Здравствуйте форумчане. Помогите разобраться! Прочитав много информации про болезни и нехватку элементов в огурцах, запуталась окончательно, так и не поняв, что с моими растениями. После пикировки на нижних листьях появляются вначале небольшие желтые пятна, затем пятна разрастаются и становятся коричневые, окраска листа мраморная, на некоторых есть светлый ободок (как при нехватке азота), со временем листья приобретают уродливую форму. молоденькие листочки на некоторых растениях тоже приобретают желтый цвет. листья стали когтистые.
Помогите определиться со схемой посадки огурцов. Теплица 6*50, грядки будут поперек. При двухстрочной посадки какое минимальное расстояние между растениями, чтоб с расположенной посередине капли хватало воды на два ряда?
Спасибо
Спасибо
Спасибо
может все таки грядки вдоль а не поперек.
Изначально планировали вдоль, но теплица расположена восток-запад и как мы предполагаем освещенность будет не очень, поэтому переиграли на расположение грядок поперек (как раз получится юг-север)
Спасибо
т.е схема посадки такая:
30 (шаг капельной ленты)*50 (расстояние между огорцами в грядке)*100 (проход)?
и соответственно на каждый ряд своя капельная лента?
Спасибо
Спасибо
У мня на помидорах, в две строчки, два ряда капли лежат, смотрел я на это дело, что они (растюхи) имеют с этого, площадь питания в половину возможностей корневой, корни с наружней стороны сосут ,, купил сегодня еще каплю и проложил по краям, теперь каждый рядок с обоих сторон по ленте, нехай жрут
еще пара вопросов-
сажаем в шахматном порядке или параллельно или без разницы?
один родственник насмотрелся роликов на ютубе и советует формировать куст в один стебель( при достижении куста верха теплицы, опускать его вниз)
спасибо
Опять 25-ролики на ютубе......весело этот сезон начинается
Ваш родственник пробовал 3 сотки теплицы опускать. Вот заставите его хоть недельку этим позаниматься.
еще пара вопросов-
Если ряды короткие,как Вы запланировали с севера на юг,то можно друг напротив друга.Просто если садить в шахматном порядке,то во втором ряду получается на 1 куст меньше.Например 12 кустов,напротив 11.
Хасбулат Удалой пишет:
Если букетный гибрид,то без пасынков однозначно.Если Меренга,Мирабелл ,Артист и подобное,то мы формировали с пасынками
А какие условия выращивания(Т день/ночь, ОВВ,освещение, полив), какие удобрения вносились перед пикировкой и потом в подкормки.?
Т днем в солнечный день 35, пасмурный день 28, Т ночью 16. Освещение солнечное, полив не частый, т.к. в теплице влажно. Перед пикировкой при появлении первого листа - гуматнатрия. Пикированы в смесь земля огородная, зола, немного перепревшего куриного помета с лузгой. Через несколько дней после пикировки стали болеть. применяли с интервалом: Энвидор от клеща, под корень настой помет+зола, от грибка Топсин М, под корень комплексное удобрение.
И еще один момент, печь стоит внутри теплицы и немного дыма попадает внутрь, может ли дым так повлиять на растения?
Вот думаю, зачем я Вас спросил про условия выращивания. Лучше бы не спрашивал. Опять зола+земля, или зола +помет. Вы что, очередной "органист" что ли. Ну вот тогда пусть коллега по органике ChickenLove и отвечает как вырастить огурцы на золе и помете. Да только огурцы Ваши жалко. Выбросите все чем кормили-внесите под корень водорастворимый минкомплекс по составу примерно как Кристалон(мастер) желтый и сбавьте Т днем до +25+26 (солнце) и +20+22 (пасмурно), а Т ночь поднимите до +18. Измерьте рН грунта(он там после золы наверно запредельно щелочной). Полив делайте до влажности почвы до 65-70 %НВ, ОВВ до 60-70 %. и почитайте какую то программу выращивания огурца на грунтах в теплице.
Всем здравствуйте! У меня вопрос - что может означать такой налет на грунте?Цвет не много не передается налет какой-то желто-оранжевый. Грунт пользуем первый сезон, продавец сказал верхний слой. Беспокоюсь за рассаду.
Такой налёт может означать только одно- засолённость грунта. Он подсох -вот соли и выступили.
Продавец вам что продал свой старый тепличный грунт (верхний слой) для рассады?
нет, покупали где торгуют песком, навозом, щебнем, сказали, что земля из под навоза. и что теперь делать? можно как то нейтрализавать не навредив растениям? другой земли нет и уже нет возможности приобрести, землю мешаем с торфом агробалт 1 к 1 и песок
1.Обозначить в профиле своё географическое месторасположения(если не секрет)
2.Поехать и набить морду тому м ку, который вам продал скорее всего верхний слой тепличного грунта, вместо того чтоб вывезти на свалку.
3.Ни в коем случае не пробовать его на вкус, как бы вас не уговаривали
4.Нейтрализовать засоление с растениями, очень проблемно, поливы повышенной нормой немного промоют соли в нижние слои.
5.Если грунт ещё не смешан и ничего не растёт вам поможет клизма.
6. желательно сдать грунт на анализ, чем гадать на кофейной гуще.
7. По осени поможет гипсование грунта, естественно после клизмы.
.Да. Я бы пока не чем не кормил -итак соли наружу лезут, а там уже будет видно какие косяки вылезут.
Ах да совсем забыл -осенью ещё внести навоза
Спасибо
ОДИН МЕТР ПРОХОД.50 СМ ГРЯДКА.
Вот и считайте, если сажать 2.5 растения на м 2. 750 растений.
А в чем смысл такого полива, кроме экономии капельной ленты?
Спасибо
,, купил сегодня еще каплю и проложил по краям, теперь каждый рядок с обоих сторон по ленте, нехай жрут ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
еще пара вопросов-
спасибо
А вы сами не смотрели тех роликов, где томаты растут в теплице?
Лучше самому посмотреть рекомендации производителей гибрида по формированию, они разные для разных гибридов бывают.
речь идет об огурцах
спасибо, сейчас гляну
Опять 25-ролики на ютубе......весело этот сезон начинается![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Огуры фигня, они легкие, хоть и колючие. А вот помидоры то дааа, куст весит ё-маё. До обеда наопускаешься, до вечера рук не чуишь.
Один год наопускался 2,5 сотки
так после два года помидоры не сажал. Аллергия на помидоры случилась ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
огурец 5 кг с куста за все время это как мало или нормально
целый букет причин...
[quote=moldigal]
И скорее всего сульфатное.
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Может быть верховой торф используется.Верхний слой-такого я не слышал
