Господа-химики, подскажите! Сделал анализ водички, а мне он ни о чем не говорит!?
Жёсткая водичка. С колодца?
Скважина. 9м.
Вода очень жесткая и завышены нитраты в 2 раза, при норме ниже 50, у Вас - 110 мг\л
Для полива огурцов в таком виде не годится. Воду надо исправлять. Хорошо бы разводить дождевой водой. Дождевая вода имеет практически нулевую жесткость и слегка кислую реакцию.
Да и рН воды (лужнисть - щелочность) для огурца высоковат. Огурец любит слегка кислую реакцию почвы и воды. Надо добавлять в капельную воду лимонную кислоту или вытяжку торфа.
Такая вода без исправления больше годится для томатов.
И сократите нитраты.
Лучше приобрести для воды. А почву можно мерять с помощью вытяжки.
Вы. Извините. Но пишете как рекламщик. Или копируете тупо текст. У Вас вообще этот тестер есть?
Я тоже так думал ,пока непосадил феникс разных фирм.
Горькие это качество семян,пару фирм продат нормальные семена ,остальные вообще незаморачиваются горечью и чистотой сорта.
По фениксу: у нас к примеру есть два вида Феникс и Феникс плюс. Разница в горечи в плодах. Феникс плюс меньше горчит или совсем не горчит при соответствующем уходе. А Феникс -он всегда горчит.
У меня сразу были тестеры с механической регулировкой. Непонравилось. Сильно часто збивались.
Взял с автоматической калибровкой. Там уже и температурная поправка присутствует.
Брал такойhttps://watertechnologies.com.ua/sistemyi-ochistki-vodyi/analizatoryi-ka...
Стоит дороже. Но и работает стабильние. Этой же модели взял и ЕС метр. Меряет и сименсы и грамы
Да есть. Давно приобрела - еще в советские годы.
А что скажете про этот? pH-метр рабочих и питательных растворов.
рН водного раствора – важный показатель для организации эффективного питания растений в системах гидропоники и капельного полива, а так же при проведении пестицидных обработок и листовых подкормок, так как большинство необходимых элементов питания усваиваются лучше в кислой среде, а многие пестициды подвержены щелочному гидролизу, то есть разрушаются в щелочной воде, что резко снижает их эффективность
уважаемые кто подскажет дозировку актары под корень на огурце при первом поливе сразу после посева чтобы взяло всех вредителей и трипсу .в инструкцыи написано по помидору. впрошлом сезоне пробывал проливать касеты после посева превикур 15мл плюс актара 2 гр на 10 л воды всходы получились на много лутше . думаю что грызли почвеные вредители.вопрос к знатокам какая максимальная дозировка актары совмесно с превикуром под корень. по листу от трипсы давал 8 гр на ведро по взрослым нормально взяло трипс
Тут наверное надо сказать как вообще правильно калибровать такие штуки.
Один из моментов. Это число калибровочного раствора. Е сли нам надо знать ph около шести. То и калибровочный раствор надо на шесть едениц. Так как тогда получается минимальная погрешность у тестера.
Также каждый раз измеряя разный калибровочный раствор или ёмкость где мало жидкости. Нужно хорошо ополаскивать электроды тестера от предыдущего раствора. И потом хорошо встрехнуть капли на электродах. Потом уже сунуть в другой раствор. А то когда делают анализ или калибровку в стакане, где мало жидкости. Бывает достаточно старых капель на электроде чтоб получить неправильные значения.
Обычный ЕС метр. И то что они пишут что его не нужно калибровать, брехня. В чемодане лежит два пузыря для калибровки .
Просто если сильно много хотят. Есть ЕС измерители из Китая. Которые тоже самое делают. Даже больше. Единственное в чем уступают. Это надо самому делать вытяжку с почвы.
Больше , это как? сами удобрямсы вносят? Есть в пользовании простой китайский ТДС метр. Показания с почвенной вытяжки тупо множу на 2 и получаю Ес. Хочется без вытяжек.
Для полива огурцов в таком виде не годится. .
А эта норма по нитратам откуда и для чего? Допустим , питательный раствор для огурца на торфе должен содержать азота 219 мг/л. Ну так с учетом конкретного выращиваемого грунта эти 110 мг/л может надо еще и дополнять.
Во-во, эта норма для потребления внутрь , а огурца то как раз ещё добавить придется. У самого в скважине трехкратное превышение, пить низя. только через осмос. Хотя 90% народу пьет, а потом у бабушек на рынке ненитратные овощи ищет
Это ничего не надо множить. Там все можно выбрать одной кнопкой.
Ну и цену я на тот прибор неувидел.
Если у вас уже есть один. То наверное уже всё решили.
Феникс равномерно отдает урожай. Феникс плюс волнами урожай. Он хорош на осень открытый грунт.
сегодня пробывал продуть вентилятором теплицу.в 4х метрах от вента стоящего навысоте 2.2м - поток чувствуется не слабый ,внизу легкий почти не ощутимый ветерок . хочу прибавить еще 1 вент только не знаю как ориентироваться (какой поток воздуха должен быть по низу? ,если судить по огурцу когда он до 1м допускается ли легкое покачивание или не нужно увеличивать поток ?) .просто боюсь за ближние к вентилятору растения .
Читал, что если полить уксусом и земля будет сильно шипеть - значит щелочная, если умеренно шипит - значит нейтральная, а если вообще не шипит - значит кислая.
Решил попробовать. Никаких признаков, ни одной бульбашки - ничего, как-будто водой полил.
Не проше купить ПШ метр -сделать вытяжку и померять? цена вопроса-120гр но лучше 300.
Спасибо. Буду искать Феникс Плюс.
Да ничего нескажу. Там описания ноль.
Я вот для ЕС брал такой https://moemgorod.com/product/hm-digital-com-80-ec-tds-hydrotester/
Посмотрите какое описание...
Я ссылки брал просто с гугла. Имею ввиду что в тех местах непокупал.
По сеянцам, росаде.
Грам на литр всегда хватало.
https://www.olx.ua/obyavlenie/konduktometr-tds-metr-es-metr-tester-vody-... а такой подойдёт? или он дешёвый и показания не точные?
Пойдет даже самый дешевый китайский.
так это и есть дешёвый китайский
Это для него дорого.ТЫЦ
По описанию вполне пойдёт.
если чисто от тли которая плохо убиваема другими препаратами то Pirimor WG 500 (Пиримор), Моспилан не дорого и тоже убивает все.
у меня с первого раза не убил белокрылку, пришлось дополнительно жахать
Таким нельзя https://www.umax.pro/?page_id=738 В первом пункте "Меры предосторожности" написано
вот блин. а я думал можно и видео на ютубе смотрел как им во воде пш измеряли...
Ну вы смотрите , чтобы листья не улетели. 4 метра это хорошо. Какая теплица, какой вент ?
Ютуб он с**ка опасный
Них.. вы ним точно не поймете-я мерял.померял-одно показало-воды линул другое прошел час-третье
себе взял такой https://www.olx.ua/obyavlenie/ph-meter-izmeritel-kislotnosti-do-sotyh-s-...
доволен очень
одни растройства) воду мерить нельзя, землю измеряет не правильно))) ну что же, буду им пользоваться как градусником для земли
таким пользуюсь год-нормально только периодически проверять нада-1гр соли на 1л дисц воды=1000ррm
