Добрый день.Помогите разобраться с проблемой.
Молодые листья огурца принимают чашеобразную форму,на более старых проявляется межжилковый хлороз.Огурец не цветет, бутон желтеет но цветок не раскрывается.
Посадка в теплицу 20.02 температура почвы 16-18 градусов,ночью ниже 15 воздух не опускается,день 22-28.Анализ грунта показал норму по содержанию макроэлементов.Анализ поливной воды тоже норм.Питательный раствор по рекамендациям Rijk Zwaan.После лиственной обработки 18.03 сульфатом магния раскрылись цветы на каждом 5-ом растении на следуюющий день 20.03 цветения не было.До этого давал по листу кальций,монокалийфасфат эффекта не заметил.
Вчера поднял температуру в теплице выше 32 на минут 10,растения перенесли нормально подвявших не было.По идеи корень работает.
НА томате(посадил кустов 10) бутоны не раскрывшись опадают, визуально куст выглядит хорошо.
[quote=Darianus]Добрый день.Помогите разобраться с проблемой.
Проблема с грунтом, мало информации. Ес грунта, рН грунта, микроэлементы, сера, кальций, магний, хлориды, сульфаты... Это важно что бы помочь разобраться.
Бором работал по листу около недели назад.Белый порошок 1 гр.на литр.
Микроэлементы добавлял при фунгицидной обработке.
В каплю микро не даю.
Температура почвы корректирую подпочвенным обогревом меньше 16 не было.
Поливную воду отстаиваю не менее суток в теплице.
Анализ грунт.Азот-65,фосфор-9.5,калий-122,кальций-63,магний-18,хлор-72 мг/100 гр.грунта
Всё понятно. Червоный Хутор . Лабораторная 9 . Анализы просто шикарные
Теперь рекомендации Rijk Zwaan пожалуйста в студию. И желательно подробнее начиная с ...внес в перекопку мешок того+ пару мешков другого.....
ЗЫ. И вот чисто ради спортивного интереса -откуда у тебя мил человек анализы от 7 мая 2017г, если в Одессе ещё март?
Летом внес две тоны перепревшего навоза на 1.6 сотки +10 кг нитроаммофоса посадил огурец урожаиность 8 кг.м2.Больше ничего не вносил.Весна 17-го при посадке полив с 1кг суперфосфата +1кг кальциевой селитры+0.5кг сульфата магния на 1 т.воды.До стадии 8-ми листьев ничем не кормил после перешел на 0.8кг. кальциевой селитры+0.7кг нитрата калия +0.4.кг сульфата магния.По данным Хуторского анализа воды магния-58,кальция-96,бикарбонатов—484,хлоридов-55,сульфатов—71,натрия-30 мг/л.сухой остаток-0.796г/л. pH-7.9.
Два последних полива добавляю на тонну поливной воды 100 мл.ортофосфорной кислоты
Я незнаю на сколько им можно верить я точно знаю что грунт у меня в одной теплице убитый здавал им на анализ (сейчас не могу найти листик) и там все показатели были занижены в тел режиме сказала грунт очень бедный помню рН 7.6 азота 12 по хлоридам помоиму 15 ну во общем как в рекламе юппи в лихие 90-е просто добавь воды а тут азотки и удобрях. Я чего спросил назв гибрида они у тебя оба генеративные раскочать их сложнее на убитом грунте или вообще невозможно - пересушил в рассаде не долил после посадки, перелил недополитую ,чего тебя и спросили за корни , у меня схожая ситуация только в одной мирабелл чувствует себя нормально а вдругой (убитый грунт) посажена генеративная барвина и тот же мирабелл последний на фоне барвины выглядит чутарик лучше но все равно хуже чем др теплице , подозреваю что умения высокий ЕС грунта на фоне этого генеративная барвина ушла в жесткую генерацию ,корень не развиваеться качать нечем , мирабелл сам по себе более вегетативный и ему проще с корнем потому и выглядит лучше. Сейчас все силы направлены на перелом в Вегу, потихоничку есть результат даже на барвине ну а там если что у меня подростает примадонна впихну её ,вот только дрова не бесплатные
Нижние листья уже "пластмассовые" наверно? Ты эта -желательно завтра кроме фито чая, ну или просто водички им не давай не чего, а там глядишь подтянутся специалисты и насоветуют....
А то я что-то на ночь глядючи не в состоянии переварить зашкаленные в 2 раза NKCa Mg, и те удобрения которые внесены. Один фосфор с хлором почти в норме
И до меня сейчас не доходит от куда там взялись РН 6.4 и гумус 4.76% ?
Бутон бочонком. И огурик, если завяжется будет таким же. По мне так калия не хватает. У меня сейчас на нижних так же. Солнца нет и не могу полить с удобряхами. Ну все равно удаляю)
А вот от чего плодоножка на огурце длинная? Кто знает?
