у меня тоже старый растворяется плохо и с осадком, растираю его в ведре и потом остатки в бак кидаю, там и настаивается сутки. Нравится то, что он работает даже в малых концентрациях при рекомендованной дозе 60-80гр на сотку. То есть я кидаю пол литры на 3 куба воды( свой обычный бак) поливаю и помогает. Пробовал с превикуром так, что просто водой полил.
ну вот у меня на пакетике написано 10 гр на 10 литров ( при высадке рассады ) . а мне 400 л воды на полив надо как раз на 1 сотку (ну чуть больше) . я так понимаю надо запустить полив и в конце последние литров 60-80 с разведенным фундазолом в коллич 60 гр .или просто на весь бак сыпнуть ?
Ответте на вопросик кто выращивает св огур оснавная масса огурца на стволе или на пасынках. На стволе в пазухах смотрю по одному коегде по два. Вот и назрел вопросик чтоб не накосячить. Немножко раньше читал что нужно оставлять,что сами вершкуются припасы, но смотрю что наверное нет. Подскажите кто выращивает св.
У меня лезут пачками. Могу фото сделать. На первых узлах да, а вот когда дело идет выше, их в узле штуки по 4 одномоментно лезет.
osaka пишет:
у меня в первом обороте вершкуются пасынки примерно 80%
Послушал тебя Дима и оставил в среднем ярусе. Получилось ровно наоборот. 20% боль-мень длина звена от ствола до узла, а 80% плети ппц, от ствола до первого узла до 40см. Пришлось попотеть, чтобы это безобразие привести в Божий вид, и потом "полы" в балагане прибрать. Для себя решил с пасынками не дрочиться, по крайней мере метрвосемьдесят ствола точно. У меня подвязка 2-2.10, вот с на конце попробую "поиграться". Хотя как то я на Каприкорне игрался, лес был шо ппц. И сейчас меня жена отговаривает. )))))
до метра высотой удаляй полностью пасынки, следующие см 50 нужно будет головы у пасынков прищепнуть, а потом как-то сам вершкуется, основная масса с пасынков св прошлый сезон
Я тоже оставил в пасынках по 1-2 огурца с 80 см высоты главн стебля , лес конкретный ,теперь заметил такую картину - 1й огур много пожелтело а на пасынках нормальный весь . это с чем связано света мало ?
Силы мало . Много оставил.
Я с пасынками не играюсь давно. Со стебля быстрее отдача. Для короткого оборота имхо не надо пасынки лашпе. Тем более у меня густо посажено. Еще и боковые побеги... Они как начнут разрастаться - огурца не будет. Ну это у меня.
Высаживал к вечеру и теплицу притенил, а от ридомила может?
Да все может, какую дозу дадите. После высадки вообще ничего не надо давать. Как рассада дернется в рост , тогда уж начинать ей пхать потихоньку.
Может и из земли качнуть что нибудь и лист поджечь.
Короче проще всего все пасынки ломать, а как огур да шпалеры дорос макушку прищепить и держать его пока весь огур не отдаст ,правильно изложил? а дальше природа подскажет
Может и из земли качнуть что нибудь и лист поджечь.[/quote]
Я понял, спасибо!
Не совсем. Можно на шпалере перевести на пасынок, можно дальше основной стебель гнать, он до земли опустится, можно вообще потом забить на него, хай растет как хочет. Только как то к шпалере прикрутить стебель. И валить ему жратвы )
А прищипывать не надо.
Макушку не трогать, куст припустить.
ну вот я попробывал приспустил половину , сначала снял урожай, потом чуть выше которые оставил без листьев несколько штук ,и приспустил . все растут только самые нижние светлые и чуток отстают . остальные- оставил пасынок на верху и прищепил макушку .у меня кажется густо посажено 300 корней на 1.2 сотки .всего 4 двойные грядки внутри которых растут через 40см в ряду и 40 между рядами а расстояние в проходе от корня до корня 120-130 см . в голове есть мысль проредить через 1 и больше не сажать так часто но пока сдерживаюсь
Здравствуйте!
Подскажите малознающему пожалуйста что за болячки и как их побороть? Буду очень благодарен
Тоже такая беда у родителей.на своём дворе тоже года 4 назад было такое,думал земля после зенкора была,а родители чисто огурцами занимаются ,не зенкореная земля и вот тоже такое.что может это быть?
Ну я не знаю у меня вот на первом фото пасынок не прищипанный.
В среднем ярусе после первого узла прищипываете? У меня смотрю плети до узлов небольшие , 20 см гдето ато и меньше если есть большой то я его чик. От мучнистой росы что лучше .браво ,топаз,может максим наверное максим не пойдет. Но гдето на сингентовском сайте видел от мучнистой топаз и максим было написано!
когда растения большие то поливаем просто из расчета 60-80гр на сотку, рассаду подливаем под корень 10-20гр на ведро.
При нехватке кальция одновременно в корень кальциевую силитру и её же по листу можно? или вообще не надо ?
у меня в первом обороте вершкуются пасынки примерно 80%,а во втором вообще не вершкуются.
Но по возможности пасынки старатся оставлять?
На сайте семенис есть порядок формировки, скачать его прям в картинках ))))
Всем откликнувшимся![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всё для детей. ))))) Так же и на помидоре, вершинный пасынок зачастую толще основной макушки и растет как бэ вертикальнее.
Здравствуйте!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Это ожег. Высаживали в жару наверно
Короче проще всего все пасынки ломать, а как огур да шпалеры дорос макушку прищепить и держать его пока весь огур не отдаст ,правильно изложил? а дальше природа подскажет![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Корень не работает.
Я понял, спасибо!
Да, теплица не обогревается температура ночью от 10 до 16 и грунт наверное не прогрет как надо![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ну как бы я уже со стебля уже урожай собрал,а короткий оборот у меня закончится в конце июня.Вот с пасынков и попрет урожай....Кто как привык.
Приветствую всех. Подскажите что за беда ?
Забей. Это не болезнь. Нижний лист похож как будто его ветром потрепало.
Ну я не знаю
