Я обношу нижние листья, отстёгиваю клипсу от стебля, стягиваю стебель по шпагату на сколько нужно и пристёгиваю клипсу под листом.
До клипс вязали узлы - я ипал, долго дуже. И оставлять запас шпагата пробывали. Но эт сколько его оставлять надо ! А так шпагат режу впритык к шпалере и опускай хоть ниже плинтуса :laugh:.
По осени клипсы расстегнул, куст стянул со шпагата и порядок. В этом году стабилизированый шпагат использую повторно, хотя новый лежит. Режим жёсткой экономии так скать.
А есть фото приспущенного куста?как лучше приспускать?вести куст в сторону или снизу стебель на землю укладывать?никогда не приспускал)из за этого, наверное ,у меня через месяц плодоношения джунгли)в этом году оставил, как человек ,метра полтора веревки,буду приспускать.да и по качеству огурец на центральном стеблемэ мне больше нравится.
я проходил свитчем. не помогло. как избавится от конденсата ночью.? топлю нормально, тепло,но конденсат на листьях и завязи все равно есть. хоть вообще не закрывай
конденсат или капельки поды на концах листьев которые из устьиц лезут? Или мокрые растения полностью? Если вода то корень сильно качает из-за того что грунт теплый, а ночью прохладно не успевает эта вода испаряться. Нужно просто уменьшить полив. Либо вентиляторы в помощь
два слоя, почва днём слабо прогревается и света наверно не очень , если ещё и по ночам прохладно да не топится то вроде и удивляться нечему-обычное дело, пока не потеплеет и посветлеет. полив тож смотря чем ведь и по большей части соотносится к температуре, влажность можно глядеть, а как кормили кто же кроме вас знает, может и недолив. при недостатке света да и тепла не забывать про магний , ещё микро по листу где все сразу чтобы не гадать чего там могло не хватать.
Если этот конденсат под утро на листьях появляется, значит кусты холодными из ночи выходят, а Т резко вверх утром идет. и тут как тут роса(точка росы). Чтобы сгладить ее резкий подьем рекомендуют воздух в теплице перед утром прогревать . Ну и конечно с предночными поливами(если они есть) разобраться .
Ну я 20 гр на 10 л. даю , а какой потолок х.з.
Кстати кто-то разбирается в водных вытяжках, а-то мне сделали, а я смотрю на неё как баран на новые ворота
Кто-то же писал, что буторит карбамид-сульфат магния-монофосфаткалия по 50гр и не чего.
С карбамидом ясно. Но и я ,в тех же краях слышал, что дают монофосфат в лист в дозе 30гр., что бы присадить рост на 5-7 дней. Или комбинация с карбамидом уже не присаживает, а не дает растюхе зажиреть?
.На днях возьму и попробую карбомид-монофосфат-с.магния по 50гр. плюс микро и обработаю с десяток кустов- посмотрю ,что будет.Есть у меня проблемный закуток.
Саня а как клипсы выглядят?
и ствол внизу как укладываешь?
На нехватку железа похоже. Усугубляется при переливе если особенное земля холодновата и вода сразу с крана не подкисленная.
клипсы фоткну чуть позже, стебель скручиваю кольцом и в рядок укладываю. Клипсы копейки стоили на килограмм, счас незнаю. Года три служат смело.
так верхние зелёные листья самая макушка..
ниже средний ярус какой-то непонятный..и есть куст недолитый,там нормально,хотя он и в 2 раза меньше других.
земля нормально прогретая пш 6.8 показывает. перелил,всё-таки наверное.
Уважаемые, кто как подкисляет поливную воду ?
кислотой![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Берем пшыкалку и брызгаем выборочно по 1 кусту тем на что думаем, что помогло брызгаем все, я так делаю))
понял,есть ампула феровита как-раз![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Паш у меня та же хрень, выше фотка есть только на средних листьях. светлый край и пятна между жилок. а растут вроде нормално я и париться перестал
азоткой стакан на куб. пробовал поллитра-много п-аш воды с 7 до 3 съехал
да посмотрю как будет,а то такое чувство на некоторых эти пятна скоро начнут как-бы сильно жёлтые до прожига становиться..![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
два слоя, почва днём слабо прогревается и света наверно не очень , если ещё и по ночам прохладно да не топится то вроде и удивляться нечему-обычное дело, пока не потеплеет и посветлеет. полив тож смотря чем ведь и по большей части соотносится к температуре, влажность можно глядеть, а как кормили кто же кроме вас знает, может и недолив. при недостатке света да и тепла не забывать про магний , ещё микро по листу где все сразу чтобы не гадать чего там могло не хватать.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Сколько можно нитрата магния дать по листу (максимум) без ущерба для растюх есс-но.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А зачем нитрат? Сульфат магния вам в помощь.
И сколько отсыпать без передоза?
Ну я 20 гр на 10 л. даю , а какой потолок х.з.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
И что тебе вытянули?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну да. И 30 гр передоза точно не будет.
Тоже так думаю. Наверно решение завит от того, типа просто подкорректировать, или виден явный недостаток.
Та всё что можно, только не то что надо![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
http://prntscr.com/as6e5q
Технология выращивания
партенокарпических гибридов огурца корнишонного
типа селекции «Рийк Цваан» в пленочных теплицах.
.На днях возьму и попробую карбомид-монофосфат-с.магния по 50гр. плюс микро и обработаю с десяток кустов- посмотрю ,что будет.Есть у меня проблемный закуток.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
На огур не знаю , а на томат давал много раз по 80 гр на 10 литров .
