По моему кореляция называется. Просто внекорневая действует быстрее, но не компенсирует недостаток полностью. Как основное питание через лист, всё равно не восполнит, быстрее как скорая помощь. Для полноценного питания, полюбэ, через корень.
У меня случилась беда... сегодня ночью от сильного ветра открыласьдверь в теплице.моя рассада огурца в фазе 2-3настоящих листа подмерзла у больших листья немного закрутились вверх но правда только края а семядольные стали вялыми и мягкими.побрызгала эпином.Вот теперь думаю отойдут или нет 600 корней в теплице ,неужели пересаживать придется .Дайте совет.
СРОЧНО ребяты помогите чо делать. Так получилось что два дня меня не было, жену попросил в гараже взять лампу и повесить над рассадой. Но я же не думал что она повесит переписку автомобильную... Сейчас распада очень потянулась некоторые от грунта по семядольные 8см.
Дорогая Алла, беда когда теряешь близких, а это все х...ня!
Пока читал все написали. А по фото, нормальный огур- ничего не делайте все нормально.
"kosch" пишет:
СРОЧНО ребяты
Срочно только ....
Ничего страшного. Пусть окрепнет стебелек, позеленеет. Пока усиленно светите- сутками. Потом аккуратно переворачиваете стакан, вытаскиваете содержимое и пересаживаете в более глубокую посуду, снимая нижний слой земли. грунт должен быть влажным, а присыпать почти сухим. т.к. стебелек нежный, может быть черная ножка
Если бы был цилиндрический стаканчик, то было бы проще. Дно вырезал, тряхнул его, снизу убрал землю и присыпал наверх.
Если честно,то поможет только пересадка и обязательна подсветка,лучше лампами ДНАТ.
Срочно только ....
Aleks 00 пишет:
лучше пересеять, после посева температуру 25-27 взойдет на 4 день, в итоге потеряете всего дней 5-6, будет надежнее, чем пытаться спасти уже загубленную
как боротса с фузариозным увяданием?гдето 15 огурчиков увядаю при солнце а в пасмурные дни нет и ночю нет а 4 огурца всегда листя увянуты я их вырвал незнаю што делать вчера уже сорвал 50 килограм растений у меня 3000 тысячи боюсь штобы все непогибли зарание спасибо етот бурый а есть белые вроди ничево корню нет а он увядает
Не надо вырывать, они будут давать огурцы. Это не заразно. Хорошо бы просушить почву где корни, не поливать. Когда возле корней сухо, от них начинают расти волосики во все стороны, в поисках воды. Если у корня переувлажнено, то к корням не поступает воздух. В Вашей теплице сухой воздух. Листьям тяжело. Надо увлажнить воздух, хоть из шланга с насадкой мелкой. Шайтан труба прекрасно подойдет. У меня такой нет, одолжить не могу.
посмотрите у Вас может крот, или другие землеройные под грядами ходы делают, обычно так бывает днем вянет, а вечером отходят. Попробуйте в тех грядах где вянет ногой утромбовать землю
У меня в прошлом году такое было.
Земля не прогрелась толком и плюс перелив.
Прорыхлила землю,немного подсушило,потом полила строго под корень вручную превикур-энерджи 20 мл на 10 литров воды по 300мл под куст.А через три дня Радифарм 25 мл на 10 л.воды тоже грамм по 300.
У меня было такое увядание,что все огурцы пропадали в течении 2 месяцев.Решил проблему севооборотом и применяю триходермин.Немного уменьшив полив.Что помогло,не знаю,может все меры вместе?
В таком случае, я тоже просто постоянно корректирую. Иногда дам чуть больше обычного, иногда пропущу.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
.Дайте совет. ![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
А еще забыла добавить тепмература в теплице была+6.
отойдут, главное чтоб точка роста живой осталась
спасибо буду надеятся
а мож полить под корень чем нибудь?
если точка роста перестанет развиваться..тоисть завянет..её просто надо прищипнуть,пустить новую с нижнего листа будет быстрее чем пересаживать заново
Урожайность при этом будет в разы ниже, если это гибрид
я давала совет из личного опыта,на урожайность это не повлияло,а вот на сроки выхода ранней продукции - да,на полторы-две недели были позже
Здрасте! Донецкий регион у кого есть рассада огурцов.сегодня ночью раскрыло теплицу.0955169993
буду благодарен
Срочно только ....
Пересеять и всех делов. Лучше будет, ИМХО.
Уже 570ВТ на 4м2
Да urri я уже поняла...часа через 2 все нормолизовалось зря панику подняла
просто впервые такое.
Koshc Мне тоже кажется что лучше заново посеять пять дней раньше пять позже я думаю разницы никакой.вот только затрат жалко если саженцов много.
[quote="kosch"] Сейчас распада очень потянулась некоторые от грунта по семядольные 8см.[/quote
В том году переросла когда сажали падала,но урожай был
ПОПРОБУЙТЕ ТОПСИНОИ И для корневой привикур .
у Вас конструкция теплиц чайка? Не расскажите, как крепится пленка, как натягивается
зфотографирую вечером
кто знает как узнать засоление грунта?на огурцу видно както???
Агроанализ можно сделать
