Огурцы в теплице.. Страница 541 из 962
28858 сообщений
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
geha пишет:
amant пишет:
Читал, что если полить уксусом и земля будет сильно шипеть - значит щелочная, если умеренно шипит - значит нейтральная, а если вообще не шипит - значит кислая.
Решил попробовать. Никаких признаков, ни одной бульбашки - ничего, как-будто водой полил.
Не проше купить ПШ метр -сделать вытяжку и померять? цена вопроса-120гр но лучше 300.
Проще конечно. Я просто вспомнил про такой способ.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
amant пишет:
вы знаете:я в этом деле новенький но за прошедший год понял одно:если хочеш зарабатывать нужна точность во всем-измерения в первую очередь,потом отаалкиваясь от этого-кормежка,полив и тд-НЕ ЭКОНОМТЕ.Не обязательно покупать за дорого но и уксус-не вариант.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Lisiy83 пишет:
одни растройства) воду мерить нельзя, землю измеряет не правильно))) ну что же, буду им пользоваться как градусником для земли
Не расстраивайтесь просто сделайте вытяжку а потом в том месте где брали пробу налейте 0,5л воды померяйте тыкалкой-заглубляйте до тех пор пока совпадут показания-сделайте насечку и будете знать на какую глубину заглублять(в нем от глубины погружения показания тоже скачут) и так вы будете знать как он точней показывает-потом ходите по огороду и меряйте(налил воды-померял)-все таки легче чем делать вытяжки постоянно.
А по воде он вообще скачит-не применяйте.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Lisiy83 пишет:
одни растройства)
Не помню где вычитал, перед измерением почистить зонд нулёвкой (наждачкой), чтобы показания были точней. Помогает, до этого он у меня везде почти одинаковую кислотность показывал. Ну и ждать нужно 0,5-1 мин.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Сантяй пишет:
Lisiy83 пишет:
одни растройства)
Совершенно верно
Я спецом проверял потом лакмусовой бумажкой
Также сверял его по анализу грунта
Но зачищать желательно перед каждым замером
Я один поломал, щуп оторвал
, ща другой жду, скоро должен прийти
Как раз до пикировки))))
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
vova_ph пишет:
Я один поломал
Есть ещё один нюанс, мне знакомый как то пожаловался что купил такой, а он не работает, везде одно и то же показывает. Оказалось он колпачёк пластиковый с зонда не снимал smile3 снял колпачёк, и заработало
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
как можно щуп оторвать?) в бетоне кислотность мерил, а бетон застыл?)))
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Lisiy83 пишет:
Нет, на участке глинистая земля, вытягивал не за щуп, вот и оторвал, но главное успел измерить lol
Еще неделька и другой будет blush2
А гипс уже разбросан)))))
А на будущее буду его усиливать дополнительно
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
urri пишет:
Алексей Владимирович 2 пишет:
4х метрах от вента стоящего навысоте 2.2м - поток чувствуется не слабый
Ну вы смотрите , чтобы листья не улетели. 4 метра это хорошо. Какая теплица, какой вент ?
теплица 17.5 на 7.5 в коньке 3. 5 м вентилятор( от газели для охл двигателя) на электродвигателе от стиральной машинки 180 ват 1420 об мин . диаметр крыльчатки 31см . можно было двигатель на 3000 оборотов поставить. тогда бы точно в начале потоки до земли достали, по тому думаю 2 вента но по тише (стартовый поток с меньшей скоростью ) .Да ,и пробывал только вентилятор ,печку не топил чуть позже попробую.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
когда растения подрастут картина совсем другая будет
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
У меня тоже такие стоят в рассаднике. Метров на 10 продувают, остальное конвекция.
Вы не думайте, если вы не ощущаете, то движения воздуха нет.
Возьмите сигарету, ну или что то типа такого, если есть движение, нормально.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
hroman пишет:
Panagov 07 пишет:
Больше , это как?
Это ничего не надо множить. Там все можно выбрать одной кнопкой.
Ну и цену я на тот прибор неувидел.
Если у вас уже есть один. То наверное уже всё решили.
