только большего диаметра чтоб увеличить площадь теплоотдачи. Выход сбоку-снизу чтоб газы проходили по всей площади бочки(они же горячие и устремляются вверх). Но это все тормозит тягу и т.д. по моей же схеме это прямоток можно сказать, не зажатый всякими колпаками. Только человек отапливает соседний магазин. И у него на этом колпаке который на трубе 3 одет еще колпак из еще большей бочки. Там два отверстия из них выходит два рукава по которым идет теплый воздух нагретый первым колпаком. Нагнетается воздух между двух этих бочек и по рукавам идет в магазин.
Именно таких нет. А сделать чтоб хорошо горело еще и регулировалось нормально мощность не дымело при загрузке и горело больше пары часов, чтоб можно было успеть вздремнуть. Нет таких печек, котлов кстате тоже. Они есть но я встречал всего 1 правильный так сказать чертеж, делают их только с 2014 года. Причем такое впечатление что это мой чертеж, все моменты продуманные мной люди оказалось продумали еще год назад. Но я не находил их чертежа. Что за котел отвечу- шахтник сделанный людьми которые хоть что-то понимали в горении твердотопливного топлива.
По тем схемам ракетной печки это буржуйки в которые нужно сидеть и кидать щепки.
А, понял! Прогрев колпака не прямоточный.А можно на такой колпак водяную рубашку одеть?
И еще, а если размеры увеличить? У меня есть кусок трубы 600 мм , а на колпак поставить 300мм?
Он не то что бы горит. 21 день он не тухнет и улитка потом может его разжечь. В топке котла должно быть разряжение! Либо дымосос либо естественная тяга. Принудительный наддув чреват последствиями не очень приятными. Если у вас котел с наддувом работает всю жизнь и все хорошо, это не значит что у всех будет так. У меня знакомый делает котлы( с наддувом, а мы говорили что это чревато, мол так дешевле и т.д., вообщем не переубедили) все было хорошо продал сотню котлов, а потом у одного покупателя случилось что-то с дымоходом(забился он при работающем котле чем как я не вкурсе) дом сгорел, сейчас судятся. Вот так.
Один хрен будет малая площадь теплообменника. Для снятия 10-15квт нужен 1м2 теплообменника, а вентилятором на 100вт и печкой по такой схеме, если сильно нужно то можно и более 30квт снять. И то смотря чем снимаем, газами или излучением, очень большая разница.
Ден, а если размеры увеличить? На загрузку у меня есть труба 600мм, а на дожиг 300мм . Пойдет?
В теории то будет. Только и дымоход будет 300мм весь. И мощность печки будет адская))) Одновременно будет гореть примерно 100л дров, Она нормально гореть будет киловатт на 40 и более , а максимально на 120-150квт дет))). Я хз как вы распределять будите тепло от такой буржуйки)))
Реально гореть будет при загрузке акацией (войдет примерно 130кг) часов 5. Это 100квт\ч)))
Тоже в прошлом году изобретал из того, что под руками было, половина от бочки советской и целая бочка из тонкого металла. Пока испытывал, снимал немного на телефон как горит. Только как видео добавить не знаю.
залейте на ютуб видео, или на любой файлообменник и киньте нам сюда ссылку.
Это типа моей шахтной приставки из бочки с котлу КСТ, топил так подземку на огурцах
Бочка с фланцем до котла, нижнее горение через наклонные колосники
Походу тут выкладывали такие шахтные приставки, попробовал - ВЕСЧ
Такую шахтную приставку можно сделать хоть к печке в доме, хоть к буржуйке в теплице, получиться то что вы обмусоливаете выше, вот как то так.
Завтра буду доламывать у родителей свое хозяйство - сфоткаю
Ребята подскажите! Верхние полки теплообменника не сильно тягу погасят. Или лучше 2 сделать?
И если он нижнего горения ,то загрузосную камеру не брать в расчёт теплообмена?
Тема есть про такие печьки https://fermer.ru/forum/samodelkin-racionalizator-obshchie-voprosy/215438
Да? Спасибо, посмотрю
Если это сделать это уже будет шахтный котел))) Щас может схему найду.
вот примерно так должен выглядеть правильный шахтный котел. Только он должен быть круглый, и выход дымохода быть сверху, чтоб не терять тягу.
http://teplovhate.by/kotly/glaz12.html
http://teplovhate.by/kotly/glaz124.jpg
Схема чуток не та, но смысл понятен.
Только за рекламу не сочьтите, попалось както, в закладки скинул, пишут что 21 день горит
http://energeko.ru/index.php?id_product=10&controller=product&id_lang=2
Я за сто рублей воробья в поле загоняю))))
Ничего не понял))))' по вашей схеме все пркдельно просто и понятно))))
А я и не предлагаю
так, картинки посмотреть. Меня время удивило, не верится.
Я котла с наддувом в глаза не видет, у меня в доме простой чугунный Будерус, не делаю я котлы, и не торгую ими![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Ну понятно, вентом лучше. Но тут как говортся не до жиру
Брешуть. Если заложили дров на 30квт, они больше не выдадут. Может он и будет долго гореть, но греть не будет
Ну пока тоже хз))))
Ден спасибо еще раз. Теперь буду
такую печку мастерить
Я сам буду аж 5 штук)))
Если будите делать большую расскажите как работала на малых мощностях.
http://www.youtube.com/watch?v=eQz9-mZLIx0
Это типа моей шахтной приставки из бочки с котлу КСТ, топил так подземку на огурцах![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
При дозогрузке дымит сильно?
Когда остаётся один жар дыма не видно, а вот когда открываю с горящими дровами, то дымит хорошо.
и каки канавки получаются ?
