просто грузил фото с проблемными огурами может кто что рассмотрел а оно не пошло -моб инет, по поводу вашего анализа на фосфор, не уже ли он так выжирается? Чем пополняли монофосфатК? Нитрой ?Может у мну также поетому и пролил нитрой- больше Р у меня нигде нет. Я вот думаю если даже так, не поздно для раскачки корня
Ага -нашел фотки от 16 числа обновить бы, а-то им уже 9 дней.
По той теплице. Её ставили на купленном участке, что там было раньше -х.з. За забором поле.
Да. так поставили теплицу, сдали почву на анализ и в перекопку внесли самое дешевенькое -суперфосфат с нитроаммофоской. и с первых дней после посадки естественно был упор на монофосфат, даже с перебором. Конечно-же в пределах разумного.
А подробней можно по условиям выращивания-ну там теп. грунта, влажность....
Пока могу сказать желательно кислить поливную воду ортофосфорной кислотой около 100 мл. на куб, а там уже извините наверно монофосфат с азотиком.
Вов, я думаю тебе чтото с грунтом сделать нужно, второй год подряд грабли в одной и той же теплице это не есть хорошо.
Надо было таки сделать предпосевной заряд хотябы нитроамофоской наверное
Ему думаю надо было фосфогипса внести для начала. Я вот брал пару мешков-мешок 50 кг -50 гр.,ещё и домой привезли. А если брать тонну-там совсем другая цена.
Зы Эх радифарма бы им
Стоят по 25 см и по 8 листов на них. Лист растёт, красивый, здоровый только через 2 см.
Семки могут законтаченые быть? Чи то мосх у меня законтаченый!!!
Радифарм вносил с первым поливом , тем-ра грунта на гл 20см 17гр .я как-то всегда боялся фосфора тк его хрен потом убереш и вносил его по минимуму это макро елемент с наименьшим выносом и с наибольшим гиморроем при избытке. А насчёт грабель за прошлый год то был томат и траблы были из за тёмного марта и не подходящего гибрида для ранней высадки
Если это ко мне то тоже ближе к аналу.
Такого разнобоя не было не разу. Одни по пояс, вяжут, другие ниже колена. Благо почти все законтаченые в отдельных рядах. Сначала на стеллаже отставляли, потом из за нехватки пришлось их дотыкивать. Знал бы, лучше помидору воткнул заместь них.
А те что в ряду попадаются им вафли, соседние забьют, как предрекали.
moldigal пишет:
С фосфором не перестарался?
Не, Игорёк. В рассаде фосфор не давал ниразу. Точнее раз моником по листу. ( Моника, Моника, поиграем в слоника!!! Билл Клинтон. ).
Константинович 1971 пишет:
Или нехватка.
Тоже фиг знает. Сомневаюсь. Корень то нормально идёт. И на некоторых. И начиная с рассады. Давал моник и нитроамофоску.
Фрезил теплицу, земля сухущая была. У меня чернозём тяжолый. С осени лафет перегноя локально по рядам. Короче паханая получилась как пух.
После высадки кинул каплю ( у меня одна). В общем сначала был недолив. Потом ленту посовал труды сюды, раз смочил, и нормально влага расходится начала. Буду кидать вторую всё равно.
Может тапками закидают, но я б слепил до макухи, и фосфор со стимуляторами по листу раз корень не жрёт. Если на него думаешь
Мои ёлочки часть оклыгали, а части по ходу пизнец. Как ребята и писали. И хера что им надо. Стоят по 25 см и по 8 листов на них. Лист растёт, красивый, здоровый только через 2 см.
Я знаю что им точно поможет -новый грунт в колбасе... А там новые сюрпризы выстрелющие как чорт с табакерки
Вовчик, так в том и дело! Началось со стаканов то!
Анализ грунта не делал. Уже и засолённость в бошке крутил.
Так проблема раньше началась. Как нормально пролил, корень из стакана в землю выскочил нормально.
Последний раз давал 3 кубика. До этого 1,5 и 2. .
Если химерностью можно " заразить" искусственно, то не исключаю.
Хотя цвет без косяков.
А вот химеры точно есть. С хлорозом пятнами.
Чуть позже сфотаю.
У меня очень большая разница между ночной и дневной температурой, вот в первую очередь постарался бы уменьшить. Повыше ОВВ и грунт не пересушивать, поддал бы кальцинита и немного бы еще ослепил.
Все так и сделал,но один х.. в вегу не переходят.Завтра мочевиной часть пройдусь.
А вот томат с точностью на оборот,так сказать поджировывают.
Может не комфортно им.У меня на крайних рядах около пленки эта проблема вообще не решаема,пока не потеплеет конкретно,огурец в генерации .Так что возле пленки первые ряды только помидоры сажу несколько лет.
А у меня мои иждевенцы не хотят расти негодяи, разрыл —корни класные, наверное ночные 13-14 совсем им не нравятся, да и днем до 30
Видать мне бы тоже не понравилось
До майских точно поедим, а хотел на пасху попробовать
Походу торф трохи пересушил.После посадки долго не поливал т.к погода пасмурная была,а подземка мелко закопана.Сам не сажал рассаду и как то этот момент провтыкал.
Ну как без косяков
Вообще серой не вижу.Огурцы и так маленькие,генеративные,их бы раскачать.А Вы еще фундазим даете.
Та 10 вроде , корень- вроде есть, но его же и нет, почти как у пуха. Добирусь до проводного нета выложу фото - пока едж а твои как там?
[quote=moldigal][quote=муравъед]Стоят по 25 см и по 8 листов на них. Лист растёт, красивый, здоровый только через 2 см.
Или нехватка.
Сто пудов!!! Я за него как то и не подумал
Саня покажи фотку своих ёлок
Точняк. Такого года не помню.
Один раз? Рекомендуют два. Дорогой падла, но .
Сгонял. Цвет не видно. Лихтарик диодный. Цвет отличный. Не сильно правда понятно. В общих чертах. Завтра обновлю.
Это что на первые наткнулся.
Один раз? Рекомендуют два. Дорогой падла, но .[/quote]
За неделю до высадки в стаканы и как сказано выше с первым поливом
Светотехника нужно увольнять по статье
Скорее всего химеры
Я тебя не есть понимать
Типа генетический сбой
подскажите пожалуйста чего не хватает
Информации :)))
Химера идет с мозаичностью листа http://[недопустимая ссылка]/blogs/entry/459-%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7... Саня,а ты с тилтом не переборщил?
Тоже решил побаловаться, в качестве эксперимента. В генерацию, правда прут, но ради 8 кустов, танцы с бубном не особенно охота.
Чуть позже сфотаю.
С молочком главное не баловался.
А вот если бы не 8 кустов,а больше и не в мешках,а в грунте,то какие бы меры предприняли в первую очередь?Спасибо
Саня, у нас осенние в прошлом году часть такая же была... Что сказать - толку от них в итоге никакого:(
Ну как без косяков
