Ну хоть так))) Спасибо Все хорошо видно. Есть пара вопросиков, можно?
Воздух в бункер поступает через отверстия в пластине? Сегменты справа и слева от пластины, там воздух не поступает? Т.е. вы ограничили подачу воздуха, следовательно объем горения?
И второй вопросик. В котле происходит догорание газов? Я вижу в соединении три отверстия для подачи воздуха.
Ну и третий..... У меня труба шестисотка на бункер подачи. А вместо котла труба трехсотка планируется. А вот на соединение есть труба двухсотка. Не большой часом диаметр. Может сварганить квадрат такой же( ну или пропорционально моей конструкции) У меня есть труба на 180. Но тонкая стена, прогорит на фиг
Спасибо)
Бочка 150 литров, примитивный песчаный затвор, переход из швеллера 20ки сварен, фланец с уголка.
Задвижка такая большая только для растопки(рабочий режим подобрал кусочком тротуарной плитки - плашмя 50 градусов в среднем, руба - 60 - 70 , но надо ставить механический терморегулятор)
Топится такое чудо загруженное через поддувало газетами, если дрова сухие - горит 3-4 часа.
В швеллере есть 3 отверстия для подмеса воздуха, При 4х метровом дымоходе на 20см горит синим пламенем на выходе с швеллера в котел.
Про дозагрузку - Загружал одновременно с буржуйкой через 3-4 часа, когда прогорело полностью, когда и нет, но не особо оно и чадит, стояло сие чудо прям в огурцах - сезон отработало нормально, огуры довольны были. Правда к КСТ котлом назвать сложно, там сопротивления дыму практически отсутствует
Да, колосники, они на ножках просто вставлены, вытянул, пепел выгреб прям до котла и вставил обратно, не надо ниче разбирать. Пластины просто держат задвижку
Прогорит, жаль нету фоток в работе, внизу все красное было, швеллер кстати тоже
Если б я развивал эту тему дальше - сделал бы низ и переход шамотированный
Про подмес воздуха - да 3 отверстия на 10 + не герметичность соединения, подтягивает и там. Дырки сверлил на уже работающей бомбе 3х хватило
Планирую делать все на заслонках. Чтобы можно было все регулировать. И подачу и подмес и общий дымоход. Всего 4.
Ну вот схемка из инета. Ессно не окончательный вариант
Извиняюсь, надо идти работу работать)
А я тут зятю печку слепил из чего было. Горит 10 часов лехко.
Опять суцко выделился. перед этим ему в теплицу, его батя слепил печурку. Горит 40 минут.Как ракета. Торф сверху на стилаже начал дымится. Причем батя лепил не сам. А привозил специально обученного бойца. За деньги. Ну и угораздило меня сказать х ня. Потом ходил переживал. Что бы нормально работало. А получилось почти
Я наконец-то закончил более - менее
имею 3 протечки. но все доступные. на днях залепим
теперь как ни крути нужно делать котеленку
И ТА закончили - тут хоть без течей
Залепим дыры - попробуем растопить - надеюсь до НГ успею первый раз
И я вот варганю из старых двух котлов.
На первых двух верхняя часть котла. На третей нижняя часть котла, самый низ, зона горения, там колосники будут стоять. на четвертой операция. на последней операцию заварил. Из стенки торчит гильза для подвода вторичного воздуха. он будет подводится сразу за колосниками. Я схемку скидывал. Работы ещё много. Дно и крыщку верхнюю буду делать без вод. рубашки. Сверху если что дровца подсушить, а в зольник ящик выдвижной сделаю.
думаю топить им рассадник и дом.
Я пока ждал, уже практически сварил шахтно-пиро-ракетную буржуйку )))) По совету друзей)))
Думал посмотрю, может что изменю))))
Не дождался. Ну мне еще одну делать. Может Роман найдет время)
Пиро-Шахтно-Ракетно - это нам знакомо, интересно как Вы туда буржуйку всунули
Это ж шоб гудело надо все делать не длинное и утепленное по вертикали
П.С. Кстати, доля здравого разума в этом всем таки есть, я в Инете видел фотку Шахтной приставки к обычной печке в доме, Я сам топлю дом дровами, тяга Дай Боже, Кулибин я еще тот, но вот жена меня боюсь не поймет если я в дом бочку пристрою
10-15 см мне больше не нужно
Ну когда же наступит это " завтра" ? )))
Завтра наступило вчера Фоткал на телефон, картридера не нашол
Вот
Спасибо)
А , понял, это наклонные колосники! Да?
Не много. Ну можно же отрегулировать.
Спасибо еще раз. Буду начинать.
Идея! У меня есть уголок 75 гостовский. Сделаю из него.
Все просто и понятно.
У Валерия Дония в этом ролике отличный терморегулятор.
http://www.youtube.com/watch?v=qdD8HcevMdc
Я вот сижу мозгую. Думал такой же сделать в водяной рубашке. А вот как вывести вал из рубашки герметично не придумал. Сальник лепить или как?
А к дымоходу приделать не получится?
Не Юр, не получится. Они на улице получается у меня.
думаю 400 гривен - не те деньги для секоса мозга
Себе такой купить хочу, пивка пару раз не бахну и куплю
На днях сфотаю. У меня сейчас срезка цветка полным ходом
Хризантему добиваете?)
Мне ее еще месяц добивать.
кстати, помогите опознать эти котлы. Точнее мощность их. Хо примерно чтоб прикинуть потом что оно за моЧность по площади теплообмена выйдет.
Ну вот почему так - как только закончил варить котел и нужно строить котельную дождь пошел
Сань, как успехи ?
Закончишь. Похвастай. :)
Ну здесь фотки и видео выкладывались.
Запущу, если пойдет, конечно сфоткаю
