На другой по меньше у вас наверное не потянул раствор маточный?
стоит на трубе 50 сварено бойпасом инжектор на 3/4 начинает сосать только когда основная труба полностью перекрыта а в капельницы идет живой концентрат удобрений и то только в последнюю теплицу а в остальных ленты совсем пустые
О тогда больше нужно если хотите все одним махом кормить сколько капельного лежит ? Так в принципе и должно работать краном перекрываете основную подачу и пускаете воду через инжектор он благодаря разнице в давлении засасывает маточный раствор и в каплю уже подается разбавленный концентрат маточного раствора с водой , инжекторы бывает разные по размеру и соответственно по производительности
Тогда нужен минимум дюймовый (бывают и двух но в продаже не видел у нас) инжектор , возможно все сразу не получится кормить , придется делить на участки или два инжектора на каждый насос тут уже как придумаете
Для меня инжектор самый оптимальный вариант цена качество , дозатрон дороговато но он вроде как точнее смешивает можно самому концентрацию выставлять , тут вроде вариант с малышом оговаривался или что-то подобное https://fermer.ru/forum/poliv-i-kapelnoe-oroshenie/118735
Сакура,у меня к вам вопрос по дыням.
Если в июне,примерно в середине высадить дыню Амал,она успеет вызреть?Не для продажи,для себя.
Просто сейчас буду освобождать теплицу от кабачка и пока капелька лежит и агроволокно мульчирующее тоже останется на грядках хотела высадить туда дыню.
Раньше укропом после кабачков засевала,а он в последнее время сильно быстро от жары идет в стрелку.Да и воды пьет столько,что уже не выгодно сеять.
Здравствуйте. Можно попробовать, но было бы лучше если бы вы её посеяли сейчас в стаканчик, а в июне высадили. Амал ранняя. Мы дыню даже в 20 числах мая сеем в грунт и вызревает отлично. Дыня в теплице получается очень, ОЧЕНЬ красивая и ароматная, я сажала нево F1, но больше в балагане я лично сажать не буду, мне не понравилось.
У тебя большое давление в ленте. Уменьши давление ПЕРЕД инжектором.
Тогда немного кран повернешь и подача будет идти нормально и потеря давления в ленте будет незначительной.
насосы стоят погружные фекальники прокачкой 600л в минуту
"hammerin68" пишет:
т 2 насоса по 18 тонн в час
Фекальники не держат давления!
Предидущим постом не противоречу.
Если давление слишком большое, перекрытием крана разница давлений получается незначительной и тогда инжктор не работает. Я когда закачиваю в евробочки удобрения, то только в пустые, если они полные приходится почти полностью перекрывать основную трубу.
А фекальник если перекрыть, то будет работать сам на себя- там крыльчатка такая, шоб говно качать и не заклинило. Правда настоящие фекальники намного дороже обыкновенных водяных. Тебе наверно под видом фекальников продали простые грязь из подвалов качать.
Aleks 00 пишет:
"hammerin68" пишет:
а теперь подскажите как загнать удобрение в каплю с помощью инжектора вентури не получилось а в ассейне сразу разводить ведь там 50 тонн воды
можно во всасывающий патрубок подавать с бочки концентрат.Я так делаю,когда поливаю с реки.
А по подробней можно
У меня китайский бензиновый насос,заборник диаметром 80мм.В него затыкаю с торца шланг,на метр -два.Шланг подсоединяю к евробочке,которую размещаю на прицепе.Концентрат самотёком идёт в заборник а насос ещё и тянет к себе.Тонна уходит где-то за часа полтора.Если нужно быстрее,то можно на конец шланга надеть трубку потолще,тогда будет большее разрежение.регулировать ещё можно краном.
"hammerin68" пишет:
говорят "один пасынок-один огурец". По осени рабочих брала и усы обрывала, сейчас не успеваю усы обрывать, а их как и пасынков тьма тьмущая!!!
Может ненароком и огур и оторвали! Хотя огур сразу виден.
На фото явно не докорм! И больные они какие то, как вирусняк
завязей нет почти на всех кустах по 3-4 пазуха в подряд
еще ни чем не работал
Так начните или не спрашивайте что с огуром. И кормить и по болезням работать. Азота им и калию нужно не медленно.
вообще с таким не сталкивалась, может кто то знает?
Инжектор поменять
на что
Да и производительность насоса и водовылев ленты тоже играют свою роль
лежит 6км ленты стоят 2 насоса по 18 тонн в час
лента с водовыливом 1.3 литра в час эмиттеры через 30 см
а может тогда дозатрон купить или как то измудриться малышом закачивать в систему удобрения
фекальники отечественные с ножами 5200шт
Вот что пишет инет: Железо – показатели избытка такие же, как и его дефицита. Заболевшие растения не образуют плодов, либо урожай их очень низкий.
