хотелось бы узнать ваше мнение по поводу полива растений ржавой водой. ну не цвета фанты конечно но с легкой желтизной (из сельського водопровода). поливаю ее практически третий сезон. видимых какихто различий от применяевой раньше колодезной, кристально чистой но с большим содержанием минералов пока не заметил
Раньше бочку ,(у меня 2.4 куба),чистил постоянно.Чуть ржавчина появляется,сливаю вычищаю,железная она.Там сварен забор воды неправильно,отстой получается литров около 100,несливается,так тёща лазила в бочку через верх.Последние 2 года потолстела и непроходит ,жену жалко ,самому лезть и чистить в падлу.Поэтому поливаю ржавой и вроде как грязной водой.Различий то же невижу.А вот раньше ,ещё до хорошей скважины своей,поливал с речки,вообще в разлив грязная вода была,и то же нормально .Просто следить надо,вовремя если что пройтись СЗР,ну и удобрения,правда после речной воды,пропорции другие стали.
скажите почему поражаются плоды которые сужены к цветочку ,ровные пока не попадались? и вообще это серая гниль ?
Моим огурцам помог Свитч. Одна обработка и все.
Как теперь лучше поступить ,подождать хорошей погоды чтоб весь конденсат сошел потом обработать ? или сразу обрабатывать ,дело в том что сейчас холодно ,просушить не получится а конденсат так и капает на крайние ряды (отопление спортанское) . 3й день утром хожу по краям выбираю гнилые ,до этого обрабатывал ХОМом прям по сырым от конденсата листьям ,особо не помогло но очаг не расширяется .
Смотреть надо по листьям!Я последние сезоны,азот восновном давал только в кальциевой селитре.Отдельно только реденько,по растениям сразу видно,нужен он или нет
лист большой 25-30см (.в проходах шириной120см хожу аккуратно) жирует он у меня .навозу там1к2 с огородной землей , и азофоска заправлена .
А какой огур у вас? Имя? Вот наш с братком 13 Геракл не гниет, даже в лунку мокрую упершись. Я не стала ослеплять нижние пазухи , огурца пораньше захотелось.... и ничего! Не сгнил!
гниет Герман и Маша они по краям растут . В середине СВ и Меренга на них пару раз попадались гнилые но после ХОМа больше не видел .К стати Превикур тут может помочь ? (основное направление это корневые в описании)
Нет.Свитч и Луна поможет,но пока холодно и сыро ни один фунгицид не сработает.
Санек муровьедов в прошлом году проходил через это....мож чё подскажет.
ЛУНЫ точно нет у нас в магазине ,если СВИТЧа не будет что еще можно применить ? ВОТ погуглил : байлетон ,акробат ,
ридомил голд кому из них веры больше ?
Ну если Свитча с Луной нет тогда берешь из простых Топсин и Фундазол грамм по 20.И будет тебе щастя .
ПО д.в ЛУНЫ и Свитча смотри и подбирай.Скор,Максим,Колосаль про,Шрилан.
по 20гр на ведро ? и еще - фундазол при растворении остается осадок я его просто процеживал ,так и должно быть?
Значит фундазол г...но. Или просроченный или августовский.
Если сыро можно запустить в каплю. Ну тоже палка о двух концах, воды дашь, корневая в куст быстренько накачает.... Надо крайне аккуратно. И проветривание по максимуму
у меня тоже старый растворяется плохо и с осадком, растираю его в ведре и потом остатки в бак кидаю, там и настаивается сутки. Нравится то, что он работает даже в малых концентрациях при рекомендованной дозе 60-80гр на сотку. То есть я кидаю пол литры на 3 куба воды( свой обычный бак) поливаю и помогает. Пробовал с превикуром так, что просто водой полил.
Хотел узнать. Когда у меня тянулась рассада огурца, то мне советовали не давать азота и подкармливать монофосфатом калия. А как влияет этот монофосфат калия на куст огурца?
а на меня обижаются: куда геракл дел? повтыкал остатки семечек на 1 ряд теперь строго по предзаказу продаю![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не правильная постановка вопроса.Не те поражаются которые суженые.А суженые потому как пораженные
.Как то так.
100% Первый показатель ЭКО продукции. ))))
,жену жалко
У меня такие бывали,проветривание плохое,солнца маловато, а азота, много.
Точнее сказать белая гниль.Но ключевое слово гниль,так что лечатся одинаково
даю растворин и нитрат кальция по очереди ,может пока вообще без азота давать и чередовать с кальциевой селитрой .
Геракл- это кто производитель ?
Rijk Zwaan
Любви все возрасты покорны!
Гниёт не сам огурец как таковой, он лишь "грядка" для грибов. Всё остальное в ваших/наших руках......и чу-чуть химии. ))
Да.
Не бывает безобидных жучков. Разве что мертвые.
Есть у меня такой. Я когда его купил, давно, думал что он такой и есть. Терь им стволы мажу, прям сухим, помогает. В этом годе 3 куста огура спас.