Мои задымленные прекрасно себя чувствуют . Наверно не успели хапнуть. Только солнца нема
Да нет, со светом все норм..
Думаю, может жарко им ? В парнике этом +30-32 круглые сутки..
А я думаю что это от жадности
То что вы им дали покушать едва хватило на формирование куста. И скорее всего вы пожадничали и не ослепили хотя-бы 5 узлов. Вот и получается что при голодном и неразвитом кусте вы хотите уже закусывать огурцами.
А круглосуточная температура 30-32....ну в общем это не есть хорошо. А влажность какая?
Да мне не жалко.. просто я рассудил так - у меня же домашняя теплица, и грунт в ящиках. То есть залитое удобрение не уйдет в бесконечную землю с концами, а останется в моем объеме земли. По-этому боязно перенасытить.
Кусты не ослеплял, но не от жадности, просто сказали мне что ничего делать не надо с этими сортами..
А температура и влажность.. Дело в том, что "теплица" в квартире. То есть, грубо говоря, целлофановые пол-комнаты (стены, потолок). Внутри ящики с землей, и тазики с водой. Когда "парник" закрыт, влажность высокая, но и температура 32 (лампы еще к тому же греют). Позавчера парник приоткрыл, и форточку приоткрыл в комнате. Температура упала до 26, но и влажность тоже. Все-таки дома сухо, плюс батареи греют (отопительный сезон еще). Тазики с водой внутри конечно добавляют немного, но все равно не так как при закрытой теплице...
А сколько это норма света ( люкс, Вт/ кв.метр) . На такую дневную Т света прилично надо. А что, и ночью что ли +30+32 ?
Да, и ночью. Ну сейчас остудил t до 26 круглосуточной..
По поводу света. 4 ящика в ряд, общая длинна 2 метра, ширина 60. С обехи торцов по люминесцентному светильнику (амстронг). То есть 2 шт. по 4 лампы, каждая по 18Вт. Между ящиками еще 3 по 18 Вт, плюс 2 по 36 Вт. Сверху над кустами энергосберегайки, 8 шт. по 15 Вт. Итого в сумме 390 Вт на мои 1,2 кв./м. При чем, это Ватты энергосберегаек, в пересчете на накаливания было бы больше.. Люминесцентные 5400К, энергосберегайки 2700 К.
Вы усы не ломаете?
вот еще фото
бутон замерает в такой стадии
А корневая белая ?
Я не особо опытный,второй год занимаюсь теплицами. около недели назад выкопал корень-корневые ответвления белые но есть и бурые,это нормально или нет?
А эти растения бор вообще-то видели? Какая влажность воздуха, и температура почвы на глубине 15 см. в 6 часов утра? Температура поливной воды ?
Скажите название гибрида
Сразу видно набитый глаз![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Анализ грунт.Азот-65,фосфор-9.5,калий-122,кальций-63,магний-18,хлор-72 мг/100 гр.грунта. рН-6.4
Кибрия и СВ 4097
Содержание серы в почве не знаю,есть сульфат аммония-дать в каплю?
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
По ходу лаборантши перепраздновали подготовку к 8 марта :-)
Это да) у нас тепло уже. Но стабильно - 1-2 раза в неделю дожди.
А когда высадился?
Я незнаю на сколько им можно верить я точно знаю что грунт у меня в одной теплице убитый здавал им на анализ (сейчас не могу найти листик) и там все показатели были занижены в тел режиме сказала грунт очень бедный помню рН 7.6 азота 12 по хлоридам помоиму 15 ну во общем как в рекламе юппи в лихие 90-е просто добавь воды а тут азотки и удобрях. Я чего спросил назв гибрида они у тебя оба генеративные раскочать их сложнее на убитом грунте или вообще невозможно - пересушил в рассаде не долил после посадки, перелил недополитую ,чего тебя и спросили за корни , у меня схожая ситуация только в одной мирабелл чувствует себя нормально а вдругой (убитый грунт) посажена генеративная барвина и тот же мирабелл последний на фоне барвины выглядит чутарик лучше но все равно хуже чем др теплице , подозреваю что умения высокий ЕС грунта на фоне этого генеративная барвина ушла в жесткую генерацию ,корень не развиваеться качать нечем , мирабелл сам по себе более вегетативный и ему проще с корнем потому и выглядит лучше. Сейчас все силы направлены на перелом в Вегу, потихоничку есть результат даже на барвине ну а там если что у меня подростает примадонна впихну её ,вот только дрова не бесплатные![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
я бы с радостью, но не успеваю. Работа на сутки.еще
По подробней про бор и как вы его не увидели на фото?
Вот вот, у меня бутон расцветает, а огурчик остается в такой же стадии и не растет..
23 февраля