Где то видел на днях цену. 17000 рссийских баксов. Есть простой китаец, напрягает то, что нужно каждый раз делать вытяжку. Да и по способу приготовления вытяжки рекомендации не совпадают.
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
geha пишет:
amant пишет:
Я полностью с вами согласен. Но например если взять анализ грунта, как его сделать, если не то, что в районе, в области его не делают. Как тут узнаешь, что не хватает в земле, или чего избыток...
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
vova_ph пишет:
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
geha пишет:
А что их так часто надо делать?
Я максимум 2 раза в год.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
urri пишет:
попробую дымну чем нибудь .а так по температуре лучше посмотреть наверное .кстати все равно же ведь есть разница 10м и 20м от печки
: Киевская обл
27.01.2016 - 17:42
: 113
:laughХотя 90% народу пьет, а потом у бабушек на рынке ненитратные овощи ищет :laugh:[/quote]100% правда!
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
ersh пишет:
не убил белокрылку
Белокрылку вообще мало кто убивает с первого раза, а так для первого на погонять нормально моспилан с актарой. Но потом уже нужны другие средства, привыкает сабака к ним за пару раз, и потом хоть по 20гр на ведро им как кампот.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
сажу огурец, в торф лью воду с марганцовкой и превикуром и марканцовка окисляется, становится коричневой, и меня терзают смутные сомнения: марганцовка окисляет превикур и оба бездействуют dntknw
в прошлый раз какие-то грибы вылезли белый налет типа соли
че делать?
: Одесская обл.
20.03.2017 - 19:36
: 93
Подскажите если ТДС метр показывает 300 ррм то это равняется 600 мг/л солей или я ошибаюсь?И как эти цифры перевести в мСм.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Darianus пишет:
300 ррм И как эти цифры перевести в мСм.
Перевод не совсем корректный, потому что разные соли имеют разную проводимость, но считается 1мСм=700ррм (в среднем по палате). А 300ррм=300мг/л
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
ersh пишет:
че делать?
я от этих грибов брызгал сверху 20гр луны+20гр максима, если капли на растениях собираются большие то могут быть небольшие ожоги. Плесени нет по сей день. Что помогло максим или луна или вместе хз.
: Одесская обл.
20.03.2017 - 19:36
: 93
lubitel72 пишет:
Darianus пишет:
thank_you
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Darianus пишет:
Жалоба
http://www.ponics.ru/2009/03/ec_ppm/
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
hroman пишет:
geha пишет:
Да я просто когда купил-пробегал весь огород протыкал-проверял -интересно было разницу в грунте посмотреть.Пробегал-потом время прошло пошел по тем же точкам а показания +-0,5 а то и 1-только тогда доперло что влияет и глубина втыка и влажность.поэтому и написал чтобы воду лил(для одинаковой влажности) и втыкивал по определенные гланды или полшишки.
: Одесская обл.
20.03.2017 - 19:36
: 93
[quote=amant;1078327015]6.01. посеяны. Немножко вытянулись. Делюсь фото.[/quot
Это у Вас Спино всходит или остановились на другом гибриде,как он себя показал в прошлом году?
Я для пробы посадил сотню.
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
Darianus пишет:
Не, это Анзор, и Беттина.
Спино сеял в прошлом году. Не сказал бы, что плохой огурец, но не для нашего рынка.
+ корневая; урожайность; раннеспелость;
- товарный вид; болезненность
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
Прошло уже немного времени, с того момента как мне от вытянутости рекомендовали здесь на форуме применить азотное удобрение.
Скажу о результатах: действительно помогло. Спасибо) огурцы стали толще, сильнее. Надо в другой раз сразу подкормить азотным удобрением.
: Одесская обл.
20.03.2017 - 19:36
: 93
amant пишет:
Сколько азота давали и в какой форме,честно говоря удивлен,хочу и сам для пробы так сказать на посмотреть.Рассада раскрывает 2-й лист.
Спасибо за комент по Спино.
ireland
: navan
23.05.2016 - 20:41
: 11
Darianus пишет:
amant пишет:
Присоединяюсь к вопросу. clap Мои тоже потянулись bang
